Autor Tema: Minarelli - iglicasti lezaj,koji uzeti ?  (Posjeta: 86936 )
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
Odg: Minarelli - kako napraviti blatobran?
« Odgovori #220 : 10 Veljača, 2013, 22:28:15 »
Ako nemaš gdje posuditi, složiš od kartona,pojačaš krep trakom, odliješ preko toga gips i onda u gipsu odliješ smolu... Sve se može kad se ima volje...
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Malaguti F12 Phantom
  • Moja Kaciga: Nitro N1200-V X
  • MojSetup: Malossi 50ccm, Dellorto 12, Red Sponge, Dayco, Malossi 5.4g
  • MojSpuh: Giannelli GO
Odg: Minarelli - ljepljenje peroda???
« Odgovori #221 : 14 Veljača, 2013, 21:17:39 »
Zanima me vaše misljenje i iskustva....Da li se isplati ljepiti ferode na zadnjim paknama, nasao sam jednog covjeka ovdje u BiH koji to radi jeftino pa me zanima vase iskustvo, koliko to moze drzati.?  ???
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Minarelli - ljepljenje feroda???
« Odgovori #222 : 14 Veljača, 2013, 22:27:27 »
kako msls ljepit?kako s cim zasto
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #223 : 14 Veljača, 2013, 22:45:08 »
misli na lijepljenje one povrsine sto koci.. neki su tako reparirali kvacilo i mislim da im je dobro bilo pa bi onda trebalo bit dobro i na paknama.
Jedan poznanik je to radio prije 2 god na aprilia classic i jos mu drzi, mozes to napravit mada bi ja radije kupio druge ako nije velika razlika u cijeni
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #224 : 14 Veljača, 2013, 22:49:28 »
kako mislit3 ljepljenje?  cim ljrepit? ak nije problem jel moze neko na nekoj slici oznacit sta lijepite
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #225 : 14 Veljača, 2013, 23:05:46 »
Pa nanese se novi sloj na ferode i to je to....
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
Odg: Minarelli - ne pali hladan???????
« Odgovori #226 : 15 Veljača, 2013, 11:52:35 »
Ljudi, skut mi nece upaliti kad je hladno nema sanse, zanima me jedna stvar, da li cok moze raditi bez akumulatora...Znaci palim ga na kurblu bez akumulatora i nece ???
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #227 : 15 Veljača, 2013, 12:02:16 »
Koliko je meni poznato chok je spojen na "zivu" struju tako da se zagrije i kada nema akumulatora. Ako je ispravan onda bi trebao paliti
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #228 : 15 Veljača, 2013, 12:26:06 »
Neznam u cemu je problem onda, cak sam ga spaja direktno na akumulator i iglica izadje 5-6mm.....Ali opet nece hladan upaliti, svjecicu kada skinem nakon kurblanja bude mokra.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #229 : 15 Veljača, 2013, 12:45:28 »
Izvadi svijecicu pa ga malo kurblaj da izbaci ako ima viska smijese u cilindru pa onda probaj upalit.. Jesi proba sa drugom svjecicom?
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
« Odgovori #230 : 15 Veljača, 2013, 13:25:41 »
Prolazio sam kroz slicne probleme. Meni skut nije htio upalit uopce, svjecica je bila skroz mokra, a nakon bezbroj kurblanja bacao je iskru. Meni je problem bio u CDI-u, kod paljenja... Bio je sav zmazan, a i vlaga oce uc unutra. Prije paljenja izvadi svjecicu i spoji ju na ramu, ili masu neku i kurblaj ili na anlaser. Ako nemas iskre, najvjerojatnije da ti je CDI zmazan. Ako baci iskru, onda te smjesa hebe, prebogata.....Ako je do CDI-a, s WD-om ga naspricas i pocistis, WD i vlagu izvlaci van....
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #231 : 15 Veljača, 2013, 19:40:22 »
Iskre ima, probavao sam to, svjecica je nova, a i vadio sam svjecicu i kurblao da izbaci, sve sam radio ali nece hladan nikako, tek upali nakon sto gore navedene postupke ponovim tj osusim svjecicu pa verglam pa ponovno sve, ali cim jednom upali sljedeci put pali na zub, iste sekunde, samo nece kad je skroz hladan...
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #232 : 15 Veljača, 2013, 23:27:04 »
Ajmo ljudi , sta jos da pregledam?
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #233 : 16 Veljača, 2013, 12:21:38 »
Dajte ljudi pomagajte, sve sam pokuso metode i nece da upali j*bo sve svoje, zapalit cu ga...... :icon_scratch:
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #234 : 16 Veljača, 2013, 14:13:54 »
Mislim da su ti sva moguca rjesenja ponudjena, mora biti nekaj od toga. Ili nema struje ili nema dobru smjesu. i to je to. nekaj od toga mora bit. posto ti imas struju, jebe te smjesa najvjerojatnije. pogledaj si iglu, klipic u frg da li je dobro okrenut, original, fels zraka, vakum ventil, cistocu dizne, filter zraka, serafice za smjesu, sajlu gasa.... sve vec nabrojano.... ako ti radi kada ubacis s cepom bengu, onda ti je sto posto do fergazera ili oprskbe gorivom problem... procisti sve, pogledaj sve, prirubnicu.... probaj zamijenit, posudit od nekoga fergazer, prirubnicu pa probaj tako....mislim da ti vise nitko nemoze pomoc, dobio si sve kaj bi moglo bit.....
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #235 : 16 Veljača, 2013, 17:31:54 »
Danas nije htio upaliti ni nakon sto sam ubacivao gorivo direktno u cilindar, pa cak i u karb., opet ništa....Karb je preko zime ociscen dizne produvane, filter cist, vakum pumpa radi, struje ima ( baca iskru), klipic u frgi je dobro postavljen.....Najcudnije je to sto nece prvo paljenje, cim prvi put upali, kasnije pali kao metak, iste sekunde sastavlja.......Eh dns sam citao da su NGK svjecice dosta osjetljive na vlagu, ( i nju sam kupio nedavno), ali u mene je Malossi cilindar i glava, a svjecica je po katalogu uzeta za serijski minarelli cilindar....Kontam se da kupim novu Denso svjecicu za Malossi cilindar, jer sam citao da su one dosta bolje od ovih NGK jer su original Japanske......Da li moze biti do nje.....Nakon dosta kurblanja bude mokra znaci da dolazi gorivo u cilindar.........Nezz vise sta da radim, jos mi Denso preostaje.....
« Zadnja izmjena: 16 Veljača, 2013, 17:34:14 CrazyKure »
« Odgovori #236 : 16 Veljača, 2013, 17:33:46 »
S kolko različitih svjećica si probal?
Mislim s kolko komada njih,nebitno o proizvođaču
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #237 : 16 Veljača, 2013, 17:35:27 »
NGK, i jos neku malu do motorke cini mi se jer nisam sumljao da je do nje jer je nova,a to mi se  pocelo mi se desavat tek od prekjucer....
« Odgovori #238 : 16 Veljača, 2013, 17:42:19 »
Ako ti ubaciš direkt goriva u cilindar i ima kompresije, a on još uvijek ne pali, znači da je problem u svjećici.
Kupi novu svjećicu toplotne vrijednosti po katalogu i onda isprobaj.
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #239 : 16 Veljača, 2013, 17:52:28 »
Najvjerovatnije cu uzeti Denso W27 ES-ZU, negdje sam pronasao da je ona za Cilindre od gusa i sportske auspuhe, a u mene je Malossi 50ccm gusani cilindar i Ginannelli GO spuh, pa mislim da bi trebalo radiiti....
