Autor Tema: gilera ice 200  (Posjeta: 34951 )
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
  • Moj Skuter: fire fox
  • MojSetup: due plus
  • MojSpuh: malossi mhr
Odg: gilera ice 200
« Odgovori #80 : 15 Prosinac, 2012, 20:25:59 »
Cekam da se ovo vrijeme smiri napokon da mogu probat djir.glupa kisa.
Ventilator sam rijesio.odzracio sam sistem.
Zanima me dali obe cijevi moraju biti tople?
Bravica me i dalje muci.nemogu ugasit motor.probao sam spojit na prekidac ali isto je.
Jos treba pofarbat zadnu felgu poslozit plastike te upasat zadnji kraj od novog nrga sa malim zmigavcima da se toliko ne vidi cijela konstrukcija za amortizere..uskoro ce biti jos slika
pozdrav
Odg: gilera ice 200
« Odgovori #81 : 17 Prosinac, 2012, 14:20:02 »
obje cijevi su tople kad se zagrije motor pa termostat otvori i procirkulira tekužina kroz sistem.
ovo za gašenje,najbolje nekog ko se kuži u struju pitaj da ti napravi killswitch na foru kak ima imaju tomosi :P (tak imam ja na svom)
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
Odg: gilera ice 200
« Odgovori #82 : 17 Prosinac, 2012, 16:34:53 »
Pa najbolje da se tako gasi jer mi je bitno da ga mogu ugasit hehe
JEDNO PITANJE DOSTA BITNO A NIJE VEZANO ZA ICEA
ZNACI IMA LI PIAGGIO NRG EXTREME ZNACI ONAJ STARI ONAJ DRUGI PRIHVAT ZA AMORTIZER KAO STO IMA GILERA RUNNER?
DOSTA JE HITNO KO ZNA NEKA ODGOVORI
Offline [R]UNNE[R]
  • Postova: 884
Odg: gilera ice 200
« Odgovori #83 : 17 Prosinac, 2012, 18:16:07 »
« Zadnja izmjena: 03 Lipanj, 2018, 17:28:52 [R]UNNE[R] »
Offline DinzPula
  • Postova: 164
  • Mjesto: Pula
  • MojSetup: cilindar od matika,radilica od golf 2ke
Odg: gilera ice 200
« Odgovori #84 : 17 Prosinac, 2012, 18:28:59 »
Mislim da nema...
dilajmo za izdilamo.
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
Odg: gilera ice 200
« Odgovori #85 : 17 Prosinac, 2012, 18:33:42 »
A jbmu..postoji mogucnost da se ova masina prebaci na tog starog nrga..
Jer je registriran..zato sam i pitao
Offline dumasvk
  • Postova: 127
  • Mjesto: Vinkovci
Odg: gilera ice 200
« Odgovori #86 : 17 Prosinac, 2012, 19:14:17 »
clan VoRdA NrG MC3 je stavljao na svog nrga masinu od vxr-a i nema taj prihvat jer sam mu ja vario drugi :)
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
Odg: gilera ice 200
« Odgovori #87 : 17 Prosinac, 2012, 19:20:07 »
jel postoji projekt na forumu?
Dali ovaj ljevi amortizer normalno pase?
Odg: gilera ice 200
« Odgovori #88 : 17 Prosinac, 2012, 19:23:04 »
Lijevi paše, desni nosač na rami treba napraviti.
Offline dumasvk
  • Postova: 127
  • Mjesto: Vinkovci
Odg: gilera ice 200
« Odgovori #89 : 17 Prosinac, 2012, 19:27:39 »
naravno da pase ako se pravilno zavari i ucentrira s lijevim nosacem i naravno kvalitetno zavari :) mislim da je na forumu tema samo s gotovim motorom da nema opisano kako je radeno
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
Odg: gilera ice 200
« Odgovori #90 : 17 Prosinac, 2012, 19:37:05 »
Decki hvala vam na odgovorima :)
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
Odg: gilera ice 200
« Odgovori #91 : 18 Prosinac, 2012, 21:32:38 »
UPDATE
danas novi problemi kao i obično.baterija nije mogla stat na mjesto gdje inače ide na iceu tako da smo morali i to kemijati.napravljena je limena kutija u koju je smještena baterija.
danas kad sam ga probao upalit nije htio.popizdio više.nakraju totalno glupa pogreška.vakum na prirubnici od karburatora začepljen.očistio to i motor super radi.zadovoljan sam.napravljena je i sajla gasa jer je blokirala kako nije od 200ccm nego od 50-ke.pa sam morao radit malu distancu.riješio sam pali-gasi motor na prekidač ali brava je i dalje tu za kontakt.također probat ću nekako upasat tj upasao sam zadnji kraj od novog nrga sa malim žmigavcima da se donekle zatvori ova konstrukcija od amortizera
PROBLEM KOJI ME I DALJE MUČI JE GLUPI POKAZIVAČ TEMPERATURE NA URICI KOJI JE ČIM DAM KONTAKT U IBERU A MOTOR NISAM NI UPALIO.AKO TKO ZNA ŠTA BI MOGLO BIT U KVARU MOLIM VAS NEKA MI KAŽE  :sad1:
za sutra je u planu popravit zadnju kočnicu jer su klipići blokirani stavit pakne napumpat gume i napokon prva vožnja :)
evo nekih slika od danas
dali za ove ledice treba neki otpornik ili samo spojim na žice od svijetla ?
toliko od mene za danas  :hello: :hello:
Offline lb23211
  • Postova: 173
  • Mjesto: Pakoštane
  • Moj Skuter: sp :p
  • Moja Kaciga: 661 FF
Odg: gilera ice 200
« Odgovori #92 : 18 Prosinac, 2012, 22:33:10 »
ako ti termostat ima 2 zice, onda si krivu spojia, jer je jedna masa a druga signal, tako je meni bilo kad san stavija plasticni poklopac glave,
a sto se dioda tice, mora bi ici, ako ga nema, neki otpornik, jer bez njega prasne odma
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: gilera ice 200
« Odgovori #93 : 18 Prosinac, 2012, 23:11:09 »
daj doletit cu ja sutra do tebe da te rijesim muka oko struje  :icon_thumright:
Offline miha_nrg
  • Postova: 513
Odg: gilera ice 200
« Odgovori #94 : 18 Prosinac, 2012, 23:35:46 »
ja imam samo jednu zicu a ne dvije
