Autor Tema: Konstantno crkavanje vakuum slavine za gorivo  (Posjeta: 3299 )
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« : 30 Studeni, 2012, 00:19:35 »
Ja ne mogu vjerovat, ali slavina za gorivo mi je opet propisala, ovo je valjda cetvrta ili peta u 6-7 mjeseci. Bude sve ok na pocetku, i onda nakon mjesec dana svaka procuri. Jucer sam stavljao dellorto 17.5 i skinem crijevo za gorivo sa starog fergazera a ono tece ko ludo, sreca da sam se snasao na brzinu i rupu zacepio produzetkom od malih gedora.
Postavlja se pitanje (u sto ja osobno ne vjerujem, ali je jedino logicno) da li je moguce da fergazer bude pokvaren na takav nacin (ili ima neku gresku, sta ja znam) da radi opisani kvar, tj. da radi neispravnog fergazera propisa slavina za gorivo?
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: Konstantno crkavanje vakuum slavine za gorivo
« Odgovori #1 : 30 Studeni, 2012, 00:32:01 »
imaš li mješalicu ili radiš mješavinu u rezervaru ?
zbog ulja se membrana u vakum ventilu zna zalijepit. ispereš ju u benzinu i opet proradi.
drugo mi ništa ne pada na pamet  :dontknow:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #2 : 30 Studeni, 2012, 00:35:26 »
Imam mjesalicu, u rezervoar uvijek ide samo cisti benzin. Ma na kraju ce se desiti to da cu presjeci crijevo od benzina i ugradit obicnu pipu za gorivo otvori-zatvori, i mirna bosna. Jer ovo nema smisla, posto je zamjenska slavina 100 kuna,  a original 150 tu kod mene u piaggio servisu. 100x5   = 500 kuna, toliko sam dao zadnjih 6 mjeseci za ove glupe pipice. Jos 200 kuna i mogao sam kit imat.
  • Postova: 17228
« Odgovori #3 : 30 Studeni, 2012, 01:04:46 »
uzmi tank operi ga dobro
da ti izade smece van
moze bit da ti smece stopa vakum ventil ili da kupujes nekvalitetne ventile il je cijelo posiljka za kantu
imas kod krese za 60kn ventil radi super
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #4 : 30 Studeni, 2012, 08:41:13 »
Smece jednostavno ne moze bit, jer slavina ima na sebi onu mrezicu koja sluzi kao filter. Ocito su sve te slavine smece i morat cu stavit obicnu.
  • Postova: 17228
« Odgovori #5 : 30 Studeni, 2012, 10:19:46 »
gle prijatelj je imao istu stvar na yamahi drz 400
svako malo bi propisal vakum ventil
i slozio sam mu manualnu pipicu koju otvori dok ide vozit i zatvori dok stane i mirna bosna
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #6 : 30 Studeni, 2012, 13:35:04 »
Upravo istu stvar cu i ja napravit. Nema mi druge, nadavao sam se para za te vakuum pipice nenormalno.
« Odgovori #7 : 30 Studeni, 2012, 13:38:51 »
sve nove pipe su kineske..
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #8 : 30 Studeni, 2012, 14:11:59 »
Ma imao sam neki filing da je to sve kinesko smece, mada su kupljene u piaggio servisu.
« Odgovori #9 : 30 Studeni, 2012, 14:24:59 »
sve su iste i one u autokreši i iz piaggio dućana.. drži max godinu dana i propusti..
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #10 : 30 Studeni, 2012, 17:35:04 »
ona iz auto kreše je meni drzala 2 mjeseca, sad sam uzeo original piaggio pa cemo vidit koliko ce ta drzat
@dr.mrgood pa sta ne reklamiras te vakum ventile?
u auto kreši imas 6 mjeseci garanciju na vakum ventil
