Autor Tema: Aprilia SR 125 i zvuk ''turbine''  (Posjeta: 3538 )
Offline konig
  • Postova: 371
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Aprilia SR 172
  • MojSpuh: od SP-a
« : 29 Studeni, 2012, 18:50:01 »
Nakon duže odsutnosti sa foruma,jedan problemčić me dovukao ovdje.Znači radi se Apriliji SR 125,99. godište,prije 4-5t km stavljeni novi ležajevi,semerinzi,radilica,kit 172,prije 800-1000km stavljen novi remen,novo kvačilo i roline,nova centralna i bolje polutke od sr 150....e sada,kada je skuter hladan,napravim 200-300 metara(i više ponekada) i ako napucaš naglo gas na sekundu,čuje se doslovno isti zvuk kao kada prešaltaš brzinu na turbaku,onaj zvuk turbine.E ja sada nemam ideje što bi to moglo biti,niti sam čuo da je netko imao takav problem.Kada se mašina zagrije sve super.  :dontknow:  :help:
Ne vozi brže nego što tvoji anđeli čuvari mogu letjeti !
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Aprilia SR 125 i zvuk ''turbine''
« Odgovori #1 : 29 Studeni, 2012, 18:55:50 »
Slican zvuk na mojom masini od sr 150.
Rekao bi da je remen  :dontknow:
Offline konig
  • Postova: 371
  • Mjesto: Pula
  • MojSpuh: od SP-a
« Odgovori #2 : 29 Studeni, 2012, 19:12:33 »
pa remen je nov  :dontknow: uostalom ne kužim kako bi remen takav zvuk proizvodio  :dontknow:
« Odgovori #3 : 29 Studeni, 2012, 20:19:22 »
jel obojca imate uljnu, mikroremen i zupcanik
Offline konig
  • Postova: 371
  • Mjesto: Pula
  • MojSpuh: od SP-a
« Odgovori #4 : 30 Studeni, 2012, 00:18:38 »
da,al uljnu ne koristim.zašto?
Offline toni095
  • Postova: 187
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: nrg mc3 150
« Odgovori #5 : 30 Studeni, 2012, 00:22:21 »
To je i meni bilo na mojoj masini od sr150 trajalo par dar dana i nestalo samo od sebe  :dontknow:
« Odgovori #6 : 30 Studeni, 2012, 00:41:43 »
al je sve spojeno preko mikroremena?
inace to je opce poznata boljka na bb ac masinama, ''zaribavanje'' zupcanika uljne pumpe, ako vec ne koristis uljnu, makni mikroremen da ne zvizdi bzvz jer iritira
ako se vec koristi uljna, jedino rjesenje je novi zupcanik, al i taj ce nakon nekog vremena krenit ficukat
kod mene i brata se pojavilo nakon cca 10tkm, ako se ne varam i kod sb replice tu negdje
 :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 30 Studeni, 2012, 00:44:32 igor.sb »
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #7 : 30 Studeni, 2012, 00:53:15 »
Također imam uljnu ali ne koristim, izvidim to sutra  :icon_thumright:
Hvala ti Igore
 :occasion14:
« Odgovori #8 : 30 Studeni, 2012, 00:57:23 »
lako za uljnu, bitno je ne imat mikroremen, zupcanik i uljna neka ostanu, finije radi gas kad je spojena komplet sajla  :)
Offline konig
  • Postova: 371
  • Mjesto: Pula
  • MojSpuh: od SP-a
« Odgovori #9 : 30 Studeni, 2012, 14:43:48 »
hmm,znači samo mikro da skinem?rekao si da je to ''zaribavanje'' zupčanika,ne bude ništa sa radilicom?mislim,pitam jer je sve to povezano sa radilicom  :dontknow: i odmah da postavim slijedeći problem,koja glupost  :angry7: znači kratko svjetlo me nešto zezalo,gasilo se kada bi prešao preko rupe,i onda opet proradi,pa sam spustio snop svjetla i vozio se samo sa dugim,a kratka su onda osvjetljavala 5 metara ispred al se nisu gasila prek rupe,ok....jučer sam išao probat podići snop,i opet bilo isto,kratka se gasila,pa sam opet krenuo spuštati snop svjetla i onda se čuo neki zvuk kao da je nešto puklo,kao da mi vida preskače navoj,probao vidu okrenut u drugu stranu,i podigne mi snop svjetla u zrak full,ima netko ideju neku jer mi je glupo voziti po cesti i osvjetljavati stabla iznad mene,znači problem je što nemogu spustiti snop svjetla,a on se spušta zavidavanjem te vide  :dontknow:  :toothy11:
« Odgovori #10 : 30 Studeni, 2012, 15:29:43 »
povezano s radilicom preko mikroremena, jedino on moze fasovat, skini ga i to e to, kad vec ne koristis uljnu  :dontknow:
sto se tice svjetala, prekidac te zeza ocito, nabavi drugi, nabavi od 50, il prespoji da gori stalno, kako zna neki elektricar, skini far i pogledaj kakav si kaos napravio u podizacu, sta je sa sarafom, navojem, da li se izmakao i sl.
« Zadnja izmjena: 30 Studeni, 2012, 15:43:10 igor.sb »
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #11 : 30 Studeni, 2012, 16:05:35 »
pa jel se može to zujanje riješiti nekim igličastim?
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #12 : 30 Studeni, 2012, 16:52:28 »
..nemože...to zujanje se može odgodit,ili spriječit,podmazivanjem tog kliznog ležaja od ležajne bronze... :icon_thumright:
...ali tko to uopće gleda i podmazuje redovito.... :toothy3:
« Odgovori #13 : 01 Prosinac, 2012, 03:39:48 »
stari zupcanici su i bili s iglicastim lezajem, bilo je pokusaja s ubacivanjem iglicastih, i to 2 mala, da bi rezultiralo cvikanjem 172
 :zubo:
« Zadnja izmjena: 01 Prosinac, 2012, 03:41:24 igor.sb »
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #14 : 01 Prosinac, 2012, 10:03:52 »
moze se rjesit, malo je skuplja metoda, jer je lezajcic oko 40kn a trebaju 2 + o ring... ima par verzija od samog piaggia , pa treba prekopirati  ;D
taj klizni se ne podmazuje, jer nema smisla posto sve to izade van  :hello:
ovo je home made sa 2 skfa, a original s oringom ne mogu nac sliku  ::)
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • MojSetup: 172ac
« Odgovori #15 : 01 Prosinac, 2012, 10:06:22 »
 :zubo:
ma nijedan od 3 zupcanika sa iglicastima nije bio niti proban, cvikala je 172 kad smo slozili piksne od bendixa  :(
« Odgovori #16 : 01 Prosinac, 2012, 14:08:08 »
ahaaaaaaaaaaaaaaaa
tjesi se   ;D
