Autor Tema: Gilera Runne 50SP - Los start  (Posjeta: 3485 )
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Malaguti F12 Phantom
  • Moja Kaciga: Nitro N1200-V X
  • MojSetup: Malossi 50ccm, Dellorto 12, Red Sponge, Dayco, Malossi 5.4g
  • MojSpuh: Giannelli GO
« : 27 Studeni, 2012, 23:02:36 »
Prijatelj mi ima Runnera 50SP, 2001.god.....imam neka pitanja u vezi toga....
1. Znaci skut je serijala i max ide 100kmh po satu, ali na pola gasa uopce ne vuce nista, cak ni na nogari kada je dam do pola gas kotac  se gotovo i ne okrece, i tek od pola gasa pocne hvatai i onda ide odlicno...
2. Voda u posudi nakon voznje od 30min. po laganoj uzbrdici pocne da kuha , znaci pregrije se?
3. Zamjenjeni dihtunzi misleci da zbog toga kuha, no sada jos gore, curi voda između glave i cilindra? Pomoc! :dontknow:
Offline vktr
  • Postova: 2426
Odg: Gilera Runne 50SP - Los start
« Odgovori #1 : 27 Studeni, 2012, 23:11:25 »
pa to je ajmoreć normalno kuplung lovi na možd 4 iljade?
kad napucaš gas jel krene dobro il?
nestručnu zamjenu dihtunga pothitno sanirati od strane ovlaštenih osoba  :icon_biggrin:
kak misliš kuha voda u rezervaru?
 treba odzračit sistem nakon ponovnog dolijevanja, također prepustit stručnim osobama  :icon_biggrin:
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
  • Moja Kaciga: AIROH
  • MojSpuh: je šupalj
« Odgovori #2 : 27 Studeni, 2012, 23:12:13 »
pregrijava se..od pregrijavanja je oso dihtung i sad curi voda
ovo za gas treba postelat karb
:bero2:
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #3 : 27 Studeni, 2012, 23:15:01 »
pregrijavo se i prije pa smo promjenili diht. i opet se pregrijava tj. doslovno se cuje kako voda kuha u posudi.... ali ovo sto ne vuce nije normalno jer tek na malo vise od pola gasa pocne hvatati i onda ide normalno sve, do pola samo ''rući auspuh'' i nista ne ide
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #4 : 27 Studeni, 2012, 23:17:07 »
pa nesmije se pregrijavat...vodena pumpa?????
ovo s gasom..jel on onako muće ili se motor vrti a on nece krenut?
:bero2:
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #5 : 27 Studeni, 2012, 23:30:38 »
vodena nova stavljena, da napomenem, na glavi fali termostat, neznam vise kako pojasniti ovo s gasom, dakle gas do pola motor vrti normalno i sve ali nece da povuce tek od pola gasa ide normalno kako bi trebo od pocetka da ide....
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #6 : 27 Studeni, 2012, 23:34:49 »
to mogu biti federi na kvačilu
ako nema termostata nebi se on smio pregrijavat..to drugo da ga ima pa da je osto zatvoren
:bero2:
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #7 : 28 Studeni, 2012, 00:52:40 »
Što se tiče vodene, daj pogledaj skini čep od posude, upali motor i gledaj tamo di si otšarafio čep unutra kad daš gasa jel onako piša vodu uz rub u posudi   :toothy12: a kad pustiš gasa(lergas) onda ne
Da ti "kuha" u posudi kako kažeš ne vjerujem da bi opće više vozio taj motor
Po drugi put ti kažem, prema ovom šta opisuješ, normalno je za tog runnera da lovi tako na 4 iljade, da lovi na manje imo bi šugav start jer je mala snaga na manjim okretajima jer nema rezonancije u tom području okretaja
I šta je sa pokazivačem temperature?
ko je stavljo tu novu vodenu
« Zadnja izmjena: 28 Studeni, 2012, 01:01:45 vktr »
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #8 : 28 Studeni, 2012, 09:38:18 »
kad covjek nezna objasnit to s gasom  :toothy3: i ja mislim da to nije problem bas kako je vktr napisao..ona mora dobit okretaja da bi krenula...
nakon koliko dugo nakon sto upalite motor pocne bacat vodu?
:bero2:
« Odgovori #9 : 28 Studeni, 2012, 11:08:58 »
jeste odzračili sistem..
ako nemate pojma, manite se ćorava posla..
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #10 : 28 Studeni, 2012, 11:34:11 »
ozracivali smo vise puta, 4,5 puta sam odvrtno vijak dok voda ne procuri pa zavrto i sve tako..
« Odgovori #11 : 28 Studeni, 2012, 11:37:46 »
skidaj cilindar dole..
nove brtve..
pogledaj kad vrtiš osovinu pumpe dal se impeler vrti (unutra u onoj rupi u bloku ispod cilindra)
kad sve zadithate i odzračite da se sistem ne pregrijava onda štelanje prijenosa..
mekše federe na kvačilo..
koji je uopće setup svega, koje role, koji karb dizna, sve...
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #12 : 28 Studeni, 2012, 14:44:23 »
stvar je u tome kaj on opće zapravo možda i ne treba štelanje, nego valjda prvi put vidi skuter koji kreće iznad 2-3 iljade okretaja
A vidiš da pišu da je slagana  vodena, možda opće nije dobro složeno to, možda opće ne vrti vodu, možda nešto s mikroremenom, možda i vrti ali nije odzračen sistem, a brtvu koja pušta definitivno bi trebalo sanirati ali ovaj put pošteno.
znači preostaje samo utvrdit jel opće cirkulira voda što mislim da je potvrdno, jer ne vjeurjem da bi skuter išao pol sata po uzbrdici da ne ide voda, treba onda promjenit brtvu, nalit antifriz i odzračit sistem kak spada , bar prema ovome šta si napisao i prema mome skromnom mišljenju, iako nisam po struci mehaničar pa moja mišljenja treba shvaćati s rezervom
također bih nadodao, da treba i na bubrezima otvorit šalaporke :icon_biggrin: da bi se postiglo bolje strujanje zraka kroz hladnjak
« Zadnja izmjena: 28 Studeni, 2012, 14:47:05 vktr »
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #13 : 28 Studeni, 2012, 19:39:18 »
ak je osla brtva glave znaci da su ga pregrijali
vjerovatno nisu dobro složili vodenu
ali cudno mi je kak onda izdura i tih pol sata
:bero2:
Offline intoxic
  • Postova: 299
  • Mjesto: Kastela
  • Moj Skuter: NRG power,VX
  • Moja Kaciga: VEMAR
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: reZZa
« Odgovori #14 : 29 Studeni, 2012, 10:06:13 »
ovo da tek od pola gasa ide je malo glupo napisano ako mislimo na isto!
Ako motor u nekim okretajima izmedu 3,6 rpm ne krece to ti je do kumpluga
A ovo za vodu moze bit da nisi namazao brtve glave kod montaze ili negdje nije dobro sjela..a i ozraci sistem imas jednu maticu na glavi odvidas je s kljucem 8 i tusti da zrak izade..
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #15 : 29 Studeni, 2012, 10:20:33 »
...napisao je da je ozracio vise puta.... ::)
...citaj i druge postove.... :icon_thumright:
...s cim treba namazat brtve,tvornicki nisu namazane... :toothy3:
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
« Odgovori #16 : 29 Studeni, 2012, 10:48:19 »
Meni se aerox pregrijavo svakih 3-4km , a onda sam promijenio pumpu vode ahahahah...
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #17 : 29 Studeni, 2012, 11:43:19 »
Ne znam tko mu je stavljao novu vodenu.... Ma kad vam kažem, 100% voda doslovno prokuha, ćuje se kako bućkaju mjehurići u posudici...Zadnji put smo krenuli na jednu manju planinu njemu je nakon 25 min vožnje po uzbrdici jednostavno stao motor nece da povuce nikako, kaže pregrijo se i nije vise mogao ici dok se nije 100% ohladio....Ćak je i ostavio motor u sred planine i vrtio se kuci sa prijateljom u autu, i sutra dan dosao po motor...Pa smo promjenili brtve međutim nista opet....Inace Runner stoji vec 4 mjeseca u njegov garazi, ne voza ga opce, ćak ga i prodaje za sitne pare samo da ga se rijesi....
« Odgovori #18 : 29 Studeni, 2012, 11:44:42 »
treba raskopati sistem hlađenja.. možda je i kiler zaštopan..
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #19 : 29 Studeni, 2012, 15:44:17 »
hahahaahahh...on je stao tek kad je i motor stao...to se tako ne radi  :icon_thumright:
dugo je izdržao 25minuta uzbrdo..da pumpa ne vrti nebi tolko izdržao  tako da moguće kiler zaštopan kako je ivan rekao
:bero2:
