Autor Tema: st 200 neće upaliti  (Posjeta: 2018 )
Offline div
  • Postova: 250
  • Mjesto: ZAGREB
  • Moj Skuter: Gilera runner sp 50
  • Moja Kaciga: - VEMAR-
  • MojSpuh: SERIJSKI
st 200 neće upaliti
« : 27 Studeni, 2012, 17:48:44 »
Pozdrav nakon 15 dana ne palenja usipao sam 5l benze jel je ostao skroz na ful rezervi,i normalno vergla ali neće upaliti kao da nemože povući gorivo,skinuo svijećicu očistio,osušio.skinuo kapu od membrane ona super ali frga suha (neznam jel to ok ) dali nasuti malo benze u frgu gore di je membrana i feder ( i koliko nasut )  frga je standard ima 7500km
na crijevu dovoda goriva ima mali filter koji je na pola pun goriva ali kad verglam on se ne puni niti se uopće gorivo pomiče u njemu.i tako sam pokušavao dok nisam skoro akumulator ispraznijo ali nisam upalio .zato molim pomoć od iskusnijih od mene .hvala!
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2012, 18:04:45 div »
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: st 200 neće upaliti
« Odgovori #1 : 27 Studeni, 2012, 18:03:56 »
Na tvom mjestu bi provjerio vakuum crijevo. Mozda je ono negdje puknulo i nemoze povuc na pumpici da pusti gorivo
Offline div
  • Postova: 250
  • Mjesto: ZAGREB
  • MojSpuh: SERIJSKI
« Odgovori #2 : 27 Studeni, 2012, 18:06:07 »
super hvala samo molim pojašnjenje gdje da ga nađem ot kud ide i to
hvala
Offline div
  • Postova: 250
  • Mjesto: ZAGREB
  • MojSpuh: SERIJSKI
« Odgovori #3 : 27 Studeni, 2012, 18:13:23 »
vakum crijevo kako ga naći koje je ?
« Odgovori #4 : 27 Studeni, 2012, 18:18:02 »
novi runneri nemaju vakum nego pumpu goriva..
jel svjećica bila mokra dok si ju izvadil?
skini crijevo goriva od karba pa zaverglaj i vidi dal pumpa gorivo..
Offline div
  • Postova: 250
  • Mjesto: ZAGREB
  • MojSpuh: SERIJSKI
« Odgovori #5 : 27 Studeni, 2012, 18:23:37 »
svjećica je bila mokra a  probat ću skinut i zaverglat ali mislim da ne baca jel bih vidio na dizni da špricne a niš se ne dešava .i gdje se nalazi ta pumpa goriva ?
Offline div
  • Postova: 250
  • Mjesto: ZAGREB
  • MojSpuh: SERIJSKI
« Odgovori #6 : 27 Studeni, 2012, 18:37:26 »
Dok dam kontakt na crijevu gorivo ide ko ludo 1dcl za 2-3 sekunde nisam verglao .dali da zaverglam ?
i čulo se neko brbućkanje kad sam skinuo crijevo od goriva ,vratim i opet isto
šta sa radim .
Štef i drugi pomagajte!!
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2012, 18:38:58 div »
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #7 : 27 Studeni, 2012, 18:47:42 »
šta sa radim .
E isi problem je bil kod mene, verglal sam ko blesav ali neče hpaliti, idem provjeriti(nakon 10min verglanja) svječicu kad vidim da je kabel pukel taman na ulazu u lulicu  ;D , al pošto si ti to već provjeril onda ne znam kaj bi bilo, al to sam ti htel reći da provjeriš  ;D  :icon_thumright:
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
Offline div
  • Postova: 250
  • Mjesto: ZAGREB
  • MojSpuh: SERIJSKI
« Odgovori #8 : 27 Studeni, 2012, 18:52:05 »
hvala Dancoo ali to mislim da nije sumnjam u dotok goriva u pumpu ali neznam kako to ispitati.dolazi i više goriva a ne ulazi u frgu kao da ide slobodnim padom do frge i tu stoji.
« Odgovori #9 : 27 Studeni, 2012, 18:53:37 »
to znači da goriva imaš,novi runner ima elektronsku pumpu.
probaj dal svjećica ima iskru,svjećku u lulicu,navoj prisloni na ramu i zaverglaj onda pa budeš videl dal baca iskru il ne..
i napuni si akumulator ak nisi ;)
Offline div
  • Postova: 250
  • Mjesto: ZAGREB
  • MojSpuh: SERIJSKI
« Odgovori #10 : 27 Studeni, 2012, 19:10:36 »
  UPALIO  KO  LUD svjećica bila problem  srećom imam staru nju stavio i kresnu ko pravi.
Hvala svima na pomoči i podršci . HVALA !
