Autor Tema: Mikuni VM 20  (Posjeta: 5260 )
Offline Raul
  • Postova: 201
  • Mjesto: Koprivnica
  • Moj Skuter: Peugeot sf 2
  • Moja Kaciga: suomi
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #20 : 26 Veljača, 2013, 21:52:12 »
99% pusta na tome jer nema di drugdije. Sad cu uzet prirubnicu pod 45 radi laganog nagiba prema iza i probat cu kupit tu iglu/ventil u krabu, ako ko ima nek se javi u box. Gledo sam na shopu i cini mi se da nema, ili?
« Zadnja izmjena: 26 Veljača, 2013, 21:58:31 Raul »
Samo polako...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #21 : 26 Veljača, 2013, 21:59:52 »
jesi izvadio van iglicu pa provjerio u kakvom je stanju ?
ja na mikuniu 26 mogu izvaditi cijeli taj dio u koji ulazi iglica u na tom mjestu je jedna gumica popustila i zbog toga je puštao
tako je bilo kod mene popustila gumica na dizni u koju ulazi igla plovka.znaci banz je kapao samo kad bi skuter bio nagnut na bočnu nogaru(preljevao)
onda sam nabavio drugi kar.i samo tu diznu zamijenio...
nemora da bude to prvo probaj sa v.ventilom ili pipom
lovac u mutnom team
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #22 : 26 Veljača, 2013, 22:02:26 »
s vakuum ventilom bi riješio problem 100%, ali je opet problem ako sam radi mješavinu jer se onda u dosta slučajeva prilično brzo zalijepi membrana unutar ventila te on crkne.
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #23 : 26 Veljača, 2013, 22:05:07 »
nešto mora staviti ili v.ventil ili pipu.
lovac u mutnom team
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #24 : 26 Veljača, 2013, 22:21:26 »
o sunce mu, da radim mjesavinu, hm onda ce vj ic pipa i onda ce morat ic ispod filtera za gorivo, kak ce to ispast šašavo. Sad ne smijem natocit puno benzina jer kapa -.- , probat cu prvo s pipom.
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #25 : 27 Veljača, 2013, 00:07:02 »
Nisam gledo stanje uljne pumpe niti mikroremena posto radim sam mesung ali pitam ovdije da ne mjenjam temu. Dal bi se dalo nastelat da sam radi mesung i dal bi to bilo ok za 172 ccm ???
Samo polako...
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #26 : 27 Veljača, 2013, 00:49:41 »
150-172-180 koja je razlika
svaka pia uljna se moze stelati na spaneru, skini gumeni cep na deklu i gledaj, kad se crtice poklope to je normalno, naspanaj na spaneru (koji se nalazi van dekla di ulazi sajla) da crtica ode ode gore za koji mm i nemas brige o kolicini ulja koju dobiva
ak je 172ac riskiras cilindar s uljnom  :icon_thumright:
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #27 : 27 Veljača, 2013, 00:57:27 »
O da riskiram :D hahah to je problem :)
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #28 : 27 Veljača, 2013, 21:15:11 »
Danas sam otisu o lokalni motoshop i uzo pipu s filterom koja original pase na rezervar od sf2. sad vise nece slinit đubre :D, al opet kopka me to, nebi smjelo to tak bit. jel neko zna di bi mogo nabavit taj mini igla/ventil a da je novo????
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #29 : 28 Veljača, 2013, 14:01:51 »
Sad imamo drugi problem, jucer kupio pipu i instalirao, medutim nisam palio motor s njom reko sta cu palit pipa ko piap.... samo sam provjerio dal gorivo ide i ide.
Danas je stigla prirubnica pod 45, sad sam ju stavio ali javlja se sljedece. Nece upalit motor ako ne stavim ruku na filter i kad maknem ugasi se. Sad sam ispraznio akumulator i cekam da ga napunim. Ako moze pomoc zasto nece palit normalno??
Samo polako...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #30 : 28 Veljača, 2013, 16:38:11 »
dobiva puno zraka.vijak za smijesu neka bude uvijek na krug do krug i po.a iglu podigni za koji zub pa češ vidit oče biti bolje...
lovac u mutnom team
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #31 : 28 Veljača, 2013, 21:20:29 »
Ok provjerit cu :) sad sam za svaki slucaj sve ocistio, karb i prirubnicu, cjevi s bengom, sad cekam da se aku napuni pa čemo da vidimo :)
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #32 : 01 Ožujak, 2013, 19:15:15 »
Opet nece normalno upalit, znaci akk napunjen, igla podesena, probo sam na svim pozicijama serafica za smjesu (ler) i svaki put samo oce palit dok stavim tuku ili dok dam gas do kraja, kad se upali onda radi neko vrijeme al samo ako dodajem gas i onda se ugasi..:/ u cem bi mogo bit problem? Dal je do nove prirubnice pod 45? ne kuzim, na staroj je normalno radio, il je do pipe mozda karb ne dobiva dovoljno goriva?
Samo polako...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #33 : 01 Ožujak, 2013, 19:23:49 »
Ja bi probao sa starom prirubnicom...
lovac u mutnom team
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #34 : 02 Ožujak, 2013, 10:40:43 »
Bio si u pravu, prirubnica je bila kriva, vj jer je za 50 ccm i pre mali joj je promjer ili nesto, makar sam napaso mikuni vidis nije dobro radilo. S starom nije smi vidjet kljuc kak je brzo upalio i tak je mirno radio ko maca kad prede :D
Zasto je to tako nemam pojma :/
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #35 : 02 Ožujak, 2013, 11:58:31 »
Da ne otvaram novu temu, znaci sad se javlja sljedece, vozim se, dal full gas sve 5 al kad pustim onda kao da se "gusi" tj ne ide "pum, pum,pummm" nego šuti kao da kad oduzmes kontakt, al kad dam gas normalno krene. Probo sam bas da pusim gas da ga ne dodajem onda se ugasi, al mogu ga upalit normalno u voznji. Kaj bi trebo poštelat?
EDIT: Boja svjecice je svjetlo smeda/bakrena mislim da je taman.
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2013, 12:34:21 Raul »
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #36 : 07 Ožujak, 2013, 21:02:34 »
Ovako stanje se promjenilo malo. Stavio sam staru prirubnicu natrag i nije htio onda upalit, prvo sam mislio da vuce fals al nemoguce jer sam zadihto da nista ne moze proc :D, da bi upalio skut moro sam zaserafit seraf kraj ler serafa na ulazu u karb do kraja, al onda skut trokira osim na ful gasu. Igla je sad na 2 zubu odozgora a taj seraf negdije 2-3 kruga odserafljen... Muci me to da trokira na polugasu i kad dam full gas i pustim kao da se gasi al se ne ugasi nego onako miruje. Molim pomoc, koje serafe kamo stavit, kaj s iglom?
Samo polako...
Offline gR
  • Postova: 39
  • Moj Skuter: runner 50, aerox 70
  • Moja Kaciga: grex
  • MojSpuh: gianelli
Odg: Mikuni VM 20
« Odgovori #37 : 08 Ožujak, 2013, 12:06:28 »
to kad pustis gas je zato sto ti na leru dobiva previse goriva, ali kazes da ti je odvidan vijak za 2-3 kruga.. pogledaj da ti se ler dizna nije odvidala
