Autor Tema: Mikuni VM 20  (Posjeta: 5399 )
Offline Raul
  • Postova: 201
  • Mjesto: Koprivnica
  • Moj Skuter: Peugeot sf 2
  • Moja Kaciga: suomi
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Mikuni VM 20
« : 25 Studeni, 2012, 17:02:22 »
navedeni karb lagano kapka. Fora je kad je bb na sf rami i karg nije full ravan nego je malo nagnut prema iza, cca. 10 stupnjeva i manje, dal to ima veze?? Curi na ulazu znaci ne na čašici i onda mi je gljiva stalno mokra. Kad dam gas ide sve normalno.. Kaj bi trebal napravit??? Dal bi prirubnica pod 45 to popravila il je bas karb kriv?
« Zadnja izmjena: 07 Ožujak, 2013, 21:04:49 Raul »
Samo polako...
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #1 : 25 Studeni, 2012, 17:12:15 »
provjeri vakum ventil i plovak u karbu
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #2 : 25 Studeni, 2012, 17:17:58 »
nemam vakum ventil :/ izvadio ga odprije al je bio dell 19 i njemu to nije smetalo. Ok provjerit cu jos plovak makar sam ga cistio prekjucer jer se isto desavalo i cinio se ok al za svaki slucaj cu jos jednom.
Samo polako...
Offline klingerit
  • Postova: 368
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #3 : 25 Studeni, 2012, 19:19:27 »
Lamelice ti zjevaju
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #4 : 25 Studeni, 2012, 22:44:35 »
Lamelice ti zjevaju
bas lamele il nekaj u karbu?
otvorio sam karb, sve ocistio, probo i sve je ok. kad sam ga stavio ok, al kad sam upalio pa ugasio i nakon 5 min stvorila se kapljica. Tako mi je jucer nakapalo citavu gljivu a i prazni se rezervar a nije da je jeftin benzin danas. Kaj da napravim?
Samo polako...
Offline klingerit
  • Postova: 368
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #5 : 26 Studeni, 2012, 16:13:03 »
Skini prirubnicu i pogle jel ima zazora izmedu lamelica i piramide.btw treba mi saraf za smjesu stelat za tu frgu,jel imas za prodat ili ak znas nekog da ima?
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #6 : 26 Studeni, 2012, 16:24:50 »
ok budem pogledo lamele, pa to sam uzo u zamjenu od lika tj komplet masinu, evo sad sam se bas provozo, slozio sam sve samo jos taj fakin karb i rikno mi je relej za žmigavce. al ak ce zezat karb  cu ga prodavat i uzet nekaj drugo, al brijem da mu smeta kad je nagnut prema iza a ne prema napred.
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #7 : 26 Veljača, 2013, 01:23:11 »
Znači pogledo lamele, malo su virile, kad sam ih sredio nije nista pomoglo i dalje slini karb, znaci lamele su sad ravne i ne pustaju.
Sad cu uzet priprubnicu pod 45 pa vidjet dal ce to pomoc posto je karb malo nagnut prema iza, makar nista ne smeta tokom voznje. Ne kuzim :/
Ima ko kakva iskustva, ideje?
Samo polako...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Re: Mikuni 20
« Odgovori #8 : 26 Veljača, 2013, 08:02:21 »
Di pusta gorivo? Nisam bas razumio?
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
lovac u mutnom team
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #9 : 26 Veljača, 2013, 12:29:21 »
slini lagano na ulazu u karb, kroz noc se nakupi za casicu dvije. Dal bi pomoglo da uzmem vakum ventil?
Samo polako...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Re: Mikuni 20
« Odgovori #10 : 26 Veljača, 2013, 13:50:30 »
moraš nešto stavit ili ventil ili slavinu...
lovac u mutnom team
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20 vm
« Odgovori #11 : 26 Veljača, 2013, 14:30:37 »
Nesto cu morat, nadam se smao da nije karb u pitanju.....
Dal opce vm 20 mikuni ima prikljucak za vakum ventil?
« Zadnja izmjena: 26 Veljača, 2013, 14:35:32 Raul »
Samo polako...
Offline toni095
  • Postova: 187
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: nrg mc3 150
Odg: Mikuni 20 vm
« Odgovori #12 : 26 Veljača, 2013, 14:38:20 »
i meni je taj karb stalno slinija na casici, ja iman vakum ventil al je ne ispravan isto stalno curi gorivo....sad kad san stavija dell nema vise tih problema....probaj stavit vakum ventil ako imas nebi smilo vise curiti  :icon_thumright:
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #13 : 26 Veljača, 2013, 14:57:13 »
plovak ne zatvara dobro i zbog toga pušta.
skini karburator i čašicu i puši o karburator kroz dovod goriva.
kada digneš plovak trebao bi zatvoriti dovod potpuno što se u tvojem slučaju ne dešava.
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #14 : 26 Veljača, 2013, 15:17:00 »
jesam sve napravio 2-3 puta i zatvara on, al ocito ne zatvori do kraja i pusti tek toliko da slini, kad sam imo dell nije mu nista smetalo. joj bemu karburatore, sad vise ne znam sta da radim ili drugi karb ili vakum ili pipa??
Samo polako...
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #15 : 26 Veljača, 2013, 15:36:26 »
jesi izvadio van iglicu pa provjerio u kakvom je stanju ?
ja na mikuniu 26 mogu izvaditi cijeli taj dio u koji ulazi iglica u na tom mjestu je jedna gumica popustila i zbog toga je puštao
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #16 : 26 Veljača, 2013, 17:04:36 »
jesam, činila se ok, ona gumica oko igle.
Samo polako...
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #17 : 26 Veljača, 2013, 17:20:02 »
a cuj. nekud gorivo prolazi, a nema kud osim kroz ta dva mjesta  :dontknow:
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #18 : 26 Veljača, 2013, 19:10:52 »
lud sam radi tog karba :D sad cu prodat i uzet dell i miran sam.
Samo polako...
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: Mikuni 20
« Odgovori #19 : 26 Veljača, 2013, 21:34:39 »
nije to do karba,
daj mu reci onda do čega bi moglo bit
rekao je da se preko noći skupi čašica dvije goriva, tj. da pušta preko noći dok skuter ne radi koliko sam ga ja shvatio.
a od rezervoara do filtera zraka gorivo dijele 2 ventila.
1. je vakuum ventil na izlazu iz rezervoara koji on nema
2. je ventil u karburatoru koji se zatvara kada se čašica napuni gorivom
znači sveli smo problem na 1 ventil koji kod njega očito lagano propušta
« Zadnja izmjena: 26 Veljača, 2013, 21:39:52 svbeljan »
