Autor Tema: Kvalitet i pouzdanost ovog distancera  (Posjeta: 2078 )
Offline james_007
  • Postova: 123
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Plavo-Crna :D
  • MojSetup: Leovince ZX-R uz pratecu opremu
  • MojSpuh: Leovince ZX-R
« : 23 Studeni, 2012, 11:11:25 »
Radi se o ovom distanceru  http://dx.com/p/diy-motorcycle-5cm-heighten-shock-absorbers-blue-156182
Drug narucuje sebi nesto za skuter pa i ja planirao narucit ovaj distancer, da li je ko kad uzima i ima li od njih sta da dzaba ne dajem pare ako to nevalja.
  • Postova: 15041
Re: Kvalitet i pouzdanost ovog distancera
« Odgovori #1 : 23 Studeni, 2012, 11:13:33 »
Rijec "kvaliteta" kod promjene geometrije ovjesa nema sto trazit. Da je i od titana, narusuje vozne osobine
Offline pezzoking
  • Postova: 94
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moja Kaciga: Grex r2
  • MojSetup: Black Trophy 70cc
Odg: Kvalitet i pouzdanost ovog distancera
« Odgovori #2 : 23 Studeni, 2012, 11:28:51 »
Ja sam kupio ovaj : https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/CPI/Aragon-50/Styling-Parts/Riser-Kits/AIGMXXLMINA-Riser-Kit-STR8-XL.html
Cekam da mi stigne,rekli su sljedece sedmice da mi stize dio..
Ovaj sto sam narucio je 6 cm i ne vjerujem da steti skuteru ni na koji nacin jer imam prijatelja koji ima distancer od kad je kupio skuter znaci nema problema nikakvih kod njega je Yamaha Aerox starija verzije nezz koje godiste.Ako bas nisi siguran u to,onda kupis amortizer plinski koji je sam po sebi veci od tog tvog na skuteru :) !
Moja ti je preporuka pogledaj jos sta ljudi kazu oko distancera jer sam i ja to pitao i raspitivao se dok nisam dobio prava misljenja ..
« Zadnja izmjena: 23 Studeni, 2012, 11:32:10 pezzoking »
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #3 : 23 Studeni, 2012, 12:28:01 »
procitao sam davno kad sam an svoj bivsi ZIP to mislio stavljat da znaju i pucat , pa sad odustao od tog (al razlog je bio sta je zip pre nizak pa je sa dvojicom prek manjeg rizola rama di drzi masinu grebala po betonu xD
Odg: Re: Kvalitet i pouzdanost ovog distancera
« Odgovori #4 : 23 Studeni, 2012, 12:31:01 »
ajmo reci da se nebih slozio djelomicno s tobom, sad cu i objasniti...
meni je skuter sa podizacem (homemade gdje sam birao tocno visinu) puuno bolje lezao, jer se dio tezine preselio naprijed i bolji mi je bio i na kocenju i u zavojima, jednostavno znas onaj osjecaj kad je prednji kraj prelagan i imas dojam da ce prokliziti ?
nekome ce biti narusene vozne osobine nekome ne, stvar navike ili nezz cega,
ali se slazem s tobom u jednome, tvornica je to testirala valjda oni znaju bolje
  • Postova: 15041
« Odgovori #5 : 23 Studeni, 2012, 12:33:50 »
Ne radi se o promjeni tezista, nego o geometriji rame. Vjerojatno si primjetio da ti skuter sad lakse ulazi u zavoj - e o tome se radi. To ti je automatski nestabilnost na vecim brzinama. Sad je samo pitanje kako se i gdje skuter koristi - neki put je to i prednost, ali vecinom se radi o degradaciji voznih karakteristika
« Odgovori #6 : 23 Studeni, 2012, 12:37:39 »
zato sam i rekao tvornica je valjda testirala.. ja osobno sam vozio s podizacem na pezou kad sat napravi cijeli krug i udara u iglicu nule.. to je valjda nekih 110 po gpsu , nije toliko ni bitno...
meni se uvijek ponasao sasvim oke, a to da lakse ide u zavoj, e pa to stvarno je tesko opisati koliko mi je skuter tada vozniji postao
  • Postova: 15041
« Odgovori #7 : 23 Studeni, 2012, 12:41:59 »
A mozda i najbitnije kad se radi o skuterima... Bocna nogara je obicno prekratka kad se stavi distancer. :)
« Odgovori #8 : 23 Studeni, 2012, 12:44:45 »
centralnu moze skinuti jer mu nece imati svrhe posto nece loviti podlogu a na bocnoj ce mu stati puno nagnutiji.... kod mene je jedno vrijeme bio 7cm podignut i na bocnoj je jako mali poticaj znacio pad na bok, poslije sam 4.5cm podignuo skuter i bilo mi je super u svim aspektima voznje i ok je stajao na bocnoj... 7cm je ipak previse bilo  :toothy11:
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #9 : 23 Studeni, 2012, 12:48:12 »
ja sam razmisljao o onom od 40 mm, to ne bi valjda bio problem s nogarom?
Offline pezzoking
  • Postova: 94
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #10 : 23 Studeni, 2012, 12:49:36 »
Ja sam narucio od 6 cm sad nezz bil bio problem s nogarom,da se i ja uvezem na nogare :D?
« Odgovori #11 : 23 Studeni, 2012, 12:51:54 »
ako ti je sada malen nagib na bocnoj, sa distancerom ces imati sasvim ok nagib koji nece praviti probleme i biti ce i lijepsi za vidjeti, barem vecini je
centralnu vjerojatno oboje mozete zaboraviti kao upotrebljivu, samo pezoking mislim da ce ti 6cm biti previse... ja sam testirao svako pola cm i ostao na 4.5 podizacu jer je meni najbolje odgovarao, s velikim podizacem mi je prelagan zadnji kraj bio pa je volio plesati.. (meni bilo zabavno neko vrijeme, ali nakon sto sam se umalo prolio po asfaltu jednom , prestalo mi biti )  :toothy12: :toothy12:
Offline pezzoking
  • Postova: 94
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #12 : 23 Studeni, 2012, 12:54:06 »
hahaha,nasmije me s ovom recenicom " bilo mi zabavno " hahaha,a jes a jeli puno klizi ili ono samo malko baci u stranu ?!
« Odgovori #13 : 23 Studeni, 2012, 12:56:39 »
ako je losiji asfalt klizne ako je kisa pazi jako... ovisi i o tome koliko je jak skuter , kod mene je bio midrace setup pa je i to cinilo svoje.. ali ono, uglavnom skuziti ces ponasanje skutera kroz par dana sigurno pa cees znati gdje paziti, ja sam tocno znao kojim djelom ceste ici po magistralama gdje me nece zabaciti  :toothy11:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #14 : 23 Studeni, 2012, 17:40:25 »
ja imam od s6, kad ga stavim na na zadnju rupu tj na najvise puno se gubi na stabilnosti u zavojima
prednost je sta sam dosta visi i to mi je ''fora'' al opet u zavojima mi je bilo puno drugacije
sad sam stavio na sredinu i u redu mi je tako
