Autor Tema: sf2 172 ac  (Posjeta: 2534 )
Offline Raul
  • Postova: 201
  • Mjesto: Koprivnica
  • Moj Skuter: Peugeot sf 2
  • Moja Kaciga: suomi
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
sf2 172 ac
« : 19 Studeni, 2012, 17:25:21 »
Imam problem s strujom, tj ovako. Mogu upalit motor sve radi super, ali ga ne mogu ugasit na bravu nego samo ako odpojim svjecicu, prednja svijetla mi ne rade, stop zadnje radi al ne pozicija, zmigavci rade. iz piaggio ide 3 kabla koja nisu spojena 2 siva 1 zeleni, a iz peugeota 1 zuti, 1 zuto crni, 1 bijeli, jos ima jedan crveno crni koji je posebno. jos idu + i - to sam spojio vj alternator. Jel ima ko kakva iskustva kaj trebam di spojit?? upalio sam skut i naso + na piaggio struji. POMOC! :help: :help:
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: sf2 172 ac
« Odgovori #1 : 20 Studeni, 2012, 15:58:16 »
ok vidim da me niko nije skuzio, dal mi moze neko linkat il poslat shemu struje za sf2 da znam di je + di je -  di kaj ide.  :binkybaby: :binkybaby: :help: :help:
Samo polako...
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
Odg: sf2 172 ac
« Odgovori #2 : 20 Studeni, 2012, 17:14:56 »
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: sf2 172 ac
« Odgovori #3 : 20 Studeni, 2012, 21:10:17 »
Hvala, kuzim shemu al nekak ko da se sasvim ne stima shematik, banana, ne mogu ugasit motor,nemam svjetla, samo štop...Ima ko kakvu ideju?
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: sf2 172 ac
« Odgovori #4 : 20 Studeni, 2012, 21:12:48 »
Dal ima veze kad sad vise nije original cdi od pezoa spojen ?? jer ima jos onaj utikac kaj ide u njega, pa predpostavljam da mozda radi tog, makar mi je samo bitno da imam svjetla i da mogu ugasit motor.  :'( :'(
Samo polako...
Offline klingerit
  • Postova: 368
Odg: sf2 172 ac
« Odgovori #5 : 20 Studeni, 2012, 21:55:09 »
Jesi razmislil da stavis orginalnu struju? Precvikaj crnu zicu i stavi prekidac,ak otpojis crnu motor se gasi ili stavi prekidac na zicu koja ide na bobinu i stavi ga izvan plastika.a svjetla ces najjednostavnije spojit ako ces na zarulju spojit + i - i na jednu od tih zica stavi prekidac davti ne trosi struju dok je ugasen.
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: sf2 172 ac
« Odgovori #6 : 20 Studeni, 2012, 22:09:49 »
to sam i razmisljo jer puni akumulator, sad gledam sheme i savjete par autoelektricara pa ako uspojem kaj rjesit stavim tu za dr ljude .a dotle ako neko moze  :help: :help: :help: :help: :help: :D
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: sf2 172 ac
« Odgovori #7 : 20 Studeni, 2012, 23:59:49 »
rjesio gasenje, problem je bio kaj vise nije stari cdi i nema kontakta. Spojio sam zelenu zicu iz piaggio masine na bijelu di ide cdi ( peugeot sf2 2003g), sad jos svjetla i vozim.
Samo polako...
Offline Rinsy
  • Postova: 581
  • BB <2
  • Moj Skuter: Ima ih više :)
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: Standard trpi sve !
  • MojSpuh: Standard
Odg: sf2 172 ac
« Odgovori #8 : 21 Studeni, 2012, 00:03:15 »
A da staviš piaggio instalaciju  i miran si ?
I.P. Racing Team
Offline Ivan_drifter
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: pežola sf2
  • Moja Kaciga: takachi
Odg: sf2 172 ac
« Odgovori #9 : 21 Studeni, 2012, 00:15:24 »
onda ima jos vise brikanja, jer ima za sve jebanja nije problem ja se nesjecAM kak sam ja to imo spojeno znam da sam jednu zicu rezo na instalaciji di se spajaju namotaji da dobim gasenje,
al svjetla sam imo povucena s akua tak da se neznam!
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: sf2 172 ac
« Odgovori #10 : 21 Studeni, 2012, 00:36:04 »
banana je to da s instalacijama, ovo mi je prvi put da nekaj s strujom radim, al brijem da cu isto tak s svjetlima ak ne spojim ostatak, jos malo proucavam sheme, Piaggio Tech Manuals i peugeot manual sheme.
Samo polako...
Offline klingerit
  • Postova: 368
Odg: sf2 172 ac
« Odgovori #11 : 21 Studeni, 2012, 09:25:47 »
Mozes ti cjeli dan proucavat struju kad piagio i morini nemaju istu boju zica i nikad neces skuzit di se kaj spaja,kupi org struju
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: sf2 172 ac
« Odgovori #12 : 21 Studeni, 2012, 14:43:14 »
ak sam uspio po shematici, znaci izprinto sam peugeot i piaggio sheme, naso sam di bi moglo bit za gasenje i rjesio, malo s instrumentom provjerio kablove dal stimaju i sve super. sad samo svjetla provjerim, ak ne uspijem ide direkt na bravicu s drugim kablovima.
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: sf2 172 ac
« Odgovori #13 : 21 Studeni, 2012, 15:18:30 »
Malo off struje, masina nema samostalan mešung, koji da stavljam mešung?, koje ulje? sad sam na 1,5 l ulio kojih pol deci.  :help:
Samo polako...
Re: sf2 172 ac
« Odgovori #14 : 21 Studeni, 2012, 15:53:36 »
2%
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: sf2 172 ac
« Odgovori #15 : 23 Studeni, 2012, 00:25:25 »
Slozeno, za sve koji misle tak ili slicno pripasivat... siva od piaggio ide na bijelo/crnu na spoju di ide cdi,  zuta+ iz piaggio ide na zutu na pezi na original spoj, zuta - ide na bijelu na peugeot. Sve radi osim termostata al ionak je sad ac tako da sam ga odspojio. pa usput pitanje, kako na ac slozit mjerenje temperature?
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2012, 16:28:09 Raul »
Samo polako...
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
Odg: sf2 172 ac
« Odgovori #16 : 23 Studeni, 2012, 12:45:05 »
dalo bi se izvest samo opet tebi nepotrebno jer nemos na taj sat, jer tebi mijeri do cca 100c, a ac se grije puno puno vise njemu je 100c skoro pa hladan!
