Autor Tema: kako flashati BIOS preko USB-a  (Posjeta: 6044 )
  • Postova: 17262
« : 17 Studeni, 2012, 19:08:40 »
dali netko zna kako flashati bios preko usb-a na travelmate 5720
prekopiram sve iz bios fajla na stik al ga jednostavno ne ucitava
Offline strikoo
  • Postova: 706
Odg: kako flashati BIOS preko USB-a
« Odgovori #1 : 17 Studeni, 2012, 19:25:42 »
Launch CLB-135.exe and then follow the program procedure to flash BIOS.
Pokreneš ga u windowsima, a ne sa stika.
http://support.acer.com/us/en/product/default.aspx?tab=1&modelId=234
Jesi probao preko Acer Updater sa istog linka?
Offline nomad
  • Postova: 1015
  • Mjesto: Velika Mlaka
« Odgovori #2 : 17 Studeni, 2012, 19:43:30 »
Ako si bas prisiljen to raditi iz dosa moras stick napraviti da je dos bootabilan, ja sam koristio ovaj HP-ov alat i sljaka i na ostalim laptopima
samo ubacis odgovarajuci bios. http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=15265&mpage=1
Ali ako mozes instaliras si Winplash i odradis to iz Windowsa, http://support.acer.com/acerpanam/notebook/0000/Acer/TravelMate650/TravelMate650faq4.shtml
  • Postova: 17262
« Odgovori #3 : 17 Studeni, 2012, 20:02:30 »
problem je sljedeci
ugasio sam komp
i za par sati upalio
i komp mi zasteka u biosu i nece bootati
sad sam kopiral prema acer uputama na usb njihov fajl i pokusal bootat ali ga komp ne prihvaca
napravil sam crysis disk kaj je program za flashanje phoenix technologies maticna (koja je u kompu)
i opet nista
u windowse nemogu jer je zasteko a treba mi komp za fax pod hitno
pkusat cu sa ovim bootabilnim programom kaj si stavio pa javim ako uspije
ako ko zna jos neku foru nek slobodno napise
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #4 : 17 Studeni, 2012, 20:08:39 »
Jog žao mi je, ali tebe ne jebe BIOS.
Prije će biti ram/disk/ ne daj Bože matična
Čupaj prvo van ram ako ima 2 keksa ili posudi jedan i disk van pa vidi jel prolazi bios
  • Postova: 17262
« Odgovori #5 : 17 Studeni, 2012, 20:12:06 »
sprobal sam djelove na drugom lapu
ram
graficka
hdd
napajanje je ok
cdrom drajv
maticna je ok
sve radi samo mi ne pali ekran
a dok skinem van grafu onda pali ekran ali samo bijelo sve
a to pise da je znak defektnog biosa koji se treba preflashati
ima vise tutoriala na netu kak to delati al nekak nist ne funkcionira za sad
pocne bootat s usb-a i to je to stoji tako komp 5 minuta i nista se ne desava
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #6 : 17 Studeni, 2012, 20:32:34 »
Mislim da ćeš to morati nositi u servis gdje imaju opermu da ti preflešaju bios ili ubace novi čip
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #7 : 17 Studeni, 2012, 20:51:17 »
Rekao bih da je maticna dala svoje... ako i je bios , neznam da li na tom modelu se moze doci do baterije od biosa a da neraskopavas cijeli lap
pa da probas skinut bateriju i ostavit ga neka stoji jedno 5-10 min mozda se bios samo zblesirao
, samo koliko se sjecam na aceru je sranje jer je baterija zalemljena na plocu.
  • Postova: 17262
« Odgovori #8 : 17 Studeni, 2012, 22:12:55 »
rjesio sam al moral sam rasturit cijeli komp po 100 put
uglavnom
izvaditi akumulator i odpojiti napajanje
rastepsti sve u golo
izvaditi cmos bateriju i odpojiti sve stvari osim kontrole paljenja rama i procesora
vazno bez grafe i periferije
upalil prvo
stisnul metal na spojeve za reset passworda
stisnul kratki spoj di je bila baterija
uvalil stik s biosom
ugasil komp
stisnul fn + esc i upalil komp i drzal jos 15 sekundi
onda se je nakon 20 sekundi sam restartal i pozdravil me
 ;D
sve sastavil skupa i radi
ocito ima neki faking security kaj mu neda da ga se samo tako otkljucava  jer nema sanse da flashas kaj got radio  dok nije sve odpojeno osim ploce paljenja
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #9 : 17 Studeni, 2012, 22:22:10 »
A jbt za ovakvu proceduru jos nisam cuo, inace ako ne da flashat bios, u samom biosu ima taj protect za iskljucit...
Al ko ga j... bitno da radi  :)
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #10 : 18 Studeni, 2012, 11:49:02 »
uglavnom
upalil prvo
ugasil komp
 ;D
O svašta. Drago mi je da si riješio
