Autor Tema: CPI (chinarelli) kvar  (Posjeta: 2742 )
Offline blek_stena
  • Postova: 43
    • Dacia Klub Hrvatska
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: CPI Oliver
  • Moja Kaciga: PGR
  • MojSetup: spuh,dellorto,rolice,suštice,opruga bla bla bla :)
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 14 Studeni, 2012, 21:54:30 »
Dakle,kao što naslov kaže,imam kvar na CPI-u.Chinarelli AC 50 kubika 2T.Na skut je nedavno stavljen leovince TT,i skuter se preporodio.Od max brzine sa 50kmh,dobio sam max brzinu od 70kmh sa puno boljim ubrzanjima.Tak je radio par dana,i odjednom vise nije htio paliti hladan.
Mislio sam da je nesto sa skuterom,pa nakon sto sam karb sastavio par puta u jednom danu,stavio sam frisko gorivo iz drugog skuta i upalio je odmah (hladan) .Nakon toga sam ponovno spojio karb na rezervar i normalno je radio na ono gorivo na koje nije htio upaliti hladan.Tak sam se provezao cca 15km.
Drugi dan sam natocio friski benzin al skuter vise nije htio raditi normalno,jednostavno ne prima gas  i motor nemoze postici max okretaje tj. snagu.Na nogarama postigne mozda 50% radne snage,a na cesti jedva 10kmh.
Zacepio sam airbox da provjerim da li ima lufta,i skut se ugasi 3-4 sec nakon sto poklopim airbox.Zamijenio sam 5-6 svjećica,i svaka je davala super iskru.Pokusao sam staviti prst u rupu od svjećice i upaliti ga preko anlasera i pristisak mi nije izbio prst van,već više kao da "sisa" prst.Skidao sam auspuh i vratio originalni ali bez promjena.
Skuter radi u leru,a svjećica nakon minute ili 15 minuta pokusaja turiranja bude crna i masna.Danas sam uspio zagrijati motor kroz pola sata rada na nogarama,i podesiti iglu na najsiromasniju smjesu,i skuter je poceo normalno dohvacati snagu na nogarama,pa sam cak i pomislio da je sve ok.Tak sam ga ostavio do navecer,i onda je opet poceo zezati.
Da li je moguće da je u pitanju el. čok ? Ili da je puknuo klip ili tak nest.Kako da bolje provjerim kompresiju ? Variator mogu okretati rukom koliko hoću dok je skut ugašen  ???
...Super moć koja se zove "inžinjer" ...
Odg: CPI (chinarelli) kvar
« Odgovori #1 : 14 Studeni, 2012, 22:51:00 »
Kolko km ima?
Ak se radilica tak lako okreće i ne osjećaj neki pritisak na rupi od svjećice, vjerojatno prdle karike...
Offline blek_stena
  • Postova: 43
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: PGR
« Odgovori #2 : 15 Studeni, 2012, 00:23:49 »
ima skoro 5000 km.Znači nema druge nego mašinu rastavit.
« Odgovori #3 : 15 Studeni, 2012, 13:24:56 »
meni smrdi to na potrosene karike i krivo ustelan fergazer
vjerojatno nisi nastelo dobro fergazer pa dok je iso na tt-u je pregrijavao i spalio karike
i sad se bedari kad nema kompresije
Offline blek_stena
  • Postova: 43
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: PGR
« Odgovori #4 : 15 Studeni, 2012, 23:15:13 »
Pa i meni se čini da se tak nešto desilo.No danas nakon par puta štelanja fargazera,izvadio sam spuzvu iz airboxa i pokusao bez nje,i skuter je počeo ponovno normalno raditi,dapače,čupa najbolje nego ikad do sad  :dontknow:
Sad se vozim bez spuzve dok se sutra ne pokvari nesto drugo  :toothy10:
« Odgovori #5 : 16 Studeni, 2012, 10:10:13 »
operi filter zraka, osusi i namasti lagano
stavi ga unutra i daj nekom ko zna da ti ustela fergazer da nebi bilo suza
Offline blek_stena
  • Postova: 43
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: PGR
« Odgovori #6 : 16 Studeni, 2012, 16:13:01 »
trenutno sam bez spuzve u airboxu i tak se vozim.karb sam nastelao trenutno u jedinu kombinaciju u kojoj hoce raditi.jedino ponekad nece upaliti kad je hladan,pa moram prstom zacepiti airbox i onda upali.
kakvi su simptomi ako je riknuo el. čok ?
Offline Dejan1992
  • Postova: 57
  • Mjesto: Fojnica
  • Moj Skuter: Kanuni popcorn 90
  • Moja Kaciga: uvex
  • MojSetup: serijala 82ccm
« Odgovori #7 : 16 Studeni, 2012, 17:30:53 »
Bas to .. sto moras ubacit prst da moze upalit hladan :) .. i meni je bilo tako :)
« Zadnja izmjena: 17 Studeni, 2012, 13:58:53 Dejan1992 »
Offline blek_stena
  • Postova: 43
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: PGR
« Odgovori #8 : 16 Studeni, 2012, 23:28:12 »
Okej,izgleda da smo pronasli problem  :toothy12:
Pokušat ću sutra "popraviti" čok,makar mi se čini da ću se prebaciti na ručni čok  :icon_thumright:
Offline blek_stena
  • Postova: 43
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: PGR
« Odgovori #9 : 19 Studeni, 2012, 15:42:48 »
Ništa još nije popravljeno  :dontknow:
Trenutno sam ga poštelao tak da radi normlano u leru i normalno pali.Kad je na nogarama,normalno se odaziva na gas i kad dam gas do kraja on se trga od snage  :icon_biggrin:  No,čim sjednem i krenem da se vozim mogu postići max 15-20 na sat,a skuter trokira.S mjesta hoće krenut samo ako dam ful gas.S vremena na vrijeme  desi se da mogu normalno vozit i odmah nakon prvog stajanja na mjestu nemogu krenut dalje bez trokiranja i problema.
Pokušao sam sa par različitih svjećica,uglavnom NGK BR7ES ili 6ES.Čok je ispravan,uredno se zagrije nakon minutu-dve i iglica izlazi kak treba.
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #10 : 19 Studeni, 2012, 22:23:09 »
koji je karb gore? ako je TK16 onda ti je serijska dizna 68 i vise-manje je dovoljna za samo TT gore. normalno je da je svjecica mokra na leru, inace je bogatija smjesa na leru kod svih
Offline blek_stena
  • Postova: 43
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: PGR
« Odgovori #11 : 19 Studeni, 2012, 22:46:00 »
karb je mikuni 12.dizna je 60.kad sam stavio TT,stavio sam i rolice od 5g,na vario od lune,jer mi je original od CPI-a puko.Mislim da bi trebao staviti jos lakse rolice,jer je s ovima od 5g imao rupu u startu(kad je sve radilo kak spada).No od 15 km/h do 65 je lovio bez greske.
Smjesu sam postelao u milijon kombinacija,no mislim da nije do karba,jer danas sam uspio odvesti cca 500 m i skut je radio odlicno,i cim sam stao na minutu da nest popricam sa starim,skut vise nije htio ici vise od 15.Nisam ga ni gasio,samo sam stao ispred kuce na minutu  :kipi:
Mene najvise buni to sto na nogarama prima gas normalno,a cim sjednem na njega nejde nikak,jednostavno se masina ne razvrtava.
Pokusat cu staviti novu svjećicu veće toplotne vrijednosti( 9?) ili drugu diznu.Ako ne pomogne,vjerovatno za vikend skidam cilindar dole i nadam se da su karike  :icon_scratch:
Svaka ideja i prijedlog je dobrodosao.Ja vise neznam sta da gledam  :dontknow:
« Odgovori #12 : 19 Studeni, 2012, 22:47:52 »
Pretople svjecice stavljas...
Stavi 8 il 9
Offline blek_stena
  • Postova: 43
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: PGR
« Odgovori #13 : 19 Studeni, 2012, 22:54:35 »
Dosad sam stavljao 6 i 7.Nisam topliju od tih stavljao,jer imam punu kutiju samo 6-ica i 7-ica  :toothy3:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #14 : 19 Studeni, 2012, 23:33:38 »
ako ne izbija prst dok anlasujes onda je kompresija, ali moras otkriti uzrok tome, jer 5000km je premalo da ti karike odu.. vjerojatno nesto oko karba, provjeri dal ne vuce negdje fals, provjeri semeringe i tak
Offline blek_stena
  • Postova: 43
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: PGR
« Odgovori #15 : 21 Studeni, 2012, 21:54:21 »
da updjetam stanje
znaci,jucer je poceo skroz zahebavati,pa je jedva palio dok je bio hladan motor( a bilo je hladno i vani  :toothy11: )
Iglu na čoku sam skratio za 2-3 milimetra,i izvadio vijak za podešavanje smjese na karbu.Skuter sad pali normalno,i vozi normalno.
E sad,ko je tu lud  :laughing7:
