Autor Tema: Prevelike vibracije nakon zamjene radilice  (Posjeta: 3003 )
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« : 12 Studeni, 2012, 20:00:46 »
Jel se dogadalo kome nesto slicno?
El moze biti da je do nosaca masine ili remena, treceg nema osim da su radilica ili lezajevi neispravni s obziron da je sve upalo bez ikakvih problema?
I cuje mi se nekakav metalni zvuk, kao da je nesto odvidano pa vibrira, sad mozda to i nema veze sa ovin prvin problemon  :dontknow:
Odg: Prevelike vibracije nakon zamjene radilice
« Odgovori #1 : 12 Studeni, 2012, 20:05:47 »
ako je radilica spigana hoće vibrirati mašina, i onda ubrzo propruži i ležaj..
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« Odgovori #2 : 12 Studeni, 2012, 20:07:38 »
a djelovalo mi je da jedna polutka zanosi, znaci vrlo vjerojatno je do tog? sta mi je dalje cinit s obziron da san je uzea priko webshopa, ima li kakvih reklamacija?
« Odgovori #3 : 12 Studeni, 2012, 20:17:26 »
još nisam vidio da je nova zapakirana radilica savinuta..
odfuraj kod tokara da ju izravna..
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« Odgovori #4 : 12 Studeni, 2012, 20:24:12 »
moze biti da se i meni ucinilo, mozda je na tom dijelu onaj rub malo vise spoliran pa me zafrkalo, al i lezajevi na nju su stali lako da nisu mogli lakse, isto tako i ona u blokove, znaci nije bilo nikakvog lupanja?
jel moze biti da je nosac masine pretegnut pa da je zbog tog?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #5 : 12 Studeni, 2012, 20:36:15 »
to govoris za mf radilicu za minarelli?
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« Odgovori #6 : 12 Studeni, 2012, 20:43:25 »
motoforce za piaggio..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #7 : 12 Studeni, 2012, 20:44:33 »
ja je imam na minareliju i isto imam vibracije na startu, lezajevi i to sve ispravno ugrađeno, sad odakle vibrira nemam pojma, dok ide ide kad stane uzet neku drugu i bok
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« Odgovori #8 : 12 Studeni, 2012, 20:49:21 »
a vozit cu dalje pa cemo vidit sta je, zasad je prosa samo 30-ak km
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #9 : 12 Studeni, 2012, 20:58:55 »
ja sam presao nekih 1500 bez ikakvih problema
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« Odgovori #10 : 12 Studeni, 2012, 21:52:13 »
vidit cemo kako ce u mene napredovat, nadajmo se da nece bit nekih problema ;D
« Odgovori #11 : 13 Studeni, 2012, 02:00:17 »
frend aka sb replica je na runnera, a kasnije blok na mc3 prebacio u kojem je MF Evo sa ostalim base setupom, radilica ko radilica, piaggio radi ko singerica
pogledaj da ti auspuh ne dodiruje negdje nosac masine
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« Odgovori #12 : 13 Studeni, 2012, 18:17:16 »
isa san provjerit jel auspuh dira i ima lufta 3-4mm, jedino da dira kad sidnem na njega, al opet to ne objasnjava kako vibracije nestanu nakon 30-ak kmh i pojavu se opet svaki put kad pustin gas..
  • Postova: 17255
« Odgovori #13 : 14 Studeni, 2012, 11:27:24 »
skini remen s prenosa i utege i upali masinu
ako ima vibracija onda je radilica van balansa ako nema vibracija a cujes metalni zvuk roštanja onda su lezaji
ako nista od toga onda je vibracija do prenosa odnosno do kuplunga, zvona ili remena
moze da su i utezi pojedeni / osteceni
« Odgovori #14 : 14 Studeni, 2012, 18:26:55 »
ako dira, to sve objasnjava
i pod gasom masina se napinje, pri svakom pustanju gasa masina se ''opusti'' i ako tad dodiruje spuh nosac, eto ti vibracije
jednostavno  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 14 Studeni, 2012, 18:47:13 igor.sb »
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« Odgovori #15 : 14 Studeni, 2012, 18:54:43 »
Probat cu ovo sta je kolega JogFromYamaha reka pa cemo vidit, ali ako auspuh dosad u ovih 20tkm nije dira neznan kako sad moze kad je tu sve fiksno?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #16 : 14 Studeni, 2012, 18:56:51 »
jesi gledao dal ti radilica radi male nepravilne krugove?
skini svijećicu i rukom okreci zadnje polutke, onda jasno vidis dal je ravna ili nije
« Odgovori #17 : 14 Studeni, 2012, 19:06:11 »
jel dira ili ne dira nosac?
napisao si da kad sjednes da dira, ako imas ser spuh, probaj njega za probu staviti
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« Odgovori #18 : 14 Studeni, 2012, 21:13:07 »
[/quote]
ne dira, neznan jel dira kad sidnen, triba mi jos neko da vidi, ovih dana cu to dobro isprigledat, trenutno san previse okupiran maslinama  ;D
nego da pitan jos, sad kad je ova radilica stavljena na niskin okretajima mi je nenormalno trom, kad se vozin polako ili uzbrdo do pola gasa, znaci samo kad se zavrti pun gas onda vuce normalno, jel to do remena potrosenog ili do cega more bit?
« Odgovori #19 : 14 Studeni, 2012, 21:16:00 »
More bit do remena, al bi trebalo i malo lakše rolice stavit
