Autor Tema: Peugeot Elyseo - slabo ubrzava  (Posjeta: 8968 )
Offline Vitalij
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
« : 26 Listopad, 2012, 11:36:22 »
Imam Peugeot Elyseo-a 50 na kojeg sam nedavno ugradio sljedeće dijelove:
-Arreche rasplinjač 17,5
-Dr Evo cilindar kit 68 ccm
-MALOSSI, Racing variator "Multivar"
-Airbox BGM Twin Slot - BGM PRO
...samo auspuh nisam promjenio , nego sam ostavio serijski , ali sam ga razrezao i izvadio
katalizator , jer je šuškao i mislio sam da ga guši.Izvadio sam samo one "saće" drugo ništa nisam dirao :nono:
U biti , problem je što mislim da bi skuter morao ići bolje, pogotovo što se tiče ubrzanja.
Slabo prima gas u startu, kao da ga nešto guši, pogotovo dok je hladan :dontknow:
Prijatelj , koji vozi Aprilliu 50ccm , bez ikakvih prerada, me s lakoćom dobiva na startu :poslje ga prestignem i ne može me stići .
Krajnja brzina me zadovoljava, po pravcu je negdje oko 85-90.U biti uzet ću GPS pa ću točno izmjerit.
Ima li možda netko ideju što bi mogao biti problem?
Unaprijed zahvaljujem!  :notworthy:
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • Moj Skuter: Aprilia Atlantic 200
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
Odg: Peugeot Elyseo - slabo ubrzava
« Odgovori #1 : 26 Listopad, 2012, 11:37:09 »
štelanje fergazera?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #2 : 26 Listopad, 2012, 11:46:21 »
drugi auspuh trebas stavit, na serijskom auspuhu se ne moze razvrtit koliko treba
Re: Peugeot Elyseo - slabo ubrzava
« Odgovori #3 : 26 Listopad, 2012, 13:24:14 »
Ak je zadovoljan krajnjom onda okej. Treba jos stelanja karba i prijenosa. Ja sam neko vrijeme vozio tako. Makar bi bolji spuh vrijedilo stavit. Ne mora bit reza, ako ne voli buku okej je neki zamjenski tipa leovince touring.
Offline Vitalij
  • Postova: 10
Odg: Re: Peugeot Elyseo - slabo ubrzava
« Odgovori #4 : 26 Listopad, 2012, 13:57:55 »
Ma vidi se da je skuter brži , pogotovo na uzbrdicama i  na većim brzinama , ali misim da bi trebao biti puno startniji .Jel normalno za tunirane skutere da na hladno slabo primaju gas , kao da ih nešto guši?? Mislim da ću probat stavit manju diznu ,jer sad je , kako mi je mehaničar rekao, unutra 90-tka!??
Što podrazumijevaš pod štelanjem prijenosa?
Valjaju li šta ovi Gianneli Go i Smile auspusi , i kolika je razlika između njih i npr.Leovince TT,ZX i sličnih ! Što mi preporučujete?
Hvala!  :notworthy:
Offline Vitalij
  • Postova: 10
« Odgovori #5 : 27 Listopad, 2012, 21:24:34 »
"Rupa u ubrzanju rijesena sa 4.8g mallosi rolama. Nekako omjer vrtnje i voznosti (snage i brzine) mi je najbolji. Mojih 100kg uz brdo vuce bez imalo posustajanja a ne vrti se ko sumanut, ubiti to kaj sam zelio sam i postigal.
Pokusao staviti dell 17.5 ali nakon cijelodnevnog ustelavanja i isprobavanja svega i svacega nisam uspio. Sta god i kako god, sa i bez filtera, dizna 78,80,82,85, riktanje smjese od nule pa pomalo, nece pa nece, jednostavno ga gusi. Na kraju smo dosli do zakljucka da je vjerovatno problem u e-čoku koji nije originalan i prekratka mu je igla tako da ne zatvara do kraja i tu izgleda dobiva previse goriva koje ga onda i gusi. Vratio sam stari dell 12 sa diznom 85 i motor sa tim ide ko mutav u odnosu na prije sa diznom 78 i rolama 6g, a necu ni misliti kako bi isao da 17.5 radi kako treba. Nista, bacam se u nabavku OEM čoka..."
Našao sam da je jedan kolega s foruma imao sličan problem...meni je isto neki falši el.čok kupljen preko Njuškala  za stotinjak kuna!?? i novi karburator 17,5 s diznom 90 !??
Nisam gledao , koje težinerola dođu u Mallosi variomatu.
Čini mi se da ja imam više stvari za popravit da dobijem dobre rezultate ubrzanja :dontknow: :binkybaby:
Offline ibro15
  • Postova: 11
  • Mjesto: Gračanica
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
  • MojSpuh: Tecnigas
« Odgovori #6 : 01 Studeni, 2012, 08:17:57 »
Imam i ja ovakvog elysea samo što je 100ccm i on također ima veoma slabo ubrzanje , do nekih 30 km/h nema obrtaja nikako , čini mi se da ide na ler gasu  :laughing9:
Poslije 30 nevjerovatno skoči na nekih 100-110 km/h
Prijatelju to ti je najvjerovatnije spuh il pokušaj štelovat karb. možda uzima previše zraka?
Let's go for a ride!
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #7 : 01 Studeni, 2012, 13:20:59 »
Da li ti pri startu krece bas polako, i onda na nekom broju okretaja poludi kao da kao da ga je netko sutnuo nogom u zadnji kraj ? Ako je tako, trebaju ti lakse rolice i tvrdji federi.
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
  • Moj Skuter: Prugeot Trekker
« Odgovori #8 : 01 Studeni, 2012, 19:17:55 »
Jel riješe problem?
« Zadnja izmjena: 02 Studeni, 2012, 20:20:47 AnconeR »
AnconeR
Offline Vitalij
  • Postova: 10
« Odgovori #9 : 05 Studeni, 2012, 13:44:23 »
Jel riješe problem?
Nažalost nije još, evo sad sam ga odveo u prijatelja mehaničara. Plan je da se proba
s štelovanjem tj. sa zamjenom dizne s 90 na 75-80.
Kad je hladan ne vuče nikako , kilometar ga moram vozit do 25-30 kmh jer jače ne može, a dam mu pun gas  :dontknow: , onda se vjerovatno zagrije, pa radi normalno na većim brzinama, ali svejedno ima loš start .....kad me dobije serijala od 50ccm , ostavi me na startu , pa ga ja stižem i prestignem.
MIjenjan je i Malossijev variomat, a stavio sam ga baš zbog rupa u ubrzanju isl. U tom kitu dođu rolice i opruga, pa neznam , jel se i s tim treba igrat ili ostavim kako je??
Fala   :notworthy:
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #10 : 05 Studeni, 2012, 14:03:41 »
Ma ja pitao jer imam isti problem - isto dr evo kit  samo na peugeotu trekkeru. I isto tako nikakvo ubrzanje nema, a bome ni krajnju. Ja sam ga isto odvezao do frenda što sastavlja te skutere, pa će ga on sastavit da ide kako treba. :)
AnconeR
Offline Vitalij
  • Postova: 10
« Odgovori #11 : 06 Studeni, 2012, 08:22:38 »
Aj, molim te javi , jel uspio riješit problem i što je morao mijenjati ili sl. ....
Što si dosad ugrađivao , samo cilindar kit ili još nešto?
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #12 : 07 Studeni, 2012, 15:13:58 »
Ja sam ti stavio Dr evo kit, stage6 variomat, leovince tt auspuh. Motor slabije od baotiana ide... Hahah al dobro, sad za koji dan će bit gotov, pa ti javim u čemu je problem i cijeli setup ću ti napisat (federi, dizna i to) pa ti vidi. :)
AnconeR
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #13 : 07 Studeni, 2012, 15:25:38 »
 A na kojoj frgi voziš ? i trebati će ti još malo popratnih dijelova da bi ti pug letio  :icon_biggrin:
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #14 : 07 Studeni, 2012, 16:46:26 »
Evoga rođo, upravo mi je javio frend da je motor složen i ide je*ački. Evo popis problema koji su nastali- dakle karike su bile spaljenje, lamelice u usisu savinute, te nije vuka dovoljno zraka (neznam ni ja kako, jer oko toga nisam ništa dirao a motor sam kupio serijalu, tako da sumnjam da je i prije tko dirao oko toga) rolice su 6.5 al mislim da će trebat negdje 7.0 Centralni je serijski od peugeota jedino federe kvačila neznam koji su... E sad oće li ti ovo šta pomoć,  :dontknow:
AnconeR
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #15 : 07 Studeni, 2012, 16:50:47 »
što preporučaš? Osim karba... :)
AnconeR
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #16 : 07 Studeni, 2012, 22:11:38 »
 Znaći vozio si na 12-ici a to već ptice na grani znaju da ne hoda  :icon_biggrin: ...preporućio bi ti neku 17.5 frgu ili
 19-cu na kojoj ja vozim pa vidi koju ćeš povoljnije nabaviti i ako se ima para neki sportki kuplung i zvono i trebao bi malo
 preraditi serijsku prirubnicu ili nabaviti  onu stage 6 pa da onda vidiš kako ide je....čki a da ti je i malo jači spuh to bi bilo to
  :icon_thumright:
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #17 : 07 Studeni, 2012, 22:24:54 »
Bilo bi poželjno i da yamah r1 kupim. Haha nemoj zamjerit što, al ne planiram još 17, 5 stavljat, niti kvačilo, no usis je već naručen. :)
AnconeR
Offline Vitalij
  • Postova: 10
« Odgovori #18 : 14 Studeni, 2012, 10:21:55 »
Evo ja još čekam riješenje svog skutera :dontknow:
moj mehaničar je provjerio lamelice, klip i karike su novi ,a skuter od ugradnje kita ima ovakve probleme....sad sam naručio tecnigas auspuh ... pa javim rezulatete nakon ugradnje  :icon_scratch: :icon_thumright:
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #19 : 14 Studeni, 2012, 10:57:30 »
 :icon_thumright:
AnconeR
