Autor Tema: Smanjenje kw na autu (mladi vozač)  (Posjeta: 9243 )
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Beverly
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« : 16 Listopad, 2012, 22:24:33 »
Brat mi je nedavno kupio auto od 103 kw i on kao i ja još uvijek mladi vozač , pa bi htjeli napraviti atest to jes smanjit snagu auta na 80 kw ima li netko iskustva s tim ? Sto kako ? Pričo sam s dosta ljudi rekli su da je moguće ima zafrkancije treba i para al polako htio bih to riješiti :) svaka pomoć dobro došla :) i bez glupih sto nije kupio slabije i tako to, kupio je ovo i jbg
Offline 2mario2
  • Postova: 1144
  • Moj Skuter: Baotian 50ccm
  • Moja Kaciga: Je polovična
  • MojSetup: dovoljan serijski
  • MojSpuh: je preglasan
Odg: Smanjenje kw na autu (mladi vozač)
« Odgovori #1 : 16 Listopad, 2012, 22:39:37 »
neznam kako se da smanjit snaga osim da bubnete neku mašinu nutra slabiju (možda nađete jeftinu negdi), napravite atest, pa vratite tu od 103kw (slabiju prodate)... dalje regate pod slabiju... samo je i to trošak i pizd..... dok kupite drugu, pa mijenjate jednom, pa drugi put... poznanik (mehaničar) jedan bude tak napravio na Fiat Coupe-u, pa eto jedan prijedlog kako trajno riješit problem... :dontknow:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #2 : 16 Listopad, 2012, 23:16:45 »
koliko se sjecam jedan poznanik je minja motor u autu i samo donio racun sa otpada gdje je kupio motor i na tehnickom bez problema prosa i stavili mu u prometnu podatke o novom motoru..
probaj otic na neki otpad da ti samo racun napravi, dogovori neku razumnu cijenu sa covikom i idi na tehnicki da ti promjeni u prometnoj podatke..
dobro bi bilo ako poznas nekog u stanici tehnickog pregleda da se raspitas i da naidjes u vrime kad ta osoba radi, jer ako ti budu gledali sta je to pod haubom da ti progledaju kroz prste ako skuze da je jaci motor umisto onog sto pise na racunu
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #3 : 17 Listopad, 2012, 01:05:29 »
Neznam da li je itko cuo za chip tuning,sa njim osim sto se moze dignuti snaga vozila isto tako se moze napravit mapa za smanjenje snage vozila
Ako se na tom vozilu mogu ustimavati mape...
 :headbang:
Isplati se to stavljati ako se automobil planira voziti duze vrijeme,sad kad te jebe zakon smanjis snagu kasnije je povecas i smanjis potrosnju!
 :icon_thumright:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #4 : 17 Listopad, 2012, 02:02:38 »
 :headbang:
 :icon_thumright:
ja to radim privatno...i moje je takav...ostaju auti i puno jaci od deklarirane snage...moment naraste jako...ugl zanimljivo je :D
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« Odgovori #5 : 17 Listopad, 2012, 06:46:45 »
Jedan prijatelj je napravio ovo s motorom nije mijenjo motor samo napravio račun i prošlo mu je . Sad me jedino strah da mi seriski broj motora jer to mora bit točno . Chip Tuning na smanjenje konja je moguće al rijetko tko to radi .. Možda znate nekoga tko to radi to je definitivno najbolja solucija :)
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #6 : 17 Listopad, 2012, 07:56:15 »
To im je stvarno glupa fora,da si polozio s 24 mozes vozit kolko os  ???
ja vozim vec godinu dana "jaci" auto i sta da radim nemam drugi tj. nemam izbora,koliko sam cuo kazna je 1000kn totalna glupost
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #7 : 17 Listopad, 2012, 09:22:36 »
samo swap motora pomaže. Na ostalo ne trzaju  :nono: Kolega sa drugog foruma kojemu stari ima ovlašteni servis radi swap mašine za A-test i kasnije vrati. To je jedini način, ova kemijanja sa blokadom usisa ili smanjivanje portmapa ili pritiska turbine te samo pošalju doma sa ne baš umiljatim pogledom   :laughing7:
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« Odgovori #8 : 17 Listopad, 2012, 16:01:22 »
Imaš li možda broj od tog kolege ili nešto da se čujem s njim ?
