Autor Tema: minarelli AC - pick up problemi  (Posjeta: 1815 )
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
« : 15 Listopad, 2012, 19:03:45 »
Pozdrav!
Kada je velika vlaga u zraku, skut nece palit, nema iskre. Nakon par dana bude sve ok, pali normalno! Moze li se to kako rijesit a da se ne mijenja paljenje, jer imam Ducatievo gdje je sve to skupa! Citao sam da je ekipa sa WDom spricala pickup, pa da je bilo ok!? Ima li jos netko takvih problema?
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: minarelli AC - pick up problemi
« Odgovori #1 : 15 Listopad, 2012, 19:14:08 »
Probaj posmirglat metalni dio na pick up-u i onaj dio na magnetu
Mozda to rijesi problem,jer mi nema logike da mu vlage malo smeta
Jer ona na struji nema sta trazit
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #2 : 15 Listopad, 2012, 19:27:35 »
mislim da je zbog vlage, jer je kod AC motora taj dio "otvoren", nije izoliran kao kod vodenog. probat cu.
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #3 : 15 Listopad, 2012, 20:07:04 »
Znam to ali konstrukcija motora mora bit takva da nema vode i vlage kod paljenja
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #4 : 15 Listopad, 2012, 20:12:21 »
ma znam, neznam u cemu je onda problem, probat cu to malo posmirglat
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #5 : 26 Listopad, 2012, 14:34:35 »
opet su bili problemi, nakon koje magle! pick up je 100 posto, jer nije skut imao iskru, kupio sam novu bobinu i opet nije radio, pa sam onda posmirgalo pickup i s WDom ga nasprico i sad radi!
pitanje: da li bi bilo dobro namazat ga sa silikonom nekim, pa da vlaga vise nemre unutra?
Re: minarelli AC - pick up problemi
« Odgovori #6 : 26 Listopad, 2012, 14:37:36 »
Probija vlaga. Nabavi drugi..
Offline marracc
  • Postova: 951
Odg: Re: minarelli AC - pick up problemi
« Odgovori #7 : 26 Listopad, 2012, 14:52:44 »
bi ja, al je problem kaj nemozes samo njega zamjenit, nego moram cijelu plocu s namotajima i svime mijenjat! ovo je vec jedno zamijenjeno, rabljeno paljenje, a opet ak uzmem takvo, moguce da ce bit isti problemi! da li bi to mogao nekak zalijat s necim?
« Odgovori #8 : 26 Listopad, 2012, 14:55:18 »
Kak nebi mogo. Odcvikas i zalemis drugi.
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #9 : 26 Listopad, 2012, 14:58:37 »
da li ima negdje za kupit novi? ja mislim da nema, posto sve to u kompletu dolazi kad se kupuje novo...
« Odgovori #10 : 26 Listopad, 2012, 14:59:50 »
Nisam ni napiso novi nego drugi.
