Autor Tema: Aprilia sr Ditech-->Par pitanja u vezi slabog osvjetljenja(loših žarulja)  (Posjeta: 4750 )
ima u ponudi i od 20,alove su baš od 15 w
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Malaguti F12 Phantom
  • Moja Kaciga: Nitro N1200-V X
  • MojSetup: Malossi 50ccm, Dellorto 12, Red Sponge, Dayco, Malossi 5.4g
  • MojSpuh: Giannelli GO
Ljudi kad smo vec kod svjetala imam jedno pitanje, naime prednja svjetla pozicije na malagutiu f12 mi ne svijetle ravno prema zemlji vec svijetle prema nebu gore, uopce mi ne pomazu nista...Šta da radim??
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Mora da ima negde neki šraf, kojim se podešava visina svetla. Potraži ga...ili nisu dobro stavljani farovi (što je malo verovatno...)
Offline sedo_1
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: aprilia sr50
[/quote]
Šta je fit ? Daj neku sliku i detalje...
[/quote]
fiat punto(automobil)sutra cu stavit sliku pa pogledajte
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
kakva vam balonka ide unutra u te sr-ke ?
ba20d ?
frendu sam naručio xenon za aeroxa s ovog linka
http://www.ebay.com/itm/170899474996?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
dakle dugo i kratko u istoj žarulji.
paše u aeroxa uz minimalno podlaganje gumom tako da žarulja stoji čvrsto.
ovih dana ćemo ga isprobati pa javim rezultate.
ja bi svakako probao prvo sa halogenkom, a onda sa xenonom. vozio bi se po danu na običnoj žarulji, a po noći s xenonom.
i sve žarulje na skuteru bi zamijenio s ledicama radi uštede energije.  čini se glupo, ali u satu ima 4-5 žarulja koje su od 2-5w tu bi se ustedilo nekih 10-ak w.
zamjena štop žarulje ledicom...još cca. 5w
zatim prednja pozicija ako postoji..jos 5w   i nabere se 20w koliko bi ja mislim bilo dosta da pogura xenon da ne prazni akumulator  :dontknow:
a ako to ipak ne bi svjetlilo kako treba, onda bi otvorio far, ubacio unutra projektor i bixenon sto bi kostalo nekih 300kn uz par sati posla.
¸NRG isto ima te glupe balonke koje nikako ne svijetle. Ja sam na orginal faru skinuo "staklo" i zamijenio ga staklom sa leće i ubacio h1 žarulju. Ne bi ni stavljao staklo sa leće, ali je problem što je balonka 15w, a h1 55w pa se počelo topit. Ovako složeno radi super, a složio sam samo jedan far od 2 na nrg-u. Moram nabavit još jedno staklo leće pa ću i drugi, ali i ovako svjetli dovoljno jako, samo što izgleda ružno kad jedna far ima 55w i leću, a drugi 15w i mutno staklo.  :icon_biggrin:
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
Imao sam i te RMS plave, ali su i one davale previše toplote. A diode NIKAKO ! Dobiješ jačinu, širinu, ali ne dalje od par metara... Sad razmišljam da uzmem 2 kineske jake LED lampe, pa da njih nekako stavim...ali idu 3 AA baterije, a to se nikako ne slaže sa akumulatorom...
Slaze se, ugradi otpor da ti smanji napon sa 12v na 1.5 v ako su te tri AAA baterije spojene paralelno ili na 4.5v ako su serijski spojene..
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
Vidis to ti je dobro ideja da se zaruljice u faru i stop svijetlu zamijene ledicama pa da se na taj nacin ustedi 15-20watti..Na NRG je dobro sto mu nece smetat ako mu se stavi zarulja od vise watti..a kod naseg ditecha je problem sto nam pumpa benzina i ostatak elektronike vuce puno struje pa nam i nije bas "pametno" da stavljamo jace zarulje od tih 15-20watti po zarulji jer mislim da bismo onda mogli imati problema u radu samog motora..
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
voltmetar na akumulator, spojit i vozit se sa xenonom i vidjet da li je napon dovoljan kada se upali ili previse padne.
negdje sam procitao da ditech ima dosta jace namotaje od obicnog sr-a
Ja se nebi igral sa xenonom...
Nek ti krepa akumulator pa ga ti rivaj doma ;D
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Ja još nisam video xenon na Diteku, a i šire...
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
kablovi su mi neko vrijeme bila obavezna oprema dok sam experimentirao  :toothy12: :toothy12:
zaboravio sam da ditech nema kurblu  :toothy3:
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
Namotaji na ditechu daju 140 w, a od obicnog sr-a (stariji model) 70w ...
Offline Biker(ss)
  • Postova: 1101
  • Live to ride, ride to live.
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: SF2 , GSXR 1000 k5
  • Moja Kaciga: HJC IS-17
  • MojSpuh: Yoshimura
Jesi pogledao kakvo je sjenilo? ... imaju ti SMD ledice neke za naruciti s lećom... one su navodno jake ali i skupe... to bi bar trebalo pasati na skuter kad vec xenon nece
—-/´¯/—/´¯\———/¯`\—\¯`\ -/-/--/—/—/-|_—-_|-\---\—\—\  (-(—(—(—/-)--)--(--(-\—)—)— ) -\————\/--/— \—\/————/ --\———— /—— -\-————/ —\-———-(———-)———- / —-\———-\——---/——-- /   :D
  • Postova: 17207
ako hoces xenon trabas sloziti prvo 9ah + akumulator i nekoliko otpornika da xenon ne potegne kompletnu struju odma iz njega van + moras si napraviti led dnevno svijetlo jer ce ti u noci xenon pozvakat akumulator u nekih sat vremena
frend probao osposobit xenon na sf2 i bilo je problema tak dugo dok nije poceo po danu vozit ledice da se napuni aku za nocnu voznju
a nije ni to bas nes jer ako ides na dulje rute po noci ti se samo ugasi svjetlo sto je super
