Autor Tema: poliamid ležaj  (Posjeta: 11033 )
Offline hac
  • Postova: 1407
  • Mjesto: Nova Gradiška
Odg: poliamid ležaj
« Odgovori #20 : 05 Lipanj, 2008, 06:04:56 »
sinoć sam ti na sms odgovorio,kod tebe bi mogao bit izvor tih zvukova to što imaš c4 ležaje i relativno malo vrtiš setup,c4 su predviđeni za setupe koji se više vrte 12-14 trpm,a tvoj se setup sad vrti max 9 trpm i ležaji su hladni,tj. ne mogu doć na radnu temp i zato se čuju,sam kažeš da vibracije i zvuk prestaju na višim okretijama što potvrđuje ovu moju teoriju
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
Odg: poliamid ležaj
« Odgovori #21 : 05 Lipanj, 2008, 14:45:48 »
evo uzeo lezajeve BB1-3055B (C3) 71,28 kn komad
i uzeo sam jos neke lezajeve po onoj tablici sto sam bio stavio u jednoj temi
6203 LLUC3 NTN .....23 kn
6201 2RSC3FG KOYO .....19 kn
6204 LLUC3 NTN .....27 kn
638 LLU NTN .....30 kn
uzeo sam i jos neke semeringe.
Zanima me posto svi ovi lezajevi imaju onu neku gumu preko kuglica jel mogu ja to skinut ako na starom lezaju nije bila ta plastika?
slika
i treba li stavit nove semeringe od radilice (ako ovi imaju jako malo km i sve je u redu s njima) prilikom mijenjanja lezajeva radilice?
  • Postova: 15041
Odg: poliamid ležaj
« Odgovori #22 : 05 Lipanj, 2008, 14:52:11 »
Dakle, ima i "C3" lagera...
Uvijek nove semeringe.
Guma na lageru je zato da zadrzi mast koja je u njemu i da onemoguci prodor prljavstine i vode u njega. Ne znam samo za sto je taj lager...
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2008, 14:53:52 3alfa3 »
Odg: poliamid ležaj
« Odgovori #23 : 05 Lipanj, 2008, 15:09:34 »
znači uzeo si SKF..
meni je lik reko da ima i NTN Japan, ja bi radije to..
pa neznam gdje je kraj mojoj gluposti da pored lagercommerca u kojem sam bio već X puta odem u Lageros i tam kupim taj poliamid..
mislim, užas..
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • MojSpuh: sp 180
Odg: poliamid ležaj
« Odgovori #24 : 05 Lipanj, 2008, 15:12:06 »
pitam jer sam zaboravio kupit semeringe od radilice.
Dao mi je sve sa gumom, i rekao mi da ako je originalni lezaj bez nje , da je samo skinem.
To je lezaj u deklu, i svi su s tom gumom, koja se moze skinut. Sutra cu ionako otic po semeringe. pa ako je problem, pitat cu jel mogu zamjenit.
to je onaj tvoj 638z, a ovaj je 638LLU ntn, dimenzije su iste.
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2008, 15:38:16 charnel »
  • Postova: 15041
Odg: poliamid ležaj
« Odgovori #25 : 05 Lipanj, 2008, 16:11:52 »
638Z ima metalni poklopac kuglica. Ne smijes skidati taj poklopac jer se lager nece moci podmazivati, a ovako on ima malu kolicinu masti u sebi.
Ja bi ga mijenjao na tvom mjestu za 638Z ako je moguce.
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
Odg: poliamid ležaj
« Odgovori #26 : 05 Lipanj, 2008, 16:16:49 »
imam pitanje jedno posto ste otvorili ovu temu o lezajevima.ja bi rastavio blokove a imam skf s poliamid resetkom dali ce se oni razdrmati ako otvorim blokove i vadim radilicu a zelim ostaviti te lazejeve jer su u perfektnom stanju??oprstite to ovako upadam ali nezelim otvarati temu novu !
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • MojSpuh: sp 180
Odg: poliamid ležaj
« Odgovori #27 : 05 Lipanj, 2008, 16:18:47 »
probat cu zamjenit, al lik mi je rekao da se to moze skinut ako originalni lezaj nema takvu zastitu??
a i ovi u prijenosu sta sam kupio su mi svi sa gumom. sta cu s njima? jel mogu kod njih skinut zastitu? ako originalno nemaju zastite
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2008, 16:21:03 3alfa3 »
  • Postova: 15041
Odg: poliamid ležaj
« Odgovori #28 : 05 Lipanj, 2008, 16:23:47 »
Nakon svakog rastavljanja blokova bi trebao mijenjati lagere. Sve ostalo je fush metoda.
Originalni u deklu ima zastitu, ali je metalna. Za ove u getribi ti nebi znao reci sa sigurnoscu sto da radis. Ja zapravo nebi niti kupio neki drugi lager osim originalnog.
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • MojSpuh: sp 180
Odg: poliamid ležaj
« Odgovori #29 : 05 Lipanj, 2008, 16:31:05 »
probat cu zamjenit za taj s metalnom zastitom,iako mislim da bi i ova bila ok. a ovi u getribi, originalni, neki su sa gumenom, zastitom, a neki nemaju nikakve zastite. a ja imam sve sa gumom, jer kaze mi ovaj ima i bez gume, ali ako originalno nema gume, gumu skines i to je to. a ne znam valjda ce bit ok. a probat cu vratit onaj od dekla. e i jos nesto , u vezi semeringa od radilice, prosli put sam uzeo dimenziju 19mm x 30mm x 6.5mm, a sad vidim u tablici da je 19x30x7, razlika je jako mala, pa jel to bitno?, tj koji uzet?
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2008, 16:33:59 charnel »
  • Postova: 15041
Odg: poliamid ležaj
« Odgovori #30 : 05 Lipanj, 2008, 16:34:27 »
To je dubina koliko udje u blok. Ono sto je bitno je da ne pritisce lager u bloku. Mislim da mozes slobodno uzeti bilo koji od ta 2.
