Autor Tema: Peugeot zaštita u bloku motora?  (Posjeta: 7363 )
Odg: Peugeot zaštita u bloku motora?
« Odgovori #20 : 04 Listopad, 2012, 19:10:29 »
cilindar naravno, ako budes isao ovo obradjivati spena ce ulaziti u karter i sve lezaje i lako moguce da ces imati gadan problem.. sredi na cilindru i dobro ocisti, pod uvjetom da nebude islo bez problema.. ako ide ne diraj
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
  • Moj Skuter: Prugeot Trekker
« Odgovori #21 : 04 Listopad, 2012, 19:14:10 »
Znam da to treba radit samo ako nebude išao normalno. Nisam baš toliko neinformiran... :) a dobro, nije to onda neki problem ko što mi se u početku činilo.  8)
AnconeR
« Odgovori #22 : 04 Listopad, 2012, 19:15:39 »
ma to je posao od pola sata mozda.. samo treba biti pazljiv da nebi nesto zeznuo ako dodje do rezuckanja...
znas kako montirati sve dijelove na skuter?
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #23 : 04 Listopad, 2012, 19:23:09 »
Ma znam, nije problem, a i neću sam to radit. :)
AnconeR
« Odgovori #24 : 05 Listopad, 2012, 08:35:10 »
nemoj turpijati blok nego skrati cilindar na peru...
možeš i pilom za željezo odrezati...
ali 99. godina nema to, bez brige..
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #25 : 05 Listopad, 2012, 12:36:17 »
Verovatno neces nista morati preradjivati posto su to dosta stari blokovi.. Radio sam jednog SF-a 99. god i nije trebalo preradjivati.
Na Euro 2 blokovima (od 2004.) razlika je u malom bloku, tako da je samo njega potrebano malo doraditi. Vidi se da je veliki blok isti kao i kod starijih verzija i da cilindar lepo ulazi..
images
« Odgovori #26 : 05 Listopad, 2012, 12:38:47 »
kod strane ispuha je zub.. al očito i ne na svim blokovima...
ja sam na par sreo..
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #27 : 06 Listopad, 2012, 14:41:03 »
Sve 5, kit je montiran. Nego imam problem, a da ne otvaram ovu temu napisat ću ovdje. Problem- sad su na njemu 8.5g rolice, motor jedva kreće i dođe do 15 ili 20 kmh i samo razvrti i neide brže. Čini mi se da variomat ne gura remen do kraja. I čini mi se da pod malim obrtajima kreće. E sad u čem je problem?
AnconeR
« Odgovori #28 : 06 Listopad, 2012, 17:00:50 »
debelo preteške role imaš... stavi 7 gr..
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #29 : 06 Listopad, 2012, 17:08:58 »
I 7.5 sam stavljao i 5.4 i 4.7, uvijek isto. I još sam sad stavio crvene federe kvačila, koje sam sam dobio uz auspuh. Sad jedva da vrti kotač.
AnconeR
« Odgovori #30 : 06 Listopad, 2012, 17:10:33 »
teško je ovak dokučit.. odi kod nekoga tko se kuži malo bolje..
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #31 : 06 Listopad, 2012, 17:14:26 »
Da nije možda do centralnog federa?
AnconeR
« Odgovori #32 : 06 Listopad, 2012, 17:16:10 »
napiši ostatak setupa, koji karb, koja dizna, koji feder, svječica itd itd..
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #33 : 06 Listopad, 2012, 17:21:30 »
Dakle kit je gore- dr evo 70 cc, crveni (medium) federi kvačila, centralni je serijski, karb je serijski, dizna 80 (bila je 50) i leovince tt auspuh, svećica serijska i ostalo sve također.
AnconeR
« Odgovori #34 : 06 Listopad, 2012, 17:23:54 »
na airboxu treba povećati rupe za ulaz zraka da se uravnoteži smjesa, svječica serijska ne valja mora biti NGK BR9HS.
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #35 : 06 Listopad, 2012, 17:29:36 »
Al ima on obrtaje i sve, al gledao sam variomat - čini mi se da jedva diže remen.  Sad kad sam federe stavio samo diže obrtaje - ko da remen nemam....
AnconeR
« Odgovori #36 : 06 Listopad, 2012, 17:32:43 »
nešto nije dobro složeno, a šta, ovako se ne može reći..
« Odgovori #37 : 06 Listopad, 2012, 19:01:47 »
u okretaje ide normalno, bez trokiranja, gusenja, pripucavanja?
ako da, pogledaj centralni remen, rolice probaj negdje izmedju 5 i 7 grama, koje god imas pa vidi jel bolje, cisto za probu..
mozda je centralni mrtav, koliko kilometara imas
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #38 : 06 Listopad, 2012, 21:01:39 »
Evo prije par sati sam skinuo kit i stavio serijski cilindar i klip. Motor je i dalje vrtio na visoke obrtaje (dakle samo s tt-om) i nije baš išao. Predpodstavljam zbog rolica teških. Kasnije sam skinuo tt-a, stavio serijski auspuh. Sad ide odlično (u usporedbi sa prijašnjim radom) sutra ću stavit samo kit pa vijet kako će reagirat. I da i sa kitom i tt-om imao je odličan odaziv na gas, no ipak ga je gušilo malo i nekad na višim obrtajima.
AnconeR
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #39 : 06 Listopad, 2012, 21:04:23 »
I da, sad je blizu 6000 km.
AnconeR
