Autor Tema: Peugeot zaštita u bloku motora?  (Posjeta: 7234 )
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
  • Moj Skuter: Prugeot Trekker
« : 04 Listopad, 2012, 16:09:59 »
Pozdrav!
Zanima me kakva je to zaštita u bloku motora i zna li tko ima li to peugeot trekker? Zanima me to jer sam kupio dr evo 70cc kit i na papiru koji sam dobio uz kit piše mi - oprez! Pazite kod montaže cilindra jer neki Peugeot agregati znaju imati zaštitu u bloku motora. E sad ako ima to navedeni skuter, u kojem smislu da pazim i kako da uspješno montiram kit? :) hvala unaprijed! :D
AnconeR
Odg: Peugeot zaštita u bloku motora?
« Odgovori #1 : 04 Listopad, 2012, 16:54:08 »
prvi put cujem da postoji zastita u bloku ikakva... nezz na sto su to mislili, normalno skines stari cilindar i montiras sve novo i to je to
Re: Peugeot zaštita u bloku motora?
« Odgovori #2 : 04 Listopad, 2012, 16:58:45 »
Ne ide kit unutra jer blok ima zub. A serijski cilindar ima krace jedno pero. Mislim da je dosta skratiti pero na kitu za par mm i ide bez problema unutra.. A ti drnda ne sramoti se jer su pezoi imali blokove bez toga samo do negdje 2004. ;-)
« Odgovori #3 : 04 Listopad, 2012, 17:05:17 »
neznam ja tko se sramoti, ako sam kod sebe imao na pezou mhr, mhr replicu, trophy, i frendu montirao polini sport, moj je jedan bio 1999 god, drugi 2007, i ovaj s polini sportom 2005...
ocito se ti sramotis....
(blokovi su jedni 1999, jedni 2003, treci mislim 06 ili 07, nisam siguran, razlika je bila u malome bloku i radilici  :icon_thumright:
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #4 : 04 Listopad, 2012, 17:08:54 »
Znači ovi stariji vjerovatno nemaju tu zaštitu u bloku?  Samo montiram kit i to je to?
AnconeR
« Odgovori #5 : 04 Listopad, 2012, 17:13:59 »
Ja evo ocito neznam pa vidi sto ce ti Ivan reci, ja sam sve kiteve montirao bez ikakvih poteskoca pa sad na koji on to zub misli nezz, jer meni nista nije smetalo  :dontknow:
btw, pregledaj rubove kanala jesu ostri kad prolazis prstom, ako jesu malo ih turpijicom poturpijaj i operi onda benzinom :icon_thumright: :icon_thumright:
« Odgovori #6 : 04 Listopad, 2012, 17:15:08 »
to što ti nisi to vidio ili skuteri koje si slagao to nisu imali ne znači da to ne postoji...
blokada u bloku postoji..
kao što je čovjek napisao u postu
dakle ne radi se o tome dal to postoji i jesi li ti to ikad vidio ili ne- to je sporedno..
točno je da neka godišta imaju zub izliven tako da cilindar ne može sjesti do kraja i ako njegovo godište to ima, treba obrusiti pero da stane..
ok?
ok..
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #7 : 04 Listopad, 2012, 17:24:51 »
Puno hvala na pomoći! :)
« Zadnja izmjena: 04 Listopad, 2012, 17:27:15 AnconeR »
AnconeR
« Odgovori #8 : 04 Listopad, 2012, 17:44:53 »
nisam mogo nać nijednu fotku ali evo znači zna bit u bloku jedan od ovih odljevaka viši za par mm i onda ti ne stane kit unutra...
idealno bi bilo blok pobrusiti ali to je teško kad blok nije rastavljen...
onda na cilindru pobrusiš to pero da cilindar stane u blok..
jedna od ove dve strane je viša..
naravno ako su ista samo sklapaš..
« Odgovori #9 : 04 Listopad, 2012, 17:47:33 »
nisam rekao da si u krivu, samo sam rekao da sam imao par blokova, i jos imam jedne, znaci sve su razlicita godista i na nijednome nije bilo problema s bilo kojim cilindrom, jer sam se toga namjenjao brdo....
nebitno, ocito ima, ali ako stavis bez problema onda nista ne diraj oko toga, ako ne bude islo, izmjeri koliko je deblji zub pa toliko s vanjske strane pera skines
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #10 : 04 Listopad, 2012, 17:50:38 »
A dobro, ja sam mislio da je to neki veći problem, al sad vidim u čemu je stvar... ;D
AnconeR
« Odgovori #11 : 04 Listopad, 2012, 17:51:00 »
ako ima primjerak sa blokadom onda kompletno pero sa prednje strane treba skratiti za 3-4mm..
« Odgovori #12 : 04 Listopad, 2012, 17:58:24 »
jel ga potrebno skratiti, ili se moze samo stanjiti.. sad se evo sjetio da jedan ac 50 cilindar od haca je imao biaxom vanjsku stranu pera stanjivanu valjda.. vjerojatno je on imao taj problem onda...  :icon_scratch:
« Odgovori #13 : 04 Listopad, 2012, 18:03:30 »
serijala ima stanjeno ali kit ima pretanku stjenku pera da bi ga se tanjilo... ja sam svaki put odrezao fleksom i malo obradio turpijom..
Offline bigone_sf2
  • Postova: 232
  • xxxxx
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: dobar setup
  • MojSpuh: Gianelli SP6
« Odgovori #14 : 04 Listopad, 2012, 18:13:36 »
Desna strana(zub) je visa. Prije nekoliko tjedana sam imao isti problem, jednostavno cilindar nejde unutra.
 :hello:
0951987409
Peugeot speedfight djelovi
« Odgovori #15 : 04 Listopad, 2012, 18:18:12 »
blokovi su novije godiste ili??
nezz onda kako je to mene zaobislo jer je na tome bloku bilo par cilindara i nikad problema..  :icon_scratch:
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #16 : 04 Listopad, 2012, 18:23:25 »
Ovaj moj trekker je 99 godište...  Ukoliko ima tu zaštitu, vjerojatno bi to trebao po serijskom cilindru vidit, kad ga izvadim?
AnconeR
« Odgovori #17 : 04 Listopad, 2012, 18:27:46 »
sumnjam da ti stariji blokovi to imaju ako je ivan rekao da je to tek od 2004 godine..
kad skines cilindar trebao bi vidjeti ili po njemu ili po bloku jer to moras vidjeti, evo ivan je stavio sliku sto trebas vidjeti  :icon_thumright:
Offline bigone_sf2
  • Postova: 232
  • xxxxx
« Odgovori #18 : 04 Listopad, 2012, 18:29:20 »
 :hello:
vidis po blokovima, ovo gdje je ivanm zacrtao plavo zna biti izboceno prema van, ako je onda jebada, a ako je u ravnini sa ljevim djelom, to jest nije izbaceno onda plug&play
0951987409
Offline AnconeR
  • Postova: 272
  • Mjesto: V. Gorica
« Odgovori #19 : 04 Listopad, 2012, 18:59:57 »
Ako je taj plavi dio izbačen malo van, da njega pobrusim išmirglam ili što već ili cilindar?
AnconeR
