Autor Tema: Sr 50 problem minareli  (Posjeta: 3190 )
Offline novak.zg
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 rosifumi
  • MojSetup: tp70 - vozi ali svako malo zacvika od pregrijavanaj
  • MojSpuh: tuned leovin?i
« : 04 Lipanj, 2008, 15:18:26 »
Jer moguce da su mi se skurili lezajevi na radilici zato jer sam osto bez vode.
pitam zato jer mi se jako trese pod nogama dok se vozim i sad kad metnem vodu curi mi na vodenoj pumpi  na dihtungu.
I jos jedno pitanje jer ima za kupit negdje ona izlazna spigana lulica za leovince auspuh ,jerbo mi ju je neko maznul.
Offline devilldey
  • Postova: 285
    • SMK Predatori
  • Mjesto: K.Gomilica
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 R
  • MojSetup: serijala
Odg: Sr 50 problem minareli
« Odgovori #1 : 04 Lipanj, 2008, 15:21:23 »
SMK Predatori Member
« Odgovori #2 : 04 Lipanj, 2008, 15:23:40 »
kakave veze trzanje ima sa sjebanim lezajevima?
ako pusta na vodenoj, tako ih ne mos sjebat, ako pusta na glavi na dihtungu uđe voda unutra u masinu, onda  vjerujem da ih mos sjeb..
al opet kakave to ima veze sto ti skuter trese?
i mislim da nema nidje za kupiti taj sit za spuh, napravi si
Offline novak.zg
  • Postova: 40
« Odgovori #3 : 04 Lipanj, 2008, 15:31:02 »
ako su otišli lezajevi na osovini od radilice onda osovina plese ljevo desno i automacki je potrgala vodenu pumpu
kaj nije tak
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #4 : 04 Lipanj, 2008, 15:39:00 »
skini variomat i onda osovinu od radilice mrdaj lijevo desno gor dole naped nazad, nebi se trebala ni u jednom smjeru mrdat nimalo ako se mrda onda ležajevi  :sex2:
Offline novak.zg
  • Postova: 40
« Odgovori #5 : 04 Lipanj, 2008, 15:47:32 »
idem onda danas to rastavljat pa cu vidjet,najveci problem je to kaj su promjenjeni lezajevi prije dva mjeseca.
« Odgovori #6 : 05 Lipanj, 2008, 03:23:34 »
kaj nije tak
ti ciljas da su osli lezajevi samo zato jer ti iz vodene curi voda?
osovina radilice, magnet, plasticni onaj propeler ili sta je vise, osovina, 2 lezaja, semering, dihtung....bla bla
to sve zajedno nema bas i neke veze sa lezajevima na radilici i curenjem vode iz pumpe
skini tu vodenu, rastavi vidi jel sve uredu
ako ne valja imas za kupiti set za reparaturu vodene kosta nekih 150kn
btw...jel primjecujes kakave cudne zvukove iz masine, nesta sto bi se moglo naslutiti da su osli lezjevi, sustanje il slicno
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2008, 03:26:52 igor.sb »
Offline novak.zg
  • Postova: 40
« Odgovori #7 : 05 Lipanj, 2008, 08:23:32 »
Evo jecer stavio masinu na stol i skinem pumpu i vidim pukla plastika i zeger osigurac.
prvi pogled na magnet kad ono lonac se klima i vidim ovi stiftevi se rasklimali i zato valjda sve trese ,ali
nije mi jasno zasto mi je onda strgalo paljene na drugoj strani masine.
sad cekam kljesta da skinem magnet
znaci nigdje nema one lulice za auspuh za kupit
« Odgovori #8 : 05 Lipanj, 2008, 08:50:28 »
paljenje i pumpa vode su na istoj strani..
dobro pregledaj radilicu i luftove..
magnet pogledaj da nije puko..
ako ti je prije montaže recimo pao na pod, on je težak i hoće se spigat, kad ga takvog staviš gore, trese i rasklima cijeli blok, ležaje, pumpu, sve..
Offline novak.zg
  • Postova: 40
« Odgovori #9 : 05 Lipanj, 2008, 09:05:15 »
Ma mislio sam na paljenje od anlasera tamo mi je ona plastika sa fedricima pukla na pol i komadic plastike mi je podero remen(majku ljubio svoju).
znaci moguce da mi je sve rasklimo.
jer postoji neki alat rucni rad za skidanje magneta jer mi se ne ceka pon. da frend dofura radapciger
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #10 : 05 Lipanj, 2008, 10:03:15 »
ako na magnetu nemaš narezan navoj morati ćeš ga skidati sa dvokrakim radapcigerom, a ako je zapeko vrlo vjerojatno ćeš shebat magnet
što se tiče vodene, moguće da ti je semering propišo ili brtva, ako kažeš da je osigurač iskočio onda novi reparatur set, samo je problem jer sam i ja to tražio par mjeseci i nijedna trgovina nema, pa sam naručio sa SA
što se tiče tih kuglica i federa u toj plastici od paljenja, probaj sve skiniti pa vidit jel ima lufta na radilici, sumnjam da mali taj feder što je iskočio može to napraviti al pogledaj ipak...
www.sco.hr
Offline novak.zg
  • Postova: 40
« Odgovori #11 : 05 Lipanj, 2008, 10:48:05 »
ima mi kompa rezevni poklopac pumpe pa nije problem a ima i rezevni magnet kojem se ovo isto desilo pa ga je on zavario pa nije ni to valjda problem
samo da nije nest drugo dobilo po picici da nemoram otvarat cijelu masinu.
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #12 : 05 Lipanj, 2008, 11:10:30 »
magnet ne smije imati velika oštećenja jer neće biti u centru... a vjerojatno znaš što se onda dogodi....
ako je puknuo i varen, ja se s time ne bi vozio, bolje bi dao 150-200 kuna za drugi magnet i bez brige bio..
www.sco.hr
