Autor Tema: Malaguti F12 - kazaljka goriva nije u redu.?  (Posjeta: 6176 )
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Malaguti F12 Phantom
  • Moja Kaciga: Nitro N1200-V X
  • MojSetup: Malossi 50ccm, Dellorto 12, Red Sponge, Dayco, Malossi 5.4g
  • MojSpuh: Giannelli GO
« : 01 Listopad, 2012, 13:11:12 »
Od nedavno mi je kazaljaka goriva podivljala, cim dodam kontakt skace na ful, cak malo iza ful, a ja nemam skoro ni pola rezervoara goriva.. Zice iza su spojene, nezz u cem je problemm?
« Zadnja izmjena: 02 Listopad, 2012, 09:50:56 CrazyKure »
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: kazaljka goriva podivljala
« Odgovori #1 : 01 Listopad, 2012, 15:19:34 »
problem ti je u plovku od goriva..
Imao takav problem na malom autu i na skuteru, pokazuje da je pun a on na rezervi ili zakucava po krivinama..
Zamjeni plovak
Offline abarth46
  • Postova: 77
  • Moj Skuter: Beverly
  • Moja Kaciga: SHARK
« Odgovori #2 : 01 Listopad, 2012, 15:28:21 »
meni na runnerici je negdje masu vuklo, al samo je full pokazivalo na nogari
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #3 : 01 Listopad, 2012, 16:44:26 »
kod mene se to isto desavalo,,, da ne kupujes novi plovak probaj stari opravit,,, tak je i meni isto odjednom pokaze da ima goriva a on prazan i popravio sam ga onak podigao rukom plovak i ponovo nabio kazaljku tak da nisam kupovao drugi,,,za sad mi radi ispravno
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #4 : 01 Listopad, 2012, 20:16:26 »
Kako cu doci do plovka, kuda ga izvaditi?  :help: :drunken_smilie: :dontknow:
« Zadnja izmjena: 01 Listopad, 2012, 21:21:40 CrazyKure »
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #5 : 01 Listopad, 2012, 21:44:58 »
koliko se sjećam, trebaš skinuti bočne plastike i onda je kraj čepa rezervara ušarafljen plovak.
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #6 : 01 Listopad, 2012, 21:55:59 »
Skido sam ja ranije plastike, kod ima na rezervoaru metalna plocica (kockasta) i ona je zasarafljena s 4 sarafa, i iz nje idu neki kablovi?
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #7 : 01 Listopad, 2012, 22:29:35 »
e to je plovak. skini ga i ispitaj multimetrom otpore na krajevima žica u različitim položajima plovka.
trebao bi se linearno mijenjati od minimalne do maximalne vrijednosti.
ali tebi mozda gubi kontakt negdje na zicama. provjeri plovak i spojeve od sata do plovka
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
Odg: Malaguti F12 - kazaljka goriva nije u redu.?
« Odgovori #8 : 11 Listopad, 2012, 20:52:05 »
 :dontknow:
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #9 : 11 Listopad, 2012, 21:42:18 »
kaje kure ?
si skinuo plovak i provjerio kontakte i izmjerio vrijednosti otpora u gornjem i donjem polozaju ?
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #10 : 11 Listopad, 2012, 21:43:54 »
skido jesam, ali nisam imo cime izvjeriti te kontakte, zato i pitam ponovno da li psotoji druga metoda, a nemam vremena ici do mehanicara, jer moram u skolu od 1h pa do 19h....?
Offline Adnan95
  • Postova: 13
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
« Odgovori #11 : 12 Listopad, 2012, 18:33:00 »
Kod mene kazaljka za gorivo uvijek stoji na nuli kao zakovana sta bi to moglo biti kako da napravim  :icon_scratch:
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #12 : 12 Listopad, 2012, 23:16:20 »
vjerovatno i tebe zeza plovak u rezervoaru, izvadi ga i pregledaj ka sto je meni napisano u prethodnom tekstu. ;D
Offline Adnan95
  • Postova: 13
« Odgovori #13 : 13 Listopad, 2012, 01:23:57 »
Ok hvala pokusacu nekako  :headbang:
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • Moj Skuter: Baotian Rocky
  • Moja Kaciga: AGV Strada
  • MojSetup: 82ccm
  • MojSpuh: poliran :D
« Odgovori #14 : 13 Listopad, 2012, 04:13:22 »
kure , aj probaj izvadit plovak van , znači sve komplet i umjesto originalnog plovka uzmi pluteni čep ( ak nemaš odi si kupi neku bocu vina pa si i popij malo usput  :toothy9: ) i natakni ga umjesto originalnog...pa ćeš znat jel ti to plovka...tako je i meni bilo...samo je meni stalno na rezervi sjedio...
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #15 : 13 Listopad, 2012, 17:30:54 »
Evo danas sam skinuo plovak van, i pregledao sam sve spojeve, i sve je u redu, neznam u cemu je problem.... Evo slike od plovka!
http://imageshack.us/photo/my-images/404/fotografija0236.jpg/
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #16 : 13 Listopad, 2012, 17:40:42 »
jesi probao metodu sa multimetrom?
ja mislim da tebi probleme stvara onaj kontakt izmedju "kliznog" i "fiksnog" dijela.. jer tu se mijenja otpor.. ako je to potroseno onda ti se dogodi da cas ima kontakt cas nema
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #17 : 13 Listopad, 2012, 17:57:36 »
ajde onda prvo testiraj instalaciju.
u plovak idu 2 žice ?
upali skuter bez plovka. kazaljka bi trebala biti ili u krajnjem gornjem ili krajnjem donjem položaju.
zatim između žica stavi neki vodič tako da se spoje i kazaljka bi se trebala  pomaknuti do kraja u drugu stranu.
ako to napravi, to znači da je u plovku greška, ako nije onda idemo dalje
Offline sillencer
  • Postova: 121
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: čiji skuter?
  • Moja Kaciga: jupol 5L
  • MojSpuh: čobanković
« Odgovori #18 : 13 Listopad, 2012, 18:23:08 »
Imam isti problem,mjerio sam otpor između crne i sive žice koje idu u pokazivač,crna je minus ,a siva masa ,pokazako je oko 80 oma(recimo pola rezervoara odoka)ali se mijenja kad nagnem skuter.Sad neznam jel taj otpor ok?
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #19 : 13 Listopad, 2012, 18:27:06 »
mislim da je na svakom modelu plovka drugačiji otpor i drugačije napravljen pokazivač i instalacija.
treba izvadit plovak i promjerit otpore i napraviti ono što sam u prošlom postu napisao da se vidi da li uopće kazaljka radi kako treba
