Autor Tema: gilera runner purejet gusi se i gasi  (Posjeta: 2809 )
Offline lucky_strike1
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: gilera runner purjet
« : 30 Rujan, 2012, 23:18:24 »
pozdrav trebam podhitno pomoc imam problem sa purejetom 50,nekad mi ne prima gas kak teba,gusi se i ugsi mi se.nekad i kad stanem na semaforu se samo ugasi...ako mi neko moze pomoc ili je imao isti problem molio bi ga da mi kaze u cemu je problem....unaprijed hvala  :hello:
Odg: gilera runner purejet gusi se i gasi
« Odgovori #1 : 30 Rujan, 2012, 23:22:52 »
puno toga more bit,zato malo više detalja...
kolko km ima,kad i kaj je sve mjenjano na skuteru,kolko dugo ti se to dešava
  • Postova: 4
« Odgovori #2 : 30 Rujan, 2012, 23:25:34 »
motor ima 32000,ja sam ga kupio u 5 mj covjek mi je reko da je mjenjao rolice i remen,to mi se desava vec nekih mj dana al nije svaki dan
« Odgovori #3 : 30 Rujan, 2012, 23:28:08 »
jel pali uredno i bez gasa?
neke od mogućnosti- tps,pumpa goriva,fals zrak itd...
za početak probaj novu svijećicu,mada bi onda trokiral stalno
  • Postova: 4
« Odgovori #4 : 30 Rujan, 2012, 23:31:43 »
normalno pali bez gasa,stavio sam upravo dns novu svijecicu al opet ista stvar samo izgubi snagu i gas i zgasi se...i onda kad se ugasi nemogu ga odma upalit nego trebam pricekat jedno minutu dvije i onda tek upali
« Odgovori #5 : 30 Rujan, 2012, 23:39:37 »
prije mjesec-2 sam imal isti problem
vozil sam se jedno 15 min i skrenul za put prema selu nekom,dal gas i skuter je samo ostal bez gasa i krepal...nakon min-2 je upalil i vozil,da bi nakon par km na ful gasu krepal,opet pričekal malo i upalil je,i do doma mi je još 5 puta krepal...
nakon 3. puta sam skuzil da mi pumpa ne vrti,i dok sam dosel doma malo je vrtila malo ne,a sljedeći dan ništ...
pumpu smo rastavili i počistili kontakte i nema više problema...
  • Postova: 4
« Odgovori #6 : 30 Rujan, 2012, 23:43:40 »
a nist onda sutra pumpa ide dole,hvala ti puno javim sutra ak je  u tom problem  :icon_thumright:
« Odgovori #7 : 30 Rujan, 2012, 23:47:32 »
a nemora značit...meni oba puta dok sam imal problema s pumpom,od početka problema do kraja rada je prošlo par sati samo...
pogledaj sticky temu u ovom podforumu,tam je objašnjeno  kak se resetiraju greške,to napravi,pa ih onda izvrti i pogledaj kaj ti kaže
Offline zeljko_sr
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: aprilia sr
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSetup: multivar del 17.5
  • MojSpuh: rs2
« Odgovori #8 : 01 Listopad, 2012, 00:31:55 »
moguce kompresor crjevo od kompresora :hello:
