Autor Tema: piaggio nrg power koliko su orig. rolice teske ??  (Posjeta: 6652 )
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: LeoVince TT
Odg: piaggio nrg power koliko su orig. rolice teske ??
« Odgovori #20 : 06 Srpanj, 2014, 00:58:25 »
dobre su leovince..
stavljene vec odavno motoforce serijala je ipak ok je  :toothy12:
Offline powershift
  • Postova: 55
  • Moj Skuter: piaggio nrg dt power
« Odgovori #21 : 07 Lipanj, 2020, 12:43:23 »
Zelim ogranicit brzinu skutera, posto nema el. blokadu razmisljam da stavim lakse rolice, ako sad imam 6,4 i po ravnom imam brzinu 60km/h pri 7000okr/min motora, sta ako npr stavim rolice 5,7gr. Imat cu mozda 7500kr/min motora i vjerovatno mozda oko 50km/h, ??????
« Odgovori #22 : 07 Lipanj, 2020, 13:25:51 »
Kojom se ti to logikom vodis? Hahah ako se masina vise vrti onda se i tocak vise vrti... ne mozes to rolicama korigovati, ako neces elektricnu blokadu onda moras nabaviti "prsten" blokadu za variomat.
Offline powershift
  • Postova: 55
« Odgovori #23 : 07 Lipanj, 2020, 18:03:18 »
experimetirao sam sa prstenovima, 3 prstena po 2,5mm,
kad stavim sve tri komada dakle 7,5mm krajnja brzina na max 9000okr/min je 37km/h
sa dva prstena, 5mm, krajnja brzina 50 km/h, pri nekih nesto malo ispod 9000 okr/mn
sa jednim prstenom, 2,5mm, dostize naximalnih 8500okr/min i brzinu 64km/h,
Da napomenem testirao sam brzinu skutera u usporedbi sa onim na cesti za mjerenje brzine, tako da mi skuter pokazuje 20% vise, onda izlazi da sa jednim prstenom max ide 51km/h, tako sam ga i ostavio. Mada je bolje bez prstena manje je bucan.
« Odgovori #24 : 07 Lipanj, 2020, 22:03:59 »
Pa zato je najbolje rjesenje kupiti elektricnu blokadu i jednom ju nastelujes pa palis/gasis po potrebi..
  • Postova: 4024
« Odgovori #25 : 07 Lipanj, 2020, 22:20:56 »
@powershift gdje je to dopusteno vozit 51kmh sa skuterom?
Offline powershift
  • Postova: 55
« Odgovori #26 : 07 Lipanj, 2020, 22:33:53 »
pa u osiguranju pise 50km/h, njemacka
Offline powershift
  • Postova: 55
« Odgovori #27 : 07 Lipanj, 2020, 22:35:04 »
pa lakse role manje sire varijator, sami tim manja brzina vrtnje tocka. Ako mi je max  9000 okr/min motora, onda mozda sa tim laksim rolicama nece rasiriti varijator do kraja, a imat cu malo ostriji start
« Zadnja izmjena: 07 Lipanj, 2020, 22:36:35 powershift »
« Odgovori #28 : 07 Lipanj, 2020, 22:41:21 »
Da si rekao rolice manjih dimenzija pa ajd ok ali da lakse role manje sire variomat to nema smisla.. tezinom rolica se diriguje na koliko ce se o/min masina vrtiti. lakse rolice=vise o/min , teze rolice=manje o/min
Offline powershift
  • Postova: 55
« Odgovori #29 : 07 Lipanj, 2020, 22:48:47 »
moj motor nece preko 9000 i tad postize oko kad ubacim prsten debljine 7,5mm, znaci dalje nece ni kad ga oslonim na noge, tako sam mislio ako su lakse role na max okretajuma nece varijatr moci rasiriti. Pa sto je to cudno ako je za skuter dozvoljena max brzina 50km/h, kolika bi trebala ibti. Mozda se upustim u izraduu el.blokade, citao sam tu da treba pogoditi kapacitete kondenzatora, i opet zna biti problema, ta el.blokada ogranicava okretaje motora koliko sam razumio
« Zadnja izmjena: 07 Lipanj, 2020, 22:52:31 powershift »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #30 : 07 Lipanj, 2020, 23:36:50 »
Probaj oko 1.6 uF kondenzator stavit, meni je na 70cc trebalo oko  1.8 uF da ga blokira na nekih 50kmh, cak je malo preslo na tehnickom dozvoljenu brzinu ali me pustio lik, iduce godine cu stavit 2uF i to ce bit taman. Prosle godine sam stavio 2.2 i jedva je navrtio 33kmh na valjcima
  • Postova: 4024
« Odgovori #31 : 07 Lipanj, 2020, 23:40:17 »
Kod nas je 45 kmh , nije nista cudno,samo pitam
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #32 : 08 Lipanj, 2020, 00:09:50 »
Zavisi koliko je upisano u prometnu ili gdje vec, nekim skuterima je upisano 45kmh, nekim 49(ili 50, ne sjecam se), tako mi je reko na tehnickom nekidan.
Offline powershift
  • Postova: 55
« Odgovori #33 : 08 Lipanj, 2020, 17:18:26 »
onda da zakljucim, sta je bolje za uraditi blokadu elektronska blookada ili prsten na varijatoru
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #34 : 08 Lipanj, 2020, 19:55:53 »
Za tehnicki pregled samo bolje elektricna blokada, a za vozit stalno pod blokadom nikako el, nego prsten
