Autor Tema: Yasuni R na Peugeot Speedfight 2  (Posjeta: 13262 )
Odg: Yasuni R na Peugeot Speedfight 2
« Odgovori #20 : 26 Rujan, 2012, 10:57:40 »
ako ne misliš stavljat kit, definitivno Z..
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moj Skuter: Speedfight 2 LC
  • Moja Kaciga: Zeus
  • MojSetup: AIRSAL T6
« Odgovori #21 : 26 Rujan, 2012, 11:29:16 »
Nemam potrebe za pojacavanjem kubikaze, nego samo da jos zavrsimo pricu jer je Yasuni R samo overkill za ne tako dobru masinu od Peugeota ili bi se ta teorija mogla primjeniti i kod drugih proizvodjaca (Yamaha, Aprilia....) naravno ovi popularni modeli
« Odgovori #22 : 26 Rujan, 2012, 11:31:29 »
ja sam vozio i serijalu piaggio sa yasuni R.. to već ide, ali traži i bolji variomat za poštelati..
ali nije ni to neka sreća jer traži veće okretaje a onda ti i potrošnja raste a bezveze..
timinzi serijale su na 9000 okr max a yasuni radi na 10000 optimalno.
naturpijana serijala to već da..
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #23 : 26 Rujan, 2012, 11:36:23 »
Hvala na odgovorima, Uzeti cu Yasuni Z i nadam se da cu to moci sam ustelati bez jos dodatnih troskova
« Odgovori #24 : 26 Rujan, 2012, 11:38:10 »
stavi redsponge filter i malo hladniju svječicu.. NGK BR8HS
federe na kvačilo malossi bijele i role 6.5 gr.. diznu 60-62
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #25 : 26 Rujan, 2012, 13:22:17 »
Hvala probati cemo to realizirati u najkracem mogucem roku pa javim kako stvar funkcionira
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #26 : 26 Rujan, 2012, 13:32:36 »
Slažem se sa ivanom za yasuni Z jer nisam znao da je R ipak tolko jak i na pežou. Makar svejedno ja bi R-a i Base kit da sad idem tunirati. Nema smisla mučiti serijalu. Troši puno, krešči se, a nejde baš dobro  :icon_biggrin:
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #27 : 26 Rujan, 2012, 14:06:48 »
Ako tako gledas za 2 mjeseca sam ja na tisucu kubika motoru :D
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #28 : 26 Rujan, 2012, 14:16:41 »
Ma ne, vozil sam i serijalu sa spuhom i kit sa spuhom i da sad idem u tuning nakon što znam to što znam, odma bi išo na base kit. Čak prvo kit i frg pa tek onda spuh. Na mom serijskom spuhu sam vrtio aeroxa preko 90 po GPS-u i to ko iz p#%ke uz ubrzanje ko rijetko koja serijala sa spuhom, a manja potrošnja i manje opterećenje za mašinu  :laughing7:
« Odgovori #29 : 26 Rujan, 2012, 14:24:27 »
da, ali nije to isto ko pežo...
tuning pežoa je problematičan..
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #30 : 26 Rujan, 2012, 14:33:35 »
 Nije ako imaš debeli novčanik  :laughing7:
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #31 : 26 Rujan, 2012, 14:44:13 »
Nema mi smisla sad bacati klip i cilindar koji ima 3500 km, tako da se radi o nekoj staroj krami onda bi razmislio jos i o tome ovako mislim da to mora biti ok za pocetak
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #32 : 26 Rujan, 2012, 15:12:52 »
Ma nemoraš ti bacati klip i cilindar nego promjenom spuha ima tu i dotatnih stvari za zamjenit kao što su ti kolege već
napisali ali da bi dobio dosta živahnijeg sf-a jedino rješenje ti je nabaciti neki kit i još dosta popratnih dijelova da sad
tu ne nabrajam ali to i koštaaaaaaa.Ako nemaš stvarno u planu nakitavat sf-a onda kupi taj yasuni z ali vjeruj mi nećeš
ostati samo na tome jer če ti spuh tražiti i dodatne stvari ali otom potom. :icon_thumright:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #33 : 26 Rujan, 2012, 15:26:00 »
Gle, i ja sam nekad bio skeptik, nova mašina, šteta otvarati i slične spike i tuđe pretpostavke. Staviš kit i bok, tim bolje kaj je nova mašina pa ne moraš mijenjati lagere radilice. A serijala ti kao takva ko nova ostane za kasnije ako ćeš prodavati motor. Jbg, nisam upučen u cijene kiteva i fergazera na pežou i komplikacije kod montaže, ali osjećaj koji dobiješ sa kitom je puno slađi nego onaj što dobiješ sa auspuhom, plus još kad staviš auspuh na kit...  :laughing7:
Re: Yasuni R na Peugeot Speedfight 2
« Odgovori #34 : 26 Rujan, 2012, 15:39:37 »
Nije to samo tak na pezou horvat. Nije to yamaha il piaggio... Ima dosta stvari koje treba mijenjati. Recimo struja. Blokiran je cdi na 8000 okr cca negdje. Pa usis treba drugi komplet sa karbom. Imao sam sve to pa pricam iz prve ruke. Onda kad poletis 90 na sat nemres stati jer je mali disk i ovjes banana. Itd itd.
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #35 : 26 Rujan, 2012, 20:22:16 »
Ivane u pravu si kad kažeš da dosta stvari treba mijenjati da bi sf išao.Moj je 2006 god. i nema blokiran cdi tako da ga vrti
bez problema.Što se tiće usisa svakako ga je poželjno promijeniti jer ga serijski poprilićno guši.Znam i ja to sve iz prve ruke
jer sam nedavno stavio Mhr repliku,yasunia-r.karb 19-cu,bgm usis,itd....Sljedeći mi je korak ugraditi padobran da pri naglom
kočenju imam pripomoć hehehe šalim se malo ali ja nemam problema sa kočenjem i banana ovjesom ( neznam zašto svi
pljuju po toj vilici od pežole jel meni je sasvim ok ) a pošto doma imam i novu sr-ku svakako su mi poznate razlike između
te dvije grupacije.Da budem realan teško može neki nakitani sf biti konkurencija nekom nakitanom iz pia grupacije ali ja sam
to prvenstveno radio jer mi je taj skut nekako prirastao srcu a ne da budem najbrži u selu  :laughing7: nego ono da solidno
ide i povlači jer se dosta vozim po gradu pa da ono ima šus od semafora do semafora a sa kitom sam to i dobio i stvarno sam
zasad zadovoljan. :icon_thumright:
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #36 : 26 Rujan, 2012, 21:42:06 »
Zasto mijenjati i koji usis staviti na serijalu termo grupu po vama, jer meni je gurtner 12 cisto dovoljan za tu kubikazu ili se varam?
« Odgovori #37 : 26 Rujan, 2012, 21:44:56 »
Za 50ccm ne trebas usis mijenjati...
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #38 : 26 Rujan, 2012, 21:54:58 »
I ja mislim da netreba frend mi ima aerox-a i isto je gore 12-tica samo delorto tak da nije nista manji od konkurencije, a icovako mi se svijda trosi ko farcek s 50 diznom :), naravno uz spuh cu staviti vecu i to sve ustimati nekak ali potrosnja nebi trebala biti drasticno veca a motor bi trebao bolje raditi a to i zelim malo vise snage i startnosti nista vise
« Odgovori #39 : 26 Rujan, 2012, 21:56:01 »
Stavis diznu 60
