Autor Tema: Gilera - gusenje problem  (Posjeta: 3756 )
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
  • Moj Skuter: Gilera Runner...
  • Moja Kaciga: vemar...
  • MojSetup: 4.8g rolice,zuti polini federi kvacila...
  • MojSpuh: Leo Vince zx...
« : 21 Rujan, 2012, 19:23:34 »
prije 3 dana u voznji pod punim gasom mi se dogodilo da je motor odjednom "izgubio snagu" znaci motor usporava,gas je pun a skuter prima mozda 5% gasa,al kad dam malo il pol gasa skuter ide normalno,cim dam pun gas kao neko gusenje,al nakon toga 3 dana nisam imao taj problem..i evo sad maloprije opet ista stvar,i duze vrijeme sam isao drzat pun gas i dodjem na cca 20-30 km i tako skut vozi na punim gasom.i onda vozim na vrh gasa cca 40-50 jedno vrijeme i onda kad dam pun gas onda skuter opet ide normalno al ubrzo opet ista stvar...do cega bi to moglo biti..skuter je uvik isao normalno sta se tice toga,zadnje sta je dirano na skuteru su federi kvacila,zuti,i cent feder stand al novi...rolice su mi ostale iste..sumnjam da je do tog,al eto da znate...
 :dontknow:
« Zadnja izmjena: 22 Rujan, 2012, 21:23:36 zvonkec_92 »
Offline Caky644
  • Postova: 781
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSetup: komplet 200
  • MojSpuh: serijalovic
Odg: Gilera gusenje problem
« Odgovori #1 : 21 Rujan, 2012, 19:36:47 »
Vidi karb da nije zastopan
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
« Odgovori #2 : 21 Rujan, 2012, 19:38:34 »
dali to moze bit do svjecice ? ..jer mislim da je moguce da ne radi kak treba nesto ...zadnji put kad sam je skinio imala je dosta nekih naslaga po sebi izmedju kresa i navoja u onom malom prostoru,pa sam sve to pocistio i vratio..
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #3 : 21 Rujan, 2012, 19:43:36 »
Moze bit al karb skinut i pocistit te ne kosta samo skines casicu uzmes kist i uperes ga u benzinu i pogledaj diznu i ako imas ispusi ga dobro sa kompresoron
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #4 : 22 Rujan, 2012, 10:49:56 »
ocisti karb i filter zraka, ako nije do toga onda jemala dizna, zato se gusi na full gasu...koja je trenutno?
Piaggio Zip 50 2t
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #5 : 22 Rujan, 2012, 11:40:39 »
ma sigurno je do karba ima smeca i onda to mulja unutra pa nekad oce nekad nece,meni je toliko bija zastopan da bi na leru radia taknes gas malo krene i ugasi se
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
« Odgovori #6 : 22 Rujan, 2012, 16:56:15 »
ne moze bit mala dizna kad je uvik vozeno s ovom i nikad nije bilo problema,64 je sad,a kad stavim vezu skuter trosi ko lud i neide bolje niti malo...a i filter i karb su cisti ko suza...mora da je do svjecice..ako je moguce da ona stvara taj problem.
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #7 : 22 Rujan, 2012, 19:03:39 »
skini prirubnicu i vidi usisne lamelice samo provjeravaj nemoj kupovat bezveze trosit novce prvo ispitaj sve
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
« Odgovori #8 : 22 Rujan, 2012, 19:55:31 »
ma budem prvo promjenio svjecicu pa cu vidit oce bit tih problema
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #9 : 22 Rujan, 2012, 20:11:08 »
pa normalno kad nabijete vecu diznu bez da preradite filter zraka, i jasno da ce trosit
lamilice nemaju veze s ovim jer bi kroz sve rezime rada stvarale probleme
pa sta si uopce ista pita kad si moga odma jednostavno probat s drugom svjecicom
vise vuce na problem s plovkom i razinom goriva u casici kad samo na punom gasu izdusi
probaj ocistit karb i filter zraka, ako i dalje budes ima isti problem vjerojatno je do plovka  :icon_thumright:
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
« Odgovori #10 : 22 Rujan, 2012, 20:18:14 »
pitao sam jer nisam znao jel moguce da se to dogadja zbog svjecice,nju cu sutra promjenit pa vidit jel do nje...al ne dusi uvijek na punom gasu,samo amo rec kad se skuter ugrije,kad je hladan ne,a i par dana nit ugrijan nije to radio...
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #11 : 22 Rujan, 2012, 20:20:43 »
na skuterima je sve moguce, i nema nikakvog pravila, jer ubije svako logicko zakljucivanje
i mislim da su ti te rolice malo prelagane za taj zx  :icon_thumright:
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
« Odgovori #12 : 22 Rujan, 2012, 20:26:56 »
stavio sam bio malo teze rolice i kad sam isao u malo vece brdo spalilo se kvacilo,deklo je bilo puno dima kad sam ga skinuo,pa sam stavio 4.3 i s njima je oke
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #13 : 23 Rujan, 2012, 09:36:01 »
stavija si pretvrde federcice na kvacilo....
Offline Caky644
  • Postova: 781
Odg: Gilera - gusenje problem
« Odgovori #14 : 23 Rujan, 2012, 10:01:18 »
4.8g rolice  i mekse federe kvacila a najbolje bi ti bilo stavit malossi variomat kad vec imas pilu i neku diznu jacu i stavi veci airbox il ga preradi
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
« Odgovori #15 : 23 Rujan, 2012, 11:14:45 »
budem probao sljedeci vikend tu varijantu 4.8 i mekse federe,ja sad imam polini zute,2 po tvrdoci,ja mislim da je najbolje da vratim stand federe,ili zelene,one su najmekse koje imam...a sta se tice airbox-a ja sad imam onaj mali sa novijih gilera.al imam doma i onaj veliki sa starih gilera samo nemam gume neke za spojit taj airbox
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #16 : 23 Rujan, 2012, 11:21:08 »
Stavi taj veci i nije problem dat 10-ak kn za komadic gume
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #17 : 23 Rujan, 2012, 12:43:10 »
ma ne treba veci, ostavi taj manji, i ubaci red sponge...a federcice stavi malossi bijele, oni su srednje tvrdoce...
Piaggio Zip 50 2t
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #18 : 23 Rujan, 2012, 13:01:22 »
moze i tako
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #19 : 23 Rujan, 2012, 13:13:51 »
http://www.polini.com/dep/polini_ric_friz_molle.pdf
stavija si pretvrde, stavi crne ili zelene bit ce dovoljni
skuter bi kroz ubrzanje treba vrtit oko 9,5t rpm
ako ti je cerb 17,5 treba bi skinit lulicu iz airboxa, ili ako stavis veci prosirit rupu di se spaja guma na ramu na 25mm uz obavezno kontroliranje smjese
