Autor Tema: SP paljenje, zadnja felga, auspuh  (Posjeta: 2889 )
Offline Ivan
  • Postova: 57
  • M696
  • Mjesto: Oto?ac
  • Moj Skuter: Gilera Runner 180SP
« : 31 Svibanj, 2008, 18:57:40 »
Skuter dosta dugo nije vožen pa mu je akumulator oslabio (zadnje 2 zime već stoji vani i nisam nikada vadio akumulator). Još prije 2 godine kad sam ga uzeo nije uvijek palio na dugme nego na kurblu, ali nakon kratke vožnje došao bi na svoje pa je dalje palio normalno.
E sad, svakih 2-3 tjedna ga malo upalim i prođem krug oko zgrade, al zadnji put mi se počeo gasiti. Radi onako malo u leru i onda čim ga malo pomaknem on se ugasi ili dam gasa da se zavrti, a on kad počnu padati obrtaji samo se na kraju ugasi. Nije mi baš bilo jasno jel zbog manjka zraka ili manjka goriva. Sumnjao sam na nekog poljskog miša u dovodu zraka ili pokvarenu pumpu za gorivo (iako ne znam gdje je točno ni kako funkcionira).
Na videu se može vidjeti kako na dugme "skoro" uhvati zub i pokrene motor al nema snage. Nekada se čuje anlaser da vrti ali u prazno.... znači čuje se zujanje, ali kao da ne izbaci skroz onaj mali zupčanik. Jel to pokvaren anlaser ili je samo struja/akumulator u pitanju?
Kad sam ga uspio upaliti nekako mi je zvučalo da radi kao da je na samrti i da mu fali malo okretaja pa samo okrenuo onaj crni 'šaraf' za ler gas i onda se više nije gasio. Čak sam se malo i provozao i nijednom se nije ugasio. Nadam se da će sad raditi normalno.
http://www.youtube.com/v/IEMuRg77a68
Dim je vjerujem zbog nekog šugavog Linux ulja (piše na kutiji Selenia).
Nisam baš neki majstor za motore, a nitko nema baš SP-a u blizini da usporedim pa ako netko zna jel ovo sad OK radi?
Druga stvar je zadnja felga. Što nisu mogli smislit neki lakši, praktičniji način za skidanje zadnjeg katača? Uopće ne kužim kako skinuti onaj šaraf kojim je auspuh (grana) zašarafljen na cilindar i to onaj lijevi do selena. Nikako nisam mogao do njega pa sam skinuo samo lonac od auspuha.
Na slici se sve vidi.. dal se to može popraviti ili je red kupiti novu? Koja je razlika između zadnje felge od SP-a i VXR-a?
tnx :)
P.S.
Zanemarite ove kuje što se čuju, ne vole baš kad čuju upaljen motor.
Bolje izgubiti sekundu u životu, nego život u sekundi...
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
Odg: SP paljenje, zadnja felga, auspuh
« Odgovori #1 : 31 Svibanj, 2008, 19:01:27 »
akumulator ti je preslab da bi okrenuo,cujes po zvuku.. a ono kad cujes nekad bendiks da zastruze to je kad izleti pa zagrebe po zupcima...
treba motor malo više provozat i stvarno malo proganjat da bi opet ok bilo- ozbiljno =)
meni vxr stajao 3 tjedna i ono jedva prihvacao gas i ne gasio se a i upalit nije bilo lako..dakle tura 10ak km s večim gasom i bude ok :)
a felga se sredi bez beda.. ima tu u zg jedni decki kod Cibone ravnaju sve žive felge.. vare ravnaju -ko nove budu  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 31 Svibanj, 2008, 19:12:19 Aleksandar »
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #2 : 31 Svibanj, 2008, 19:08:13 »
akumulator preslab  :icon_thumright: a felga mi se ne cini bas u kriticnom stanju vjerujem da bi se dalo to jos koristit nek me ispravi netko ako sam se zahebo haha  :toothy12:
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #3 : 31 Svibanj, 2008, 20:37:49 »
-prvo paljenje najbolje na kurblu, lakse sastavi, cuvas akumulator.....kasnije cim malo odradi ide na acc
-lijevi saraf od spuha....prvo skini feder na nosacu i vilastim kljucem udes i po pola kruga i ide dolje!
 najblje je skinuti plasticni poklopac dekla, jer dobijes centimetar hoda kljuca, sto ovdije punooo znaci  :hello:
-felga nije uopce strasno, vjerujem da se u voznji to ni ne osjeti! ak te bas bode u oko, lako se to ispravi... :headbang:
Offline marin
  • Postova: 134
  • Moj Skuter: Aerox R
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #4 : 31 Svibanj, 2008, 20:41:46 »
je i ja sam čuo za ove kod cibone da su jako dobri samo neznak kolke su im cijene...
Hell was full sa I came back !
Offline Ivan
  • Postova: 57
  • M696
  • Mjesto: Oto?ac
« Odgovori #5 : 31 Svibanj, 2008, 21:23:59 »
Zapravo me sve to brine zbog tehničkog. Stari mi veli da nije obavezno da mora paliti na dugme nego glavno da radi kako treba. Felga onak'.. 2mm na felgi bude 3-4mm otklona na gumi pa se baš vidi da na jednom mjestu onako bježi u stranu. U vožnji mi to ne smeta jer se ne naginjem toliko.
Guglao sam već i ima taj neki kod Cibone (Jelinić) al navodno ima malo veće cijene, dok jedan drugi negdje u Sv. Nedjelji (Slavek?) isto radi kvalitetno i prelakira felgu i sve to za neku normalnu cijenu. Računam da bi me dostava došla 100injak kn i popravak najviše 200-300kn. Ako je ista felga za SP i VXR onda mi isti quac dođe kupit polovnu neku tamo iz oglasa za 350-400kn, al nešto mi se čini da nisu iste.
Spuh mi je napala hrđa pa kad sam ga već skinuo ja bi sve to nečim izbrusio pa premazao nekakvim mazalom otpornog na temp. Ima netko preporuku?
« Odgovori #6 : 31 Svibanj, 2008, 21:31:29 »
ma de kakav tehnicki i ako ga budu palili, ti ga pali na kurblu, reci slab aku treba malo da se nafiluje i zdravo
nisu iste felge od sp-a i vxr-a, cak ni u colazi nisu iste
inace znam jednog djecacica koji ima 2 felge viska (ne iskrivljene) od sp-a mozda ti se i sam javi  :frajer:
Offline ..::IVKULJA::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
  • Moja Kaciga: morski pas
« Odgovori #7 : 02 Lipanj, 2008, 14:07:37 »
nek se i meni javi, meni treba zadnja:D
jel mogu s tom iskaznicom u grad da fatam žene i to, ulazim u poznate klubove i ponosno pijuckam kolu dok vani stoji bt49qt9
Offline Ivan
  • Postova: 57
  • M696
  • Mjesto: Oto?ac
« Odgovori #8 : 02 Lipanj, 2008, 21:52:43 »
Prvo meni  :hello:
« Odgovori #9 : 02 Lipanj, 2008, 23:58:56 »
koliko je tko spreman ponuditi
imajte u obzir da je to jako trazena roba  :toothy11:
