Autor Tema: Piaggio NRG Power (2005) - struja?  (Posjeta: 1980 )
Offline tturkalj
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
« : 18 Rujan, 2012, 07:47:35 »
Pozdrav.
Od nedavno mi se u toku vožnje digitalni sat resetira, pa prestane prikazivati brzinu, kazaljka brojača okretaja ne dođe na nulu već stane na 3,5,11... nema pravila.
Do sad sam imao problem sa žmigavcima u smislu da su na leru radili dobro no čim sam dao gas treperili su. Sumnjam na regulator no nemam ga gdje isprobati. Da li bi problem mogao biti negdje u magnetu ili da nije dobra masa? Akumulator je nov i uredno ga puni, napon pod gasom je cca 14V.
P.S. Ima neko iz Varaždina da mi posudi regler (8 pinski je)
LP
Odg: Piaggio NRG Power (2005) - struja?
« Odgovori #1 : 18 Rujan, 2012, 08:39:19 »
prvo probaj zamijeniti svječicu i obavezno stavi sa rezistorom.. (NGK BR9ES)
Offline tturkalj
  • Postova: 5
« Odgovori #2 : 18 Rujan, 2012, 11:31:32 »
Da li i lulica treba imati resistor ili može biti NGK keramička sa gumenim zaštitama na kabli i sviječici.?
« Odgovori #3 : 18 Rujan, 2012, 11:37:36 »
serijske lulice imaju rezistor i svjecice takodjer, iako mislim da ako na jednome ima rezistor da nebi trebalo praviti problem...
frendu mi je puz se nakupio prljavstine pa mu je poceo se blesirati sat , cas ide 0, cas 95, kako kad... to za okretaje je imao jednom, ali ne sjecam se do cega je bilo, znam da nije svjecica bila problem
Offline tturkalj
  • Postova: 5
« Odgovori #4 : 18 Rujan, 2012, 15:51:44 »
Ovako,
svječica je BR9EG ( R je oznaka za Resistor) i stara je 2 mjeseca isto kao i lulica (NGK LZEH-nema resistor).
Puž je čist nema prljavštine u njemu, žica i konektor isto tako.
Digitalni sat sam otvorio i nema unutra vode-vlage.
Da li original lulica ima resistor i ako da koliko 1,5 ili 10 kOhm?
Molim savjete.
Hvala
« Odgovori #5 : 18 Rujan, 2012, 17:44:32 »
onda je dobro ak je tak..
ako imaš neku drugu svječicu probaj, jer jednom mi se dogodilo da je sat treperio a unutra je bila svječica sa rezistorom.
stavio novu i sve super..
Offline tturkalj
  • Postova: 5
« Odgovori #6 : 19 Rujan, 2012, 07:11:20 »
Rješeno  :notworthy:
Kupio novu svječicu i lulicu sa resistorom 5kOhm.
Hvala ivanm, svječica bi bila zadnja koju bi išao mjenjati.
LP
« Odgovori #7 : 19 Rujan, 2012, 07:23:30 »
 ;D
to je zapravo prvo na što se gleda..
