Autor Tema: NRG problem - svjećica  (Posjeta: 1132 )
Offline dnbfreak
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: ...uvijek na glavi
  • MojSetup: ...nema potrebe
  • MojSpuh: Giannelli REKORD
« : 17 Rujan, 2012, 19:42:24 »
Pozz!
Dakle ovako. Imam NRGa, star 6-7 mjeseci. blizu 4000 km. Na njemu sve serijala osim spuha (giannelli rekord). od kad sam stavio spuh skuter ima problema s paljenjem i radom u leru. u servisu su mi rekli da je to okej ispocetka dok se skut malo ne navikne na novi auspuh. znaci problem je to sta kad ga upalim moram konstantno davat gas, inace se ugasi :/ pred kojih tjedan dana mi je skut stao nasred ceste u 2 ujutro, katastrofa :/ samo je odjednom poceo gubit snagu i vise nije htio vuci. zvao sam servis i rekli su mi da pogledam svjećicu... kad sam ju skinuo bila je totalno crna i skoro cijela svarena. kad su mi stavljali auspuh u servisu su mi stavili i drugu svijecicu, kao neku otporniju na vise temperature, nisu mi niti federe na kvacilu stavili druge, i roline su stavili ove koje sam dobio s spuhom (neznam dal su dobre gramaze), al neznam ima li to ikakve veze, mislim da nema.   ugl. kad sam skinuo svjećicu i vidio na sta to lici, otiso sam u ducan i kupio istu takvu novu, stavio i skuter pali ko prvog dana! međutim zadnjih dana se opet poceo javljat isti problem, moram dosta gasa davat da se ne ugasi, jednom cak i kad je motor bio zagrijan morao sam davat gas sve dok nisam krenuo, jer se gasio. u cemu bi mogao bit problem?? skuter je nov takorec i mislim da takvih problema nebi trebo imat. sutra cu ic pogledat kako izgleda ova nova svjećica koju sam stavio pa javim. dali je mozda problem u auspuhu? je prejak za serijalu ili tako nesto? cito sam puno o tome i svi kazu da nije, neznam.
i jos jedno pitanje... kad palim skuter moram dat malo gasa je tako? u servisu mi kazu da se ne daje gas kad se skuter pali, al meni nema sanse da upali ako ne dam malo gasa... :/
Pomagajte ljudi!
  • Postova: 17255
Odg: NRG problem - svjećica
« Odgovori #1 : 17 Rujan, 2012, 19:50:40 »
kreteni su ti naplatili a nista odradili
prvo treba ti prestelat fergazer jer s serijskom diznom nemoze radit na obrtajima rekorda
i dok je ustelan mora palit na zub radit stabilno i svjecica se nesmije rastopit
+ kaj ti je vec mogo cvikat samo sto si imao jebene srece
vozi skut nekom iz okolice ko se bavi tjunanjem (a ima ih dobrih dosta) da ga ustela kako treba i nek ti stavi i suste odma
kloni se tog fuserskog servisa
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2012, 20:16:57 JogFromYamaha »
Offline fsimegi
  • Postova: 46
  • Moj Skuter: nrg mc 3 highend
  • Moja Kaciga: suomi
« Odgovori #2 : 17 Rujan, 2012, 22:22:44 »
Problem oko smjese karburatora al da ti se zagasi odjednom neznam..tocno sta ti je rekao odvedi ga kod nekog sta tjunira motore blizu tebe,nek samo postela karburator nema sta drugo bit,..a u servisima je uvjek tako samo im je bitno da pokupe lovu.. :(
Offline nrg123
  • Postova: 178
  • MojSpuh: giannelli reverse
« Odgovori #3 : 19 Rujan, 2012, 10:55:40 »
ja imam isto takakv problem sa nrg nece da upali ako mu ne dam gasa ali ja mislim da je to radi karburatora jer ga treba postelat
