Autor Tema: Gilera Runner Sp 50 2006 g.  (Posjeta: 1644 )
Offline Lojz_
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Gilera Runner sp 50
« : 17 Rujan, 2012, 13:39:01 »
Imam jedan problem znaci dok idem palit skuter Dok je skroz hladan on se zavrti do 5 tisuca okretaja i pocne kretat i to sve na leru znaci dk ga upalim moram vec drzat kocnicu da ne krene tako mi je  jednom krenuo jel znate do cega je to jel do coka i jel se da kako stelat cok
2. Skuter Mi krivo ie Brzinomjer znaci kupio sam skuter bez blokade i jos nisam skinuo tek ga imam 2 dana Pise da skuter ide 87 neku put i 97 a zapravo ide 50 Mozete li mi rec sta je to?
Molim pomoc. Hvala Unaprijed
Offline Caky644
  • Postova: 781
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSetup: komplet 200
  • MojSpuh: serijalovic
Odg: Gilera Runner Sp 50 2006 g.
« Odgovori #1 : 17 Rujan, 2012, 13:42:50 »
Mozda ga svjecica hebe jer tako je meni bilo nekad mi i 130 pokazivalo i kad san nju prominia sve normalno
Offline Lojz_
  • Postova: 5
« Odgovori #2 : 17 Rujan, 2012, 13:53:00 »
E da ali kad ga i upalim znaci stoji na mjestu od pise da ide 30 na sat neki put 7 neki put 6 kako mu dodje a ja stojim?
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #3 : 17 Rujan, 2012, 14:33:13 »
Da to je i meni bilo nju promini pa ce bit dobro a i skut ce ti bolje ic
Offline Lojz_
  • Postova: 5
« Odgovori #4 : 17 Rujan, 2012, 14:46:34 »
E daj mi samo rec jesi imo problema da ti nije htio ic ubrijeg meni nejeda beas nista znac cak i stat on samo na 5 hiljda u brijegu nekom jacem i stoji. Neznam moram jos blokadu skinut mozda se sta popravi
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #5 : 17 Rujan, 2012, 15:22:17 »
Treba bi prijenos sredit prominit centralni,valjcice,klizace a male opruge za kvacilo neznan ovisi na koliko ti rpm lovi kvacilo ako je dosta nisko onda treba jace federe il nove
Offline Lojz_
  • Postova: 5
« Odgovori #6 : 19 Rujan, 2012, 00:08:19 »
 BUMP!!
Moze neko jos pomoc oko problema
« Odgovori #7 : 19 Rujan, 2012, 07:26:31 »
a kako bi ti još da ti se "pomogne"?
na PM i ovdje sve ti je objašnjeno, znači trebaš nać servisera ili se sam upustiti u avanturu rastavljanja prijenosa i karba..
