Autor Tema: Speedfight 2 WRC  (Posjeta: 7255 )
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
  • Moj Skuter: Speedfight 2 WRC
  • Moja Kaciga: Gekko
Speedfight 2 WRC
« : 17 Rujan, 2012, 00:02:13 »
Pozdrav svima!
Jučer sam kupio wrc-a pa me zanima par stvari ko je iskusniji ili ga više pozna da mi kaže... skuter je 2003.god, ima 7500 km. Prilično je očuvan,ima par ogrebotina normalno nije novi ali nije nista razbijeno ni razvaljeno,ništa nigdje ne zijeva niti dronca u vožnji sve u svemu ok. Sve je serijski na njemu i navodno ništa nije prčkano po mašini osim nekog redovnog servisa gdje je zamijenjen remen i rolice, fillter zraka....sve stavljeno ko šta je i serijski bilo. Na skutu je jedino mrtav akumulator koji nije nikad mjenjan i ne pali na dugme ali na kurblu sastavlja takoreći odma.
Sad mene zanima...kao da sam malo više očekivao od wrc-a da će ići bolje, mislim nije da nejde sve 5 radi super ima on snage i vuče ali pošto sam baš htio wrc-a a ne običnog mislio sam da će biti življi malo...po ravnici ide on po satu preko 70 a u brdo ide oko 63 po satu samnom a nisam nešto kršan momak i ne pada nego drži stalno istu brzinu. Dali je to po vama ok za takav skuter?
Navodno kao što je rekao vlasnik prije da su mu blokade tek nedavno skinute, prije 500-1000 km... druga stvar rekao je da je točio samo castrol tts full sintetično ulje..,kao manje mu dimi i ne smrdi iza skuta ko po običnom dvotaktolu..??? Kao litra 160 kn...
Zar nije bolje polusintetično ulje tipa motul ili tako nešto kao što sam točio i u vivacitiya? Jer skuter je bio malo mastan dolje ispod sica oko grane auspuha, već onako zapečen talog crni prašine i ulja..nije friško ulje da izbija negdje. To sam sve oprao ivasolom da se sjaji da vidim hoće opet biti toga, vlasnik veli da kod auspuha malo slini da ga možda treba malo dotegnut ili je brtva ta možda izgorila pa slini a i skut u leru kao da ima malo prduckav zvuk...
Planiram odvest ga na pregled kod servisera čisto da vidi stanje svega i da se promjeni ako treba kakva sitnica.
Pa eto ako tko ima wrc-a ili iskustva nek pomogne i savjetuje... znači zanima me to za brzinu i snagu i koje ulje? Da se okanim tog Castrola? Jer ako je litra 160 kn sumnjam baš da ću to uzimat....znači dali full sint.ili polu?? Na što obratit pažnju kod servisera? Planiram i antifriz da mi stavi novi koji ide...jer mi se sad čini da je obična voda.. svječicu sam promjeno skino sam tu koja je bila i stavio jednu iz rezerve NGK BR7HS bila je neka....nezz ni sam...NO NAME...al piše na njoj made in france...
Svaka pomoć i savjet dobrodošao, ispričavam se na podugačkom tekstu.  :)
WRC!
Odg: Speedfight 2 WRC
« Odgovori #1 : 17 Rujan, 2012, 00:27:05 »
oko 80 bi trebal ić...
što se tiče ulja,naravno da je polusintetika bolja opcija za taj skuter...
a svi dok prodaju skuter su tocili tts,tak da te to ne brine previše  :laughing7:
a ako i je sipan tts,bude malo crn klip,kaj sad ;D
neznam koja je serijska svjecica,al mi se ta čini pretopla,al bude ti rekel već neko koja sigurno ide gore...
i vjerojatno ti je dihtung ispod spuha proprdil ili se koji šaraf otegnul pa zato prdi i slini
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #2 : 17 Rujan, 2012, 01:10:20 »
Pa dođe blizu 80 po ravnici al možda bi ubrdo mogao malo bolje ili ne?
Znači sad kad ulje dođe pri kraj rezervara nema ga još previše slobodno sipam recimo motul scooter expert samo unutra?
A svjećica, sad se nemogu sjetit što je pisalo na ovoj šta je bila...oqyem možda...nezz jesam dobro napisao sad mi ta rječ neš došla u glavu al nema oznaku kao ova ngk recimo pa ni nezz jesu iste, ali razlika je šta ova koja je bila ima duži onak pipak što dođe ispod one "kukice" jel...ono u sredini svječice neznam točne nazive a ngk šta sam ostavio gore kraći ili manji... jel to što govori..?
A ovo kod auspuha ću rješit vjerojatno je taj dihtung... a po kilometrima nebi trebalo valjda biti problema s mašinom jer ih nema puno s obzirom na godinu, bar ja tako mislim..
WRC!
« Odgovori #3 : 17 Rujan, 2012, 01:25:06 »
slobodno natoci polusintetiku sad...
potrazi po netu koja je serijska svjecica,pa uzmi novu ngk katalošku
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #4 : 17 Rujan, 2012, 08:23:16 »
NGK BR7HS, ništa drugo ne stavljaj
Auspuh skini, odvoji dihtung, benzinom operi, skini čađu, sa auspuha, dihtunga i ispuha na cilindru.
namjesti auspuh,dotegni prstima na cilindru pa prstima na nosačima, onda dotegni ma cilindru do kraja alatom i onda na nosačima. Ne bi smjelo više ništa slinit.
Vodu obavezno van iz sistema i antifriz unutra.
https://rapidshare.com/#!download|494p10|754856485|Speedfight_Manual.pdf|82997|0|0
u linku imaš servisni manual, sve ti je opisano kako i što sa slikama
Polusintetiku ljevaj fuks,motul, elf ako uloviš u metrou
Remen malossi x specijal 755x18, rolice 7.7 grama 16x13, federe na kvačilo malossi bijele ili polini zelene
To što je wrc ništa ne znači, ti skuteri su u brijeg katastrofa, po ravnom ne ide brže jer vjerojatno treba rolice i remen promijeniti
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2012, 08:51:35 strikoo »
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #5 : 17 Rujan, 2012, 10:45:16 »
Federe za kvačilo imam bijele malossi nove nisam ih nikad ni koristio, ostalo mi od vivacitiya. To paše i na speedfight? To su tvrđi ili mekši?
A ako stavim normalan remen serijski hoće imati to efekta sa rolicama i federima?
I te rolice 7.7 g su serijske ili su to lakše?
WRC!
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
« Odgovori #6 : 17 Rujan, 2012, 10:57:04 »
to su priblizne seriskim rolicama, ja sam imao 7.2 i isao je preko 70, skoro 75 na serijali...
Offline tommy
  • Postova: 823
  • Mjesto: Jupiter
  • MojSetup: Malossi Sport 70
  • MojSpuh: Puvalica
« Odgovori #7 : 17 Rujan, 2012, 11:07:50 »
ja ti imam sve isto wrc 2003g 4200km. Meni je sve serisko osim dellorta, ali mislim da on nedaje nista na brzini osim sto trosi vise. Skino sam blokadu na variomatu ali sa auspuha blokada nije skinuta(ono slijepo crijevo) i motor ide po ravnom 80km po satu, samo mu treba dosta da postigne tu brzinu
ja sipam motorex 2t litra 70kn
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,75196.0.html evo ti moje masine  :toothy12:
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2012, 11:10:07 tommy »
zajedno smo skupa
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #8 : 17 Rujan, 2012, 11:08:44 »
pa izvadi tu iz auspuha i kupi elektricnu...i vozis se ko covjek  :icon_thumright:
Offline tommy
  • Postova: 823
  • Mjesto: Jupiter
  • MojSpuh: Puvalica
« Odgovori #9 : 17 Rujan, 2012, 11:15:08 »
neda mi se pilat i varit  :(
zajedno smo skupa
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #10 : 17 Rujan, 2012, 11:16:01 »
ma kakvo pilanje ako je na grani uzmi busilicu i lagano samo upiri dok ne pukne te je samo onda izvadis...
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #11 : 17 Rujan, 2012, 11:42:53 »
 Gle ako hoćeš malo živahniji sf kao prvo moraš stavit neki rezo spuh ( tt,zx... ) po mogučnosti neki sportski variomat i federe
 na kuplung i ako imaš te bijele stavi njih jer oni su tvrđi od serijskih.Inaće uz rezo spuh ti idu rolice 6.7 gr i bilo bi poželjno
 stavit veću diznu u frgu, ja sam imo 64. Pežole ti nisu inaće neke jurilice ali uz malo prerade što sam ti već gore naveo mislim
 da ćeš biti zadovoljan.  :icon_thumright:
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #12 : 17 Rujan, 2012, 12:48:07 »
7.7 su lakše jer su serijske preteške. Bijeli su tvrđi od serijskih jer su serijski premekani. Sa tim rolama i federima će skuter biti nešto življi.
može i serijski remen on je isto 755x18
Paše od vive
Offline bigone_sf2
  • Postova: 232
  • xxxxx
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: dobar setup
  • MojSpuh: Gianelli SP6
« Odgovori #13 : 18 Rujan, 2012, 06:48:39 »
Paše od vive
Kakav spuh imas? Ima do toga jel spuh ravan ili frkan...  :hello:
0951987409
Peugeot speedfight djelovi
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #14 : 18 Rujan, 2012, 12:26:18 »
Skuter ima frkani auspuh tj. "zmiju" serijsku. Zašto to ima veze i s čime?
WRC!
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #15 : 18 Rujan, 2012, 12:28:52 »
stavi zx i full gas po ulici  :icon_thumright: malo airbox nastelaj diznu vecu 62 il 64 i samo gas
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #16 : 18 Rujan, 2012, 12:34:56 »
Ma nisam nešto nabrijan za to sad pošto imam i auto pa mi skut nije prioritet, ali znam da bi od auspuha trebao krenuti...možda jednog dana. Zasad bi da bude sve serijala ali da ide kako bi trebao ići wrc serijala.
WRC!
« Odgovori #17 : 18 Rujan, 2012, 12:39:07 »
ajde smirite runing fantazije... poslusaj ovako, stavi bijele federe te koje imas, malo su tvrdji od serijskih, ako ti sad starta ok, onda ne diraj to...
rolice su serijske 7.9, na nekima 9 gr.. ja bih ti preporucio 7.5 ili 7.7 grama da stavis na njega, 7.5 sam ja imao i skuter je puno zivlji, znaci samo rolice stavis malo lakse i to je to... nikakvi tuninzi i gluposti..
za spuh, ako nisu 2 sarafa kljuc 10 stegnuta, onda zato prdi, ako jesu, promijeni brtvu, unutra je bakreni prsten i kosta nekih 30 kn u servisu....
ulje neku polusintetiku tipa silkolene scoot sport 2, ja osobno tocim stihl u sve 54 kn litra i nikakvih problema ni sa dimom nit sa mirisom
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #18 : 18 Rujan, 2012, 12:46:20 »
meni je sa 7.2 na serijali isa skoro 80
« Odgovori #19 : 18 Rujan, 2012, 12:56:48 »
za serijalu su 7.5 taman, jer s tezima se skuter muci za dizati okretaje, spor start ima, i na uzbrdicama i na vecim brzinama nema snage
