Autor Tema: Minarelli - problem sa prijenosom (variomat)  (Posjeta: 3512 )
Offline bizz0
  • Postova: 199
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: Aprilia
« : 12 Rujan, 2012, 10:17:12 »
poz imam problem kad slozim prijenos znaci sve ko i na easyparts.nl osim one velike podloske (blokada variomata) i zasarafim maticu variomata,vario se tako tesko okrece da je to strasno,znaci sve je slozeno kako spada i po semi na gore navedenoj web stranici,ugl kada stavim remen i stavim ventilvar i zategnem variomat je tako tesko rukom pomaknut,cim malo otpustim maticu vrti se bez problema,toliko se tesko okrece da ni ne trebam blokirat variomat prije odvidavanja/zavidavanja,remen je novi od malossija pa kuzim da malo on moze stvarat otpor a ne toliki da ga jedva rukom okrenem.A kada slozim vario bez remena on se idealno okrece stvarno bez ikakve muke ali svejedno cim motor odradi kojih minutu dvije i skinem poklopac maticu mogu samo na ruku skinut.Naravno isprobao sam sve moguce kombinacije i sa starim remenom i opet drek. :help:
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2012, 20:53:24 zvonkec_92 »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: minarelli problem sa prijenosom (variomat)
« Odgovori #1 : 12 Rujan, 2012, 10:33:55 »
jesi stavio onu pixnu koja ide između radilice i onog mehanizma paljenja?
Offline bizz0
  • Postova: 199
  • Mjesto: RI
« Odgovori #2 : 12 Rujan, 2012, 10:38:33 »
nisam brate to stavio tj nemam nikakvu pixnu koja ide iza paljenja naci cu neku random pa cu probat jer znas debljinu te pixne?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #3 : 12 Rujan, 2012, 10:51:51 »
neznam napamet, ali debela je ko i radilica, duzine nekih cca 2cm
Offline bizz0
  • Postova: 199
  • Mjesto: RI
« Odgovori #4 : 12 Rujan, 2012, 19:08:25 »
eto taj problem je rijesen stavio sam tu pixu i radi ko podmazano nego doso sam do drugog problema to da mi motor nece krenut ko da nece ulovit kuplung i nece krenut,probao sam sa drugim kvacilom koji ima mekse sustice i opet ista stvar,neznam vise u cem je problem,motor pali isprve i svjecka je nova i ulje u prijenosu je novo ne razumijem sto mu moze vise bit...
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moj Skuter: ◘Minarelli◘
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #5 : 12 Rujan, 2012, 19:24:07 »
Kad mu daš ful gas on mora jako dignut okretaje i derat se, ako ti na ful gasu radi na niskim okretajima onda nevalja ili frgić ili pušta negdje falš.
Ako digne jako okretaje i dalje ne hvata zvono onda nisi nešto dobro složio, ni jedni federi ne mogu biti tolko tvrdi da ne uhvati kvačilo zvono.
Offline bizz0
  • Postova: 199
  • Mjesto: RI
« Odgovori #6 : 12 Rujan, 2012, 19:26:25 »
da pa kad dam gas do kraja on dize okretaje al nece krenut
Offline bizz0
  • Postova: 199
  • Mjesto: RI
Odg: Minarelli - problem sa prijenosom (variomat)
« Odgovori #7 : 14 Rujan, 2012, 16:18:14 »
ima li netko jos kakvu ideju sto bi moglo bit?  :dontknow:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #8 : 14 Rujan, 2012, 16:19:59 »
po ovom napisanom ti nietko ne moze rec sta mu je, stavi neki video jer je ovako glupo govorit sta bi moglo bit
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #9 : 15 Rujan, 2012, 13:47:31 »
Prenos ispod dekle preispitaj...
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #10 : 15 Rujan, 2012, 13:50:04 »
njega nesto zeza struja a ne prijenos,kaze da je svijecicu stavio novu tako da do nje ne bi trebalo bit, evo vam video koji mi je poslao na pm i tu se vidi da nije stvar u prijenosu
  • Postova: 6186
« Odgovori #11 : 15 Rujan, 2012, 14:29:27 »
meni to smrdi na struju
Offline bizz0
  • Postova: 199
  • Mjesto: RI
« Odgovori #12 : 15 Rujan, 2012, 15:12:16 »
korisnik rox-rab ima neke solucija pa cemo pocet od tog pa cemo vidjet ako nie to onda jbg bobina,namotaji magnet... ko ce ga znat
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #13 : 15 Rujan, 2012, 20:35:54 »
1. Stegni i pošmirglaj masu na skuteru ( na anlaseru i na bobini)
2. Promjeni svjećicu
3. Probaj stavit drugi frgić
99% sam siguran da nešto od tog je
Offline bizz0
  • Postova: 199
  • Mjesto: RI
« Odgovori #14 : 15 Rujan, 2012, 22:02:56 »
hvala al eto rijesili smo problem nisam spoio zice od alnasera i sad smo spoili i sve radi kako treba bas sam sretan   :toothy9:  :headbang:
