Autor Tema: Luna - varijator problemi  (Posjeta: 2388 )
Offline nikola_bb
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: longjia exactly
« : 11 Rujan, 2012, 17:52:05 »
Resio sam da promenim varijator i kais na Luna. Promena sam uradio zato sto je stari vlasnik nesto cepkao i krsio granicnice... E sad uzeo sam novi varijator i kais(koi nazalost je 788x18,1 jer nije imao drugo nesto kvalitetno). Probao sam da stavim varijator kad sve sklapam i nemogu da stavim ona sajbna za kurbla nemoze da se uhvati za radilica. Onda sam sporedio piksna od stari i od novi varijator na novi je 21mm na stari 19mm i nije mi jasno zasto?
Onda sam iskombinirao sa stara piksna i tako sve uhvata kako treba. Jos nesto na stari varijator na stranu perke ono udubljenje gde dolazi sajbna je malo poduboko od na novi. Dal je moguce da su stavili veca piksna za da izbegnu stavanje sajbne?
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2012, 20:49:25 zvonkec_92 »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: Luna varijator problemi
« Odgovori #1 : 11 Rujan, 2012, 17:53:55 »
moguce, probaj samo sve vratit na mjesto ali bez te zajbice
Offline nikola_bb
  • Postova: 44
« Odgovori #2 : 12 Rujan, 2012, 00:35:03 »
Znaci smijem bez ta sajbna da vozim?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #3 : 12 Rujan, 2012, 00:54:55 »
pa ako ti je bolcna duza od stare onda bi trebalo,najbolje bi bilo kad bi stavio par slika
Offline nikola_bb
  • Postova: 44
« Odgovori #4 : 12 Rujan, 2012, 23:01:02 »
Trenutno imam novi varijator i bolcna od stari(jer mi na stari varijator mesto gde dolazi ta sajbna bilo poduboko a na novi nije toliko) jer samo vako mogu da zastrafim sve ko sto treba da bude
Offline nikola_bb
  • Postova: 44
Odg: Luna - varijator problemi
« Odgovori #5 : 15 Rujan, 2012, 21:37:54 »
Evo kako je sad
Vidi se da sam izgubio na start so to sto sam uzeo shiri kais, a kako vidim i nepenja se do kraj
Offline martin1111
  • Postova: 111
  • Mjesto: Samobor
  • Moj Skuter: Luna vision 2
  • Moja Kaciga: Nolan n 103
  • MojSetup: bit če
  • MojSpuh: Leo vince TT
« Odgovori #6 : 16 Rujan, 2012, 00:28:00 »
Ja bi tu stavio 1- 1,5 mm šajbicu na variomat jer po meni remen krivo stoji u polutkama. Ili je prekratak remen.
Offline nikola_bb
  • Postova: 44
« Odgovori #7 : 16 Rujan, 2012, 01:21:12 »
Kako vidis da krivo stoi? Dal ti to znaci da stoi kako netreba il?(zato sto sam od makedonija i mozda se gresno razumemo)
Ako ubacim sajbicu onda nemogu da lepo stegnem variomat...Gde bi je ubacio? Iza ili napred?
Inace remen je ista duzina 788
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2012, 01:23:06 nikola_bb »
Offline martin1111
  • Postova: 111
  • Mjesto: Samobor
  • MojSetup: bit če
« Odgovori #8 : 16 Rujan, 2012, 11:42:04 »
Sad sam gledao serijski remen na luni je 788 x 17 a ti si stavio 18.1 i tu je problem. Znači ili stavit 1mm šajbicu iza ventilatora ili stavit uži remen. Možeš voziti i ovako ali ti je puno slabije ubrzanje. Dimenzije šajbice su ti 16mm unutarnji promjer i 21 mm vanjski.
Offline nikola_bb
  • Postova: 44
« Odgovori #9 : 16 Rujan, 2012, 12:35:43 »
Problem je kad stavim 1mm sajbna onda onaj del za kurbla mnogo malo uhvati na radilice...Il to nije problem?
