Autor Tema: Keeway hurricane - krajnja brzina  (Posjeta: 3764 )
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
  • Moj Skuter: Ki-Nez
  • Moja Kaciga: MT HELMETS
  • MojSetup: NEMAM PARE !
  • MojSpuh: NEMAM PARE !
« : 08 Rujan, 2012, 00:01:35 »
Pozz,hurricane mi ima slabu krajnju brzinu,tj dodje do 55-57 km/h i nema sanse da makne preko.
Ima odlican start i ubrzanje,al kad dodje do 55 nece dalje
na njemu je leovince rr i dooplerova gljiva,sve ostalo je standard.
Nedavno sam zamjenio radilicu,klip,karike,cilindar,razradio ga lijepo i opet isto,dodje do 57 i nece dalje nikako.
kod prijatelja ide 70 sa 39 klipom,kod mene 40 klip i ide 57 , do cega je ?
Offline Maurini-Tuning
  • Postova: 738
  • Mjesto: Konavle
  • Moj Skuter: NRG power
  • Moja Kaciga: Vemar Tai2K
  • MojSpuh: hrđavi TT for rejsing
Odg: Keeway hurricane - krajnja brzina
« Odgovori #1 : 08 Rujan, 2012, 00:03:01 »
stavi teze rolice,centralni i malossijeve crvene federe kuplunga
Pia NRG :)
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #2 : 08 Rujan, 2012, 00:16:00 »
Koliko grama rolice,jer ne znam koje su sad u njemu,vjerovatno su neke lakse jer brzo nabija
« Odgovori #3 : 08 Rujan, 2012, 00:22:20 »
teže rolice,a ni neznas koje ima sad?!
prvo makni gljivu da nebi moral opet mjenjat klip...
i onda nastelaj karb i prijenos
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #4 : 08 Rujan, 2012, 00:30:22 »
Kako cu postelat karburator,na sta mislis konkretno ?
i ima mi veliku rupuu u ubrzanju,kad mu dam gas pocne malo trokirat pa onda povuce dobro
« Zadnja izmjena: 08 Rujan, 2012, 00:41:24 malagutif10 »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #5 : 08 Rujan, 2012, 00:38:03 »
stavi serijski filter,odgovarajucu diznu onda se uhvati prijenosa dok jos nije kasno ako se nije stavljala veca dizna na tu gljivu
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #6 : 08 Rujan, 2012, 00:40:55 »
Ne znam,dobio sam ga sa 16 karburatorom,bio standardni filter,ja skinem i stavim doopler filter i ide ko i sa standardnim samo zvuk drugaciji,i na sta mislite kad kazete da se postela karburator,sta treba postelat ,smjesu ? i kako cu izmjeriti koja je dizna u karb.
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #7 : 08 Rujan, 2012, 00:43:24 »
treba na karb stavit odgovarajucu diznu, za nju promijenit skines dno od karburatora i tamo ti se nalazi,na njoj pise koje je velicine,smjesa se rikta pomocu vijka koji je namijenjen za to
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #8 : 08 Rujan, 2012, 00:46:14 »
uredu,i smjesu kako da ustelam,da zavrnem do kraja saraf i koliko krugova da odvrnem?
i jos koje bi otprilike rolice trebao stavit
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #9 : 08 Rujan, 2012, 00:47:32 »
zavrni do kraja o onda odvrni neki kru i pol - dva
za rolice nek napise netko drugi ja neznam
« Odgovori #10 : 08 Rujan, 2012, 00:48:26 »
ne bitno koliko krugova to se stela po osjecaju  :toothy11:
a ne bi bilo lose da izgooglas neki tutorial o stelanju karba i kako karb radi
evo pravi za tebe
http://www.motori.hr/Teorija_rasplinja_269_a_135.html
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #11 : 08 Rujan, 2012, 00:52:57 »
Hvala  :notworthy: i jos nesto,jel bi bila uredu 85 dizna ,jer je i leovince auspuh a i ne skida mi se gljiva
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #12 : 08 Rujan, 2012, 01:21:58 »
ja sam na serijali imao 72 diznu sa zx-om, a ti imas gljivu tako da je to tu negdje taman 85
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Keeway Hurricane 50c
  • MojSetup: Malossi Multivar + 5,5gr + malossi x-special
  • MojSpuh: Leo Vince TT
« Odgovori #13 : 08 Rujan, 2012, 13:42:42 »
Ne razumijem sta ce ti gljiva na serijali ? Dizna 85 a on jedva 57km/h ide a sigurno trosi ko tenk .. Kod mene je 12 karburator , serijska dizna (ne znam koja je ali ispod 60 je sigurno) , serijski filter , i ostalo sve serijsko bilo osim auspuha LeoVince TT i skuter je sa 5gr rolicama isao 70 bez problema , a tezak sam 100kg , tako da ti je moj savjet da skines gljivu jer imas bespotrebnu potrosnju samo radi zvuka , saraf za smjesu 1 i po krug , iglica na trecem zubu odozgo , i stavi manju diznu mislim da ti je 60 dovoljna. Tako je bilo kod mene i nikad problema.
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #14 : 09 Rujan, 2012, 00:24:04 »
Kakva iglica ? , nastimao sam smjesu i vec je bolje ide 65 a isao je 57
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #15 : 09 Rujan, 2012, 09:51:56 »
Kod mene je skuter serijski samo sa auspuhom TT isao 70 , a kad je neka nizbrdica onda dobijem jos 2-3km/h vise , a iglica u karburatoru jedna jedina , ne stima se smjesa samo na sarafu nego i sa polozajem iglice.
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #16 : 09 Rujan, 2012, 21:26:52 »
pa gdje se nalazi iglica
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
« Odgovori #17 : 10 Rujan, 2012, 02:01:35 »
jos mi niko nije odg. Koje rolice da stavim,trazio sam po forumu,za svaki auspuh sam nasao koje rolice idu samo za ovaj moj nista nema,na skuteru su sad serijske rolice,ima veliku rupu u ubrzanju,koliko grama da stavim za leovince rr ???
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #18 : 11 Rujan, 2012, 13:19:58 »
Iglica ti je u karburatoru (logicno) , na vrhu karburatora imas sajlu koja je povezana sa iglicom , imas odvrnut 2 sarafa i polako izvuces sve napolje i pogledas na kojem zarezu ti je osigurac na iglici. A rolnice ako je serijski variomat , 3.5-3.7gr i makni tu gljivu bode u oci :D
