Autor Tema: Baotian 2t-škripi i neće upaliti  (Posjeta: 2346 )
Offline neco1995
  • Postova: 511
  • Mjesto: Banja Luka
  • Moj Skuter: Baotian rocky 50
  • MojSpuh: Leo vince TT
« : 07 Rujan, 2012, 20:45:41 »
pozdrav svima. izludicu od ovog baotiana(2T, 50 ccm). vec sam objavljivao dosta tema,  ali evo jos jedna sta bi.
dosad mi je samo zveckao kad pustim gas , valjda iz auspuha, sutra sam trebao mijenjati spuh da vidim jel do njega.  jutros kad sam ga palio upali iz prve ,sve bormalno ,ali  posto je malen ler,tako volim, da cu mu dati gas on se ugasi, i nebi ga bog dragi vise upalio.samo kad vergla  ili kad kurblam dole u deklu skripi(kao  kad metal o metal struga  ) nesto ,dal remen, nemam pojma. skripao je meni i prije  ali kad je hladan posle ne. i prije mi se znao tako ugasiti , ja ga malo ostavim nekih pola sata i onda upali. pomagajte   molim vas ,izludicu .
Nauči se pisat naslove i barem osnove kulturnog ponašanja!
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2012, 20:59:59 Grale »
Offline Maurini-Tuning
  • Postova: 738
  • Mjesto: Konavle
  • Moj Skuter: NRG power
  • Moja Kaciga: Vemar Tai2K
  • MojSpuh: hrđavi TT for rejsing
Odg: zvecka skripi i na kraju nece da upali!!!!!!!!!!!!!!!!!1
« Odgovori #1 : 07 Rujan, 2012, 20:50:06 »
jeli ti nastelana smjesa na karbu?
Pia NRG :)
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #2 : 07 Rujan, 2012, 20:52:07 »
neznam .valjda jest. mislis da je do nje
 a ovo sto struze/skripi
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Baotian 2t-škripi i neće upaliti
« Odgovori #3 : 07 Rujan, 2012, 21:16:10 »
jesi skidao deklo? ima li ikakvih vidljivih ostecenja?
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #4 : 07 Rujan, 2012, 21:21:13 »
skidao sam nisam vidio.
 moze li ovo biti radilica. ako je kojim slucajem ona , bili trebao da upali maotor.poz
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #5 : 07 Rujan, 2012, 21:22:30 »
motor je presao samo 2500
  • Postova: 738
  • Mjesto: Konavle
« Odgovori #6 : 07 Rujan, 2012, 22:01:24 »
To sto skripi,iskreno,ne znam sto je... u pocetku sam mislio da su karike,ali sam onda procitao da je motor presao samo 2500 km,a karike ne bi trebale tako brzo proci...
Nastelaj karb,povecaj malo ler gas,nemoj da ti bude tako malen,moze biti da i zbog toga nece upaliti... :hello:
Pia NRG :)
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #7 : 07 Rujan, 2012, 22:09:51 »
dobro, ali ja njemu dam pun gas kad ga palim!!
  • Postova: 738
  • Mjesto: Konavle
« Odgovori #8 : 07 Rujan, 2012, 22:20:54 »
Jesi li gledao svjecicu?Baca li iskru?
Pia NRG :)
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #9 : 07 Rujan, 2012, 22:30:55 »
baca, svjecica je neka champion
  • Postova: 738
  • Mjesto: Konavle
« Odgovori #10 : 07 Rujan, 2012, 22:34:12 »
Jadan ti s tim Baotianom ;D A jesi li pregledavao diznu?Moze bit da je zastopana... :dontknow:
Pia NRG :)
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #11 : 07 Rujan, 2012, 22:52:33 »
skoro sam cistio karb, nevjerujem da je zastopana
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #12 : 08 Rujan, 2012, 21:42:22 »
kad sm nasuo goriva u cilindar upalio je radio malo i ugasio se opet, tek kad sam drugi put naspricao goriva upali i posle sve radi lepo. sta mu je bilo????
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • Moj Skuter: Baotian Rocky
  • Moja Kaciga: AGV Strada
  • MojSetup: 82ccm
  • MojSpuh: poliran :D
« Odgovori #13 : 11 Rujan, 2012, 08:50:51 »
netreba se davat pun gas dok se motor pali...treba upaliti bez dodavanja gasa...odnesi ti to nekom majstoru da se poštela...to ima 2500 kilometara...to je taman razrađeno  :toothy12:
Offline Tomo4897
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: sym jet 2
  • Moja Kaciga: Šljem s 2 roga
« Odgovori #14 : 11 Rujan, 2012, 14:12:49 »
Kad se motor pali. Barem kod tog tvog rokija . Ne dodava se gas (Ako je motor hladan i nema radnu temperaturu ) .
Dakle taj skuter ima elektronski čok . I on sam regulira bogatiju smjesu na leru . Ako dodavas gas , otvoris klipic u fergazeru ( dakle dajes protok zraka ) i sa time motor nemoze imat bogatiju smjesu koju treba da se hladan motor upali .
A ako je motor u radnoj temperaturi ( zagrijan) onda bez problema se dodaje gas.
Očisti karburator detaljno .
Ovo kaj ti struze . Provjeri starter ( dakle zupčanik koji startuje masinu ) . Provjeri da li ne fali koja podloska ili da ti nije zeger puko . Provjeri također bendiks . Ima mogucnost da se on cuje . A on voli jako zveckati . Onako ko da noževima tučeš .  :headbang:
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #15 : 11 Rujan, 2012, 19:32:49 »
hvala na savjetima, postoji li mogucnost da se cuje katalizator(moze li se on cuti kad se pusti gas u voznji) jer se cuje sa desne strane i to bas na  pocetku lonca auspuha. koliko sam ja moga da procijenim!!!!
