Autor Tema: Peugeot sf2 - ne pali :(  (Posjeta: 3622 )
Offline Raul
  • Postova: 201
  • Mjesto: Koprivnica
  • Moj Skuter: Peugeot sf 2
  • Moja Kaciga: suomi
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« : 07 Rujan, 2012, 17:02:44 »
Znaci stigla masina, ja sve montiro cisto i uredno. probo odma nakon montaze da li pali i odma upalio, ja ga odma ugasio i montiro auspuh, nalio vodu, sve prekontrliro i onda sam slozio mjesavinu oko 3-4 posto, nalio u rezervar i upalim i radi on i dimi lagano. ugasi se par puta ali odma upali na nogaru. Tesko prima gas onako gusi se, jednom je zavrtio jako. i tak se gasio povremeno i onda vise nije htio upalit, ja kurblam i nista, uspio ga zalijat, onda sam odpojio karb, makno svjecicu da to van izade, izaslo to van i svejedno nece. Ja skino masinu ponovo i sve je ok.
Iskre ima
Kompresija je jaka
ostala mi je jos zelena zica, zaboravio sam ju spojit, mislim da je masa al sam ju spojio sastrane na sasiju(kam ona pravilno ide??)
na karbu dizna 98
probo palit bez čoka i nije htio samo je s cokom lovio pa sam ga onda prezalio...
Nisam gledo semeringe dal su ispali jer je kompresija fakat dobra..
u čemu je problem???
« Zadnja izmjena: 08 Rujan, 2012, 13:33:36 zvonkec_92 »
Samo polako...
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
Odg: Peugeot sf2 ne pali :(
« Odgovori #1 : 07 Rujan, 2012, 17:23:53 »
predpostavljam da bi bilo do  falš zraka ili do velike dizne..!!! a mješavina ti je dosta 2-2,5%...
i provijeri još lamelice....
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #2 : 07 Rujan, 2012, 17:26:51 »
Da skuzio sam da je bila prejaka pa sam kasnije stavio cistu bengu samo da vidim dal ce palit, lamelice su ito ok, sastavljo sam danas..
hm fals ne znam bas, sve sam provjerio al cu jos jednom,
ako ko ima jos kaj na pameti nek napise .
Samo polako...
« Odgovori #3 : 07 Rujan, 2012, 17:54:23 »
otvori gas do kraja i skači po kurbli...
ak se ugasio sam od sebe a ima iskru kompresiju i sve je ok ugasio se jer se presaugao (pun karter benzina) plus prejaka mješavina..
drugu suhu svječicu stavi.
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #4 : 07 Rujan, 2012, 18:54:07 »
Sad sam na kratko isop u grad i pustio ga na miru, kad sams e vratio zakurblo i puklo je 2 puta i opet po istom...bit ce da se zalio :D ili ??
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #5 : 07 Rujan, 2012, 23:34:42 »
kad sam izkurblo svu bengu van, ostavio sam samo prirubnicu i kurblo da bude suho skroz(baco je vatru van,sad ne znam jet to dobro il ne), onda sam nalio malo benge direkt u karter i kurblo upalio je i ugasio se dok je potrosil bengu. Ok stavim ja karburator natrag i opet ista prica, zalio se a nije nit jednom upalio, sad opet dolje karb i kurblam... ima ko kakvu ideju il kaj??? zaboravio sam napisat da kroz ispuh ide crni benzin.. kaj to znaci?
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2012, 23:42:30 Raul »
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Peugeot sf2 - ne pali :(
« Odgovori #6 : 08 Rujan, 2012, 16:17:02 »
ok upalio je, problem je bio karburator koji slini na čašici..i ne mogu ga nikako zadihtat, probo sam s dihtpapirom cisto i nista, pa sam probo s brtvilom za glave isto nista...sad sam probo s nekim drugim brtvilom pa cemo vidjet, na kraju cu probat s moment ljepilom .. ima ko kakava iskustva kak dobro zabrtvit karb?
Samo polako...
« Odgovori #7 : 08 Rujan, 2012, 16:47:42 »
pa ne baš moment ljepilom..
a koji uoće imaš karb?
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #8 : 08 Rujan, 2012, 16:52:04 »
delortro bhbg 19 as
Samo polako...
« Odgovori #9 : 08 Rujan, 2012, 16:55:14 »
moraš nabaviti brtvu za karb..
nalazim jedino ovaj link
http://www.sip-scootershop.com/en/products/gasket+set+phbg_92071000
« Odgovori #10 : 08 Rujan, 2012, 17:30:32 »
jel se nebi to dalo iz klingerita izrezat?
« Odgovori #11 : 08 Rujan, 2012, 18:33:32 »
bi, ja sam jedno rezao i namučio se ko isus.. :toothy11:
« Odgovori #12 : 08 Rujan, 2012, 18:36:42 »
zkj?ucrtas si ga s flomasterom i skalpelom po tome...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #13 : 08 Rujan, 2012, 21:44:51 »
ja sma napravio ljepu brtvu, stvarno sam se potrudio da bude tocna i nije drzala...tako da il cu probat zaljepit dok mi dihtunzi ne stignu. ak ko ima jos kakve ideje slobodno van s njima :) masina inace super pali sad samo to.
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #14 : 09 Rujan, 2012, 15:30:41 »
Ja bi zamolio nekog ko ima alu cilindar da mi opise kak on funkcionira i kaj treba pazit da znam ak nekaj nije u redu.. :)  :headbang:
Samo polako...
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #15 : 09 Rujan, 2012, 15:41:17 »
imam ja replicu na sf2
bolje odvodi toplinu od gusa, sta da ti kazem nema voznje dok ne postelas karb po boji svjecice :D jer ako zariba mos ga bacit ili nosit da novu kosuljicu stvalja
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #16 : 09 Rujan, 2012, 17:57:39 »
evo karb slozen, problem bio u plovku, nije zatvaro i uvjek je islo van... ostavio ga da radi na leru 5 minuta i mala probna po ulici 50m, temperatura malo manje od pola(jel to ok ili? kiler dosta topli...?? :dontknow: :dontknow:) + na leru radi ok, al ak maknem skroz ler(odvrnem seraf) jos uvijek radi..jel to ok il se treba ugasit?
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #17 : 09 Rujan, 2012, 18:42:37 »
« Zadnja izmjena: 09 Rujan, 2012, 19:55:50 Raul »
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
Odg: Peugeot sf2 - ne pali :( (upalio-cudni zvukovi)
« Odgovori #18 : 09 Rujan, 2012, 19:03:51 »
evo 2 videa, prvi da se vidi kak reagira na kotacic lera, i na gas (pustanje gasa), drugi video na full gasu malo tarokira pa krene ?? i jevil se neki cudan zvuk, neko kvockanje, lupkanje  :dontknow: :dontknow: najbolje se cuje na okretanju kod raskrizje. Jel to normalno ili?
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #19 : 11 Rujan, 2012, 14:17:55 »
Molim vas ljudi jel mi moze netko odgovorit kakvi su to zvukovi?
Samo polako...
