Autor Tema: Pomoc oko rootanja xperie mini pro  (Posjeta: 4308 )
« : 03 Rujan, 2012, 21:15:00 »
znaci skinuo sam kernel i one adb ili koje vec drivere, pokrenem flashtool, sve uradi ok, prikaze neki error koji pise da je normalno da ga izbaci u programu, i sad treba rootati, sta god program pokrene na mobu da bi se ubacio na njega, vidim da je acess denied, ili read only ili svasta, uglavnom vidim dok baca linije koda da nemoze uci u sam mob da mu izmjeni postavke...
sam program napravi root do kraja, ali nije rootao jer ne moze nista promijeniti.. nezz sto da radim..
znaci ics je na njemu sad serijsko sve, i nemogu rootati prateci upute sa sony i xda stranice
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • Moj Skuter: Aerox 180
  • Moja Kaciga: Premier Monza
  • MojSpuh: Fabrizi
Odg: Pomoc oko rootanja xperie mini pro
« Odgovori #1 : 03 Rujan, 2012, 21:21:56 »
 a jesi u postavkama dopustio ona sranja nešto kao razvojne opcije bla bla
Offline Dugi13
  • Postova: 420
« Odgovori #2 : 03 Rujan, 2012, 21:26:00 »
jesi upisao ovo?  First, you should confirm that it is possible to unlock the boot loader of your phone by checking the service menu. In your phone, open the dialler and enter *#*#7378423#*#* to access the service menu.
In your phone, tap Service info > Configuration > Rooting Status. If Bootloader unlock allowed says Yes, then you can continue with the next step. If it says No, or if the status is missing, your device cannot be unlocked.
« Odgovori #3 : 03 Rujan, 2012, 21:26:38 »
ma jesam, usb debuging, ono za razvoj dopusteno, i mod na usbu je onaj msc ili koji vec treba biti
Offline Dugi13
  • Postova: 420
« Odgovori #4 : 03 Rujan, 2012, 21:29:28 »
onda fakat nemam pojma meni je na xperiji mini sve sljakalo prek tih uputa :icon_scratch:
« Odgovori #5 : 03 Rujan, 2012, 21:33:35 »
dugi mob je vec bio rootan kad je bio 2.2, sad je apdejt napravilo na ics i sve skinulo zivo... i evo ne ide...
mislim da sam prije sa superoneclick radio root
Offline Dugi13
  • Postova: 420
« Odgovori #6 : 03 Rujan, 2012, 21:35:29 »
a da ga probas flashat na ginger? :icon_scratch: pa onda da probas
« Odgovori #7 : 03 Rujan, 2012, 21:36:27 »
ma ne razumijem se bas ja u to sve, evo botloader ima status yes
Offline Dugi13
  • Postova: 420
« Odgovori #8 : 03 Rujan, 2012, 21:37:27 »
ako ne kuzis moj savjet ti je da ne diras moze ti samo mob krepat kak je i meni skoro :laughing9: :laughing9:
« Odgovori #9 : 03 Rujan, 2012, 21:38:48 »
ma evo nezz, jednostavno ne da mob da mu se pristupi jbt
Offline Dugi13
  • Postova: 420
« Odgovori #10 : 03 Rujan, 2012, 21:40:35 »
ne diraj hehehee! ako oces eto ti moj galaxy mini pa se igraj on je rootan i overclockan :laughing7:
« Odgovori #11 : 03 Rujan, 2012, 21:50:37 »
moze li se sa vracanjem postavki i svega vratiti i 2.2 android
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #12 : 03 Rujan, 2012, 21:58:53 »
nop
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #13 : 05 Rujan, 2012, 23:32:18 »
zar ne ide preko flashtool-a?
http://androxyde.github.com/
« Odgovori #14 : 06 Rujan, 2012, 14:01:12 »
rijesio sam sve, sad je ics rootani gore serijski..
ali imam 2 programa koji su tu da spuste brzinu ako nije potrebna, i baterija bi trebala trajati barem 3 dana ako ne i vise.. i jutros oko 8 se mob iskljuci, a sinoc je imao 75 posto baterije  :toothy12:
poluditi cu
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #15 : 06 Rujan, 2012, 18:49:42 »
poluditi cu
ako imaš opciju u programu CPU governor : stavi (ako imaš ) SmartAss V2 a ako ne onda Ondemand
« Odgovori #16 : 06 Rujan, 2012, 19:22:23 »
imam oveclock widget i jos neku glupost, stavio na 192 mhz da radi kad je ekran off, i da raspon od 192 do 1ghz koristi kad je u upotrebi, prije uz taj prog je radio po par dana, evo sad nece ocito
