Autor Tema: Baotian 2t-nece da upali  (Posjeta: 1853 )
Offline neco1995
  • Postova: 511
  • Mjesto: Banja Luka
  • Moj Skuter: Baotian rocky 50
  • MojSpuh: Leo vince TT
« : 02 Rujan, 2012, 21:16:10 »
 imam baotiana 50 2T,maloprije sam ga upalio radio par sekundi dam gas nece,gasi se,i nece vise ni na kurblu ni na  dugme. svjecica ok, ima kompresiju,
 da napomenem:mom drugu pre oko mjesec dana kad je nasuo gorivo  krece sa pumpe i isti slucaj kao i meni , i  ostavi ga sat-dva  i upalio je i sve je ok.a posto sipamo gorivo na istoj pumpi da nije i meni to.
« Zadnja izmjena: 02 Rujan, 2012, 21:26:20 Grale »
Offline martin1111
  • Postova: 111
  • Mjesto: Samobor
  • Moj Skuter: Luna vision 2
  • Moja Kaciga: Nolan n 103
  • MojSetup: bit če
Odg: Baotian 2t-nece da upali
« Odgovori #1 : 02 Rujan, 2012, 21:31:38 »
Po simptomima nema goriva, ili je frgazer zaštopan pa ga treba očistit ili vakum ventil ne valja.
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #2 : 02 Rujan, 2012, 21:46:56 »
svjecica baca iskru ali po meni je jako mala nezz kolika treba biti??
 neznam za vakum ventil u filteri goriva ima malo manje od pola goriva i primjetio sam da slabo odozgo curi u njega kad je motor upaljen neznam ni to kako treba??? pozz
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #3 : 02 Rujan, 2012, 22:01:47 »
gorivo ne smije curiti kroz vakum ventil kad skut stoji na mjestu!
provjeri da li curi kad skines crijevo d goriva, ako curi mjenjaj vakum ventil
Piaggio Zip 50 2t
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #4 : 02 Rujan, 2012, 22:26:41 »
gorivo ne dolaziu filter od goriva kad radi na leru, jel tako treba
Offline markostunt
  • Postova: 72
  • Mjesto: Šašinovec
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: LSR
  • MojSpuh: kucelj exhaust system
« Odgovori #5 : 02 Rujan, 2012, 23:24:59 »
Onda ti vakum pumpica ne radi ako na leru ne dolazi gorivo ..imas dva crijeva koja idu na vakum ventil..jedno kroz koje ide gorivo a tanje vakum...znaci otpoji tanje crijevo vakum i povuci na usta zrak da vidis jer otvori ventil i onda mora kroz drugo crijevo počet gorivo curit....ako cur onda je oke vakum pumpica a ako ne onda nevalaj
markostunt
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #6 : 03 Rujan, 2012, 11:49:10 »
curi gorivo dobra je vakum pumpa, jutros je upalio kao da nista nije bilo. jel moze biti do goriva nesto ili posto sam juce mijenjao filter goriva pa da je povukao zrak ili nesto slicno, uglavnom danas radi sve o
mozete li mi opisati kako se cuje i da li se uopste cuje radilica kad ode lezaj?
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #7 : 03 Rujan, 2012, 11:52:37 »
promjeni svijecicu, pogotovo ako je jos originalna kineska TORČ unutra.
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #8 : 03 Rujan, 2012, 20:04:10 »
moze li se cuti lezaj radilice  i kako se cuje? poz
