Autor Tema: prerada airboxa za dell 17.5  (Posjeta: 8777 )
Offline marino44
  • Postova: 55
  • Moj Skuter: Aprilia sr www
« : 01 Rujan, 2012, 15:09:39 »
Pozz
radi se o skuteru aprilia sr www 2000g minareli masina na koju je stavljen kit dr evo 70ccm  i danas sam stavio dellorto 17.5
problem je u tom sto orginalni airbox daje premalo zraka cak i bez red sponge unutra boxa
zanima me kako preraditi box da ga ne busim bezveze..
kako bi mogao izracunat cca koliku rupu moram prosirit na njemu
uglavnom sta da radim  :dontknow:
opcija sprintfilter mi je zadnja jer ne zelim da motor jako buci
hvala unaprijed
Odg: prerada airboxa za dell 17.5
« Odgovori #1 : 01 Rujan, 2012, 15:12:13 »
izvadi gumenu lulicu iz njega.
Offline marino44
  • Postova: 55
« Odgovori #2 : 01 Rujan, 2012, 15:31:42 »
izvadio sam i lulicu i red sponge svejedno ga gusi ....da nije prevelika dizna  :dontknow:
samo kad  ga skroz skinem mogu nastelak karburator ali se dere to mutch
Offline brzi bmw
  • Postova: 133
  • Mjesto: osijek
  • Moj Skuter: yamaha aerox
  • Moja Kaciga: vigo
  • MojSetup: due + dell 21 ..delta i dr....
  • MojSpuh: tp nardo
« Odgovori #3 : 01 Rujan, 2012, 15:38:30 »
kolikoa je dizna ?? jesi se igrao sa iglicom ??
Offline siljo5555
  • Postova: 301
  • Moj Skuter: gilera runner
  • Moja Kaciga: nolan
« Odgovori #4 : 01 Rujan, 2012, 20:19:48 »
cim ti radi normalno bez airboxa , znaci imas diznu preveliku a i pitanje kakvu iglu imas i na kojem je zazoru koji 17.5 je u pitanju vidi koja je igla dizna je sigurno oko 90
Offline brzi bmw
  • Postova: 133
  • Mjesto: osijek
  • Moja Kaciga: vigo
  • MojSpuh: tp nardo
« Odgovori #5 : 02 Rujan, 2012, 09:37:36 »
ja sam na tp sa dve karike...imao sam  dell 17,5 dizna 75 igla na zadnjem zubu
Offline marino44
  • Postova: 55
« Odgovori #6 : 03 Rujan, 2012, 08:47:03 »
skinem ga dns i rastavim pa javim
Offline marino44
  • Postova: 55
« Odgovori #7 : 03 Rujan, 2012, 09:08:35 »
imam jos jedno pitanje, imam i karburator dell 12 sa glavnom diznom 72
dali je dizna 72 mala za kit 70 ccm , ako nista da prebacim tu 72 diznu u dell 17.5 jel bi to moglo tako ic??
 mislim da je u ovom 17 dell dizna sada oko 90 kako mi je receno ali moram pogledat
« Odgovori #8 : 03 Rujan, 2012, 09:19:01 »
bit će premala serijska dizna sigurno..
Offline Figuar_13
  • Postova: 148
  • Mjesto: Žabjak
  • Moj Skuter: Yamaha Neos
  • MojSetup: MHR replica, PHBG 19 ds,Delta,HI-Speed,radilica
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #9 : 03 Rujan, 2012, 09:23:16 »
Napiso si da si izvadio red sponge, si stavio serijsku spužvu il se voziš bez ikakve?    :)
Fear makes you go faster!
Offline zeezy
  • Postova: 98
  • Mjesto: Crikvenica
  • Moj Skuter: NRG Extreme LC 2000g.
  • MojSetup: Malossi sport 70
  • MojSpuh: LeoVince GP
Re: prerada airboxa za dell 17.5
« Odgovori #10 : 03 Rujan, 2012, 09:29:22 »
72 ti je premala dizna za kit,ispod 80 nemoj ic jer ce ti bit presiromasna smjesa,kupi par dizni od 80 do 90 pa probavaj od vece prema manjoj,ovisi o setupu karba,igli i filteru
Sent from my Milestone using Tapatalk 2
Offline Bero
  • Postova: 302
  • 2T Expert 2T Experience "Nardo'"
    • www.italjetdragster.com
  • Mjesto: Zagabria
  • Moj Skuter: Italjet Dragster 50
  • Moja Kaciga: Uvex, AGV
  • MojSetup: Top Performances Due Plus
  • MojSpuh: Scarico Replica Nardo Top
« Odgovori #11 : 03 Rujan, 2012, 18:15:25 »
problem je u preradi airboxa jer 17,5 nema okrugli venturi (rupu).
Ali kako je ivanm reko, dovolno bi bilo da se guma izčupa, sve su to nijanse. pogotovo ako fergazer nije dobro poštelan.
prvo poštelaj fergazer na manju diznu, pa onda možemo o preradi;)
Offline marino44
  • Postova: 55
« Odgovori #12 : 03 Rujan, 2012, 20:16:22 »
posudio mi je frend drugi karburator rucni cok dizna nema oznake na sebi(valjda je orginal ) i dns sam ga stavio sa airboxom i rad spongeom i zamisli radi ali ne dobro puca mi iz auspuha mora da dobiva previse ili premalo goriva. sutra cu probat nastelat iglu da dobiva manje goriva sada je na sredini
da pitam usput mako sam mjesalicu i napravio mjesavinu  na 5 l 1.5dl ulja mozda malo previse....(prvi rezervar da bude malo jaca mjesavina ) koliko je pravilna smjesa 2 % ??
« Zadnja izmjena: 03 Rujan, 2012, 20:38:22 marino44 »
Offline siljo5555
  • Postova: 301
« Odgovori #13 : 03 Rujan, 2012, 23:09:05 »
smjesu radi od 2.5- 3%, kad izvadis tuljac to mora bit vise nego dosta, kreni sa malo vecom diznom recimo 84, ako puca iz auspuha onda je previse goriva koja ti je igla, i gledaj svijecicu....
Offline Bero
  • Postova: 302
  • Mjesto: Zagabria
« Odgovori #14 : 03 Rujan, 2012, 23:41:30 »
pogledaj sviječicu, ovisi koje ulje stavljaš. ako je neko skupo i dobro dovoljno je 2%
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #15 : 04 Rujan, 2012, 08:45:56 »
hej, kaj nije autor teme reko da mu se guši kad izvadi lulicu? Pa znači da je premalo goriva. Trega dić iglu ili staviti šiljastiju iglu, a naravno, treba i dosta veća glavna dizna  :icon_thumright:
Offline marino44
  • Postova: 55
« Odgovori #16 : 04 Rujan, 2012, 11:52:45 »
ma gusio mi se je sa starim dell 17.5 el cok  koji je imao diznu 95, stavio sam drugi sa manualnim cokom dizna nema oznake na dizni(na njemu radi sa airboxom ) dns cu se poigrat jos malo sa tim pa vam javim rezultate , samo da nije ponovno nesto krepalo jer cu onda popiz....
Offline Bero
  • Postova: 302
  • Mjesto: Zagabria
« Odgovori #17 : 04 Rujan, 2012, 16:45:57 »
brijem da je reko da kad skine airbox da mu ide bolje :/
Offline Bero
  • Postova: 302
  • Mjesto: Zagabria
« Odgovori #18 : 04 Rujan, 2012, 16:46:53 »
automatski čok zna zezat pa se može uključiti usred vožnje i tako.. uvijek je bolji manualni
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #19 : 04 Rujan, 2012, 17:03:07 »
bas suprotno, siljasta igla trazi manju diznu jer je bogatija  :icon_thumright:
