Autor Tema: Evo, jedno,Tehničko pitanje...  (Posjeta: 11994 )
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: Evo, jedno,Tehničko pitanje...
« Odgovori #20 : 14 Studeni, 2006, 22:41:33 »
Na PHBG 21 jel se smanjuje ili povecava zrak kada se priteze???!!!
Offline OvErLoAd
  • Postova: 522
  • in the fast lane
    • svijetskutera
  • Moj Skuter: aprilia SR 70 minarelli
« Odgovori #21 : 15 Studeni, 2006, 20:49:05 »
Znam samo za phbn 12 da se zatezanjem smanjuje zrak (jer sam upravo pogledao), a na 19 je čini mi se obrnuto, nisam siguran, a za 21 isto neznam, mislim da bi trebalo bit kao na 19.
Skini airbox i pogledaj kroz malu rupicu za zrak za ler što se događa kad zašarafljuješ ili odšarafljuješ pa ćeš skužit.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #22 : 15 Studeni, 2006, 20:58:46 »
pitanje je bilo retoricko...
Offline AeRRox
  • Postova: 436
  • Minarelli
  • Moj Skuter: Minarelli
« Odgovori #23 : 15 Studeni, 2006, 23:40:38 »
Ja znam da je za 17.5 kada okrenes u desno, onda smanjujes zrak.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #24 : 16 Studeni, 2006, 12:19:07 »
Da, na tvome karburatoru je tako ali on je sav cudan jer kada ga vozis sa airboxom onda je svjecica suha i odlicna a kada ga vozis bez onda je mokra  ??? ???
Daj reci jesi li probao sa novim karbom?
Offline AeRRox
  • Postova: 436
  • Minarelli
« Odgovori #25 : 16 Studeni, 2006, 20:47:36 »
Nabavio sam neki 17.5, al djeluje puuuno jednostavniji, moj ima vise rupa za usis, provrta ovog onog...
Nemam vremena preko tjedna, sad za vikend cu sve isprobati.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #26 : 16 Studeni, 2006, 22:48:47 »
Ajde pa javi rezultate...
Offline AeRRox
  • Postova: 436
  • Minarelli
« Odgovori #27 : 16 Studeni, 2006, 23:10:38 »
Nadam se da neces cuti "zaribala masina", vec se nadam da ces cuti " moj trosi manje od tvog" :toothy12: :glasses9:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #28 : 16 Studeni, 2006, 23:45:48 »
hahaha... ma nema kaj tu zaribati... Sakmo spoji ulje, bengu i vakuum ako ga imas a ako pumpa tjera benzin onda zacepi vakuum da ti ne vuce fels zrak...
To je sve... nadam se da ces doci na 5l/100km...  a da ce imati 5s od 0-60km/h i da ce nestati ona rupa na 40...
Offline AeRRox
  • Postova: 436
  • Minarelli
« Odgovori #29 : 17 Studeni, 2006, 00:16:42 »
Mislim da ova druga 17.5-ica koja treba ici ima taj vakum. Moj frgic to nema, znaci da je zatvorim.
Sutra idem izvagati stare rolice pa cu vidjeti na cemu sam. Uzeti cu za 0.5g. teze od starih.
Ove od 7g. su uzas, samo je prednost sto trosi koji dec manje i veca je kranja i manje se vrti.
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #30 : 17 Studeni, 2006, 07:30:34 »
ima ti tu kaj zaribat, mala dizna, puno zraka i da vidis...  :uff:
Offline AeRRox
  • Postova: 436
  • Minarelli
« Odgovori #31 : 17 Studeni, 2006, 10:48:46 »
Ne brinite...
« Odgovori #32 : 17 Studeni, 2006, 12:44:13 »
ako ti se manje vrti onda trebaš lakše a ne teže rolice.. sa lakšima će se više vrtit.. ::)
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #33 : 17 Studeni, 2006, 14:27:37 »
Preporucio bih ti 6gr... S njima bi ti sve trebalo biti dobro!!!
Taj vakuum zatvori, najbolje uzmes odusak od akumulatora ili neko drugo crijevo i vijkom zatvoris, vidio si kako je kod mene! Ne smije zrak ulaziti tu...
Offline OvErLoAd
  • Postova: 522
  • in the fast lane
    • svijetskutera
« Odgovori #34 : 17 Studeni, 2006, 18:30:11 »
onda ti pitanje nije baš na mjestu...
pozdrav
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #35 : 17 Studeni, 2006, 19:11:53 »
pozdrav
Zasto?!
Ja znam sto sam napravio i da radi... Ti mozes nagadjati...
Mislim da nebismo trebali ulaziti u neke dublje rasprave...
Nema potrebe...
ZiViO!!!    :zivili:
Offline AeRRox
  • Postova: 436
  • Minarelli
« Odgovori #36 : 17 Studeni, 2006, 19:30:55 »
Ja sam mislilo teze rolice u odnosu na stare.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #37 : 18 Studeni, 2006, 09:37:52 »
U odnosu na stare da, u odnosu na ove lakse... dakle cca. 6 gr probaj...
