Autor Tema: Baotian Bt-49Qt - Puko remen  (Posjeta: 5226 )
Offline Dyslexia
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: Baotian Bt-49Qt
« : 23 Kolovoz, 2012, 15:22:47 »
Pozdrav...evo ovako vidim da ovdje ima dosta ljudi koji se razumiju u skutere pa da probam pitat . Imam ovaj skuter gore u naslovu jel ...trenutno ima 6000 km u 5 godina :D na njemu uvijek je redovno odrzavan ... i eto prije nekih mjesec dana mi puko remen, i polomio je u ona perca na plastikici sto stoji ispred varoimetra. To namjeravam kupit novo al nezz kako se to uopce zove hehe. Druga stvar kupio sam novi remen i ja i sogor stavili novi remen gore zasarafili ovo nazad i sve ok ...motor pali ne zub ali sad ide 55 nejde brze prije ovog remena je 75 bez greske i tako cujem ja od nekih da treba i rolice mjenjat ok kupim ja nove rolice i stavimo mi i to evo bas danas. I opet sve ok motor ide al ne preko 55 i kad stojim dignem ga na noge i nabijem turazu nesto u deklu tako zbrenca ili u motoru jako cudan zvuk sto nisam primjecivao prije. Nezz sta se desava pa jel netko imao ovakvih slucajeva...i da jos nesto Jel se remen na njemu sam steluje???
Odg: Baotian Bt-49Qt - Puko remen
« Odgovori #1 : 23 Kolovoz, 2012, 15:27:30 »
ti i šogor ste očito mislili da je to dječja igračka a ne vozilo..
a remen si odavno trebao promjeniti ili misliš da traje ko cijela mašina..
uopće se ne smije dogoditi da remen pukne.. kad on pukne u pravilu razvali još nešto, variomat, polutke, zvono, bendix.. itd..
očito ti je nešto još stradalo i sad se čuje a moguće je i da niste stegli variomat kako treba..
remen je očito prekratak kad skuter ne ide više od 55..
rolice i klizače treba mijenjat jer na baotianu se raspadaju sami od sebe...
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #2 : 23 Kolovoz, 2012, 15:29:30 »
najvjerovatnije ste samo nataknuli remen gore i onaj zupcanik stegnuli i stisnuli remen.. pa ispada da to opce ni nije stegnuto... remen prvo trea pomaknut ka vrhu variomata da ti zupcanik sjedne skroz do pikse i onda to stegnut..
to je moja teorija :/
« Odgovori #3 : 23 Kolovoz, 2012, 15:31:22 »
manite se ćorava posla i odgurajte to nekome tko se kuži..
u protivnom budete se vozili još 3 km dok se sve ne raspadne..
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #4 : 23 Kolovoz, 2012, 15:46:17 »
i onda bu ona klasicna prica a to je kinez g#vn% od skutera vamo tamo a u biti majstori krivi koji nemaju pojma o motoru
« Odgovori #5 : 23 Kolovoz, 2012, 15:50:07 »
a da tak je bilo i sa yugićima, smeće od auta a ulje se mijenjalo kad se imalo i to ako...
Offline Dyslexia
  • Postova: 3
« Odgovori #6 : 23 Kolovoz, 2012, 19:11:00 »
ma gle fora je sto sogor radi te skutere sitne popravke oko paljenja ...itd nismo nikad isli tako u vece stvari ...i ja znam dosta toga oko motora...al ovo je uzas sto se tice motora ...i et desava se nesto cudno....remen nije sogor jednom mjenjao x puta je to radio i sve bilo ok ...nije zajebancija nego ozbiljno pitam...Motor ide ja se vozim i sve 5 samo recimo mislim da je remen ne prekratak nego cak mozda duzi jer nisam isao na varijantu skupljih remenja oznaka remena na njemu je ista kao i na originalu sto je bio...E sad sam se bio vozi i recimo dam pun gas i krece osjeti se lagano zatrzavanje motora kao da nesto trese ga....ocito remen proklizava ili nesto...
Skuter je svako ljeto prije voznje novo ulje u motoru i mjenjacu ...filter zraka goriva novi uvijek...i sve stimalo drugima se kidali ti motori ko ludi meni nista uvijek ono odrzavan...i et sad jedno sranje i to je to.
Ma stegnutno je sve ok i namjesteno kako treba nitko nije tolko retardiran ...al kazem ovo sad od kad je pukao neznam zasto al moguce sad da je nesto jos u motoru nezz stvarno cudno...reko mozda netko ovdje ima savjet ako ne morat cu potrazit bas nekog majstora koji se bolje malo ipak kuzi u to
« Zadnja izmjena: 23 Kolovoz, 2012, 19:14:46 Dyslexia »
« Odgovori #7 : 23 Kolovoz, 2012, 19:14:27 »
treba ti orginal zhingshwi ili bando remen ne nekaj otprilike onda i on ide
sta se perca tice ima trgovina za to ako hoces dam ti broj sefa na PM pa se s njim dogovori
Offline Dyslexia
  • Postova: 3
« Odgovori #8 : 23 Kolovoz, 2012, 19:15:31 »
ajde daj ...moze...i za taj remen da vidim cijenu
« Odgovori #9 : 23 Kolovoz, 2012, 19:24:29 »
imas pm
« Odgovori #10 : 24 Kolovoz, 2012, 07:53:01 »
ponavljam ti da je možda od puknuća remena još koja komponenta prijenosa dobila po piksi..
osobno sam radio nekoliko kineza sa puknutim remenom..
jednom se pri puknuću remen omotao oko bendixa i raspao se..
drugom se omotao oko polutki i posavijao ih
trećem se omotao oko variomata i variomat se raspao
na idućem se kalota variomata spigala
moguće je da se čak savine i radilica!
dakle treba dobro pregledati sve komponente iako je često nepravilnost ne moguće odrediti na oko..
jednom riječju remen se mijenja prije nego što pukne, sve je ostalo fuš..
