Autor Tema: Boatian-bt50qt9-2 problema vezana za akumulator i potrošnju goriva  (Posjeta: 2823 )
Offline sekula2009
  • Postova: 551
evo ovako prvo cu pitanje za akumulator kad idem palit skuter skuter je pun goriva al kad dam kontakt pokazuje koda nema opće akumulatora o ne mogu ga uplait na ključ na kurbulu uplai omda i kazaljka se malo podigne i kako dajem gas u vožnju tako se ona diže kad se vozim 45 sve normalno radi sirena žmigavci točno pokazuje koliko ima goriva i kočnica svijetli al kad radi na leru pokazuje koda je motor prazar kad stisnem kočnicu jedva malo svijetli i jako slabo se čuje sirena to je vjerojatno do akumulator al ja moram pitat za svaki slučar u njega ide akumulator id 12v 4ah al koliko jak akumulator mogu stavit da nije 12v 4ah nego naprimjer 12v al više amprera.a pitanje vezano uz gorivo je to koliko od potroši na 100 km litara?
« Zadnja izmjena: 19 Kolovoz, 2012, 21:19:15 sekula2009 »
Offline klingerit
  • Postova: 368
Odg: Boatian-bt50qt9-2 problema vezana za akumulator i potrošnju goriva
« Odgovori #1 : 19 Kolovoz, 2012, 21:49:46 »
Skini podnu plastiku odsarafi aku,mao posmirglaj one klemice i trebalo bi bit normalno, ili ti je ako skroz otiso. Trebal bi trosit 2-2.5 litre
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #2 : 19 Kolovoz, 2012, 22:21:40 »
ja mislim da kleme su dobre probac cu preko auta ako upali do akumulatora je.
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #3 : 19 Kolovoz, 2012, 23:04:54 »
akumulator ti ne valja.. a skuter bi trebo trosit do max 3l
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #4 : 20 Kolovoz, 2012, 09:41:09 »
sad sam nedavno mijenjao karike i karburator pa cu tocno vidit koliko troši jer prije na starom koji nije imao blokadu je trošio je jako puno sad nisam skidao blokadu ja cu za akumulator provjerit al kad dam kontakt niš kad sam maknuo akumulator i kleme spojio na ispravljač od imao je sirenu i sve samo nije mogao uplai zujao je alnaser nije mogao pokrenuti mašinu to je zato jer je slab ispravljač ne snage al me zanima još jedna stvar za akumulator u njega ide od 12 4ah al koliko maksimun ampresa mogu stavit u njega.
Offline klingerit
  • Postova: 368
« Odgovori #5 : 20 Kolovoz, 2012, 10:36:31 »
Ak je zujalo skini dekl iocisti bendix. Mozes ti i od auta stavit,12 v je snaga struje koju aku daje a amper sati su kolko ce dugo ostat pun. Ti sa 4 Ah verglaj 10 min i ispraznit ce se a sa 100 Ah ce ti prije alnaser izgorit nego kaj ce se aku ispraznit.
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #6 : 20 Kolovoz, 2012, 10:47:29 »
ma zujalo je jer je slab akumulator cim stavim na auto akumulator ako odma uplaio slab je ispravljač ja ću promijenit akumulator jer je karant od čim on kad dam gas on jače fila i puni al je on skroz gotov al me zanima koliko maksimum ampera mogu stavit.
Offline klingerit
  • Postova: 368
« Odgovori #7 : 20 Kolovoz, 2012, 10:53:55 »
Pogle u wikipediji kaj su amper sati i jasno ti bude
« Odgovori #8 : 20 Kolovoz, 2012, 11:01:58 »
4ah ti je dovoljno za taj skuter samo uzmi neki normalni akumulator a ne neki čing čong ping pong kinez koji bu za 6 mjeseci vrisnuo
ako ti batina pije prek 3l onda su ti ili ventili rastelani ili ti fergazer preljeva ili cok radi celo vreme  uglavnom neispravan je
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #9 : 20 Kolovoz, 2012, 11:11:37 »
kupio sam prije 3 godine akumulator za njega platio 110 kuna i do sada mi je durao.
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #10 : 20 Kolovoz, 2012, 11:45:18 »
zujalo je jer ispravljač nemre dat tolko snage.. ja imam doma ispravljač od 50Ah i palio sam batinu na to.. povuče u startu 40A i normalno da nemre ni startat.. dok se alnaser zavrti dalje vuče manje ampera... i ako očeš stavit jači aku uzmi dimenzije te kutije di ide akumulator.. odi u dučan i nađi po dimenzijama maximalan koji može stat nutra.. moja batina ( Sanli ) ima inače veču kutiju nego Baotian i ja u svojoj devetki imam 12Ah akumulator..na milimetar ide nutra i sa njim mi se još nikad nije desilo da neče upalit i nakon mj stajanja i svakak..
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #11 : 20 Kolovoz, 2012, 11:46:59 »
zanima me jos kako provjeriti dal akumulator fila.
« Zadnja izmjena: 20 Kolovoz, 2012, 18:09:27 sekula2009 »
