Autor Tema: Boatian - ne pali?  (Posjeta: 3137 )
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • Moj Skuter: Zasad stanka :)
  • Moja Kaciga: Airoh :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
Boatian - ne pali?
« : 18 Kolovoz, 2012, 18:54:34 »
Motor na kurblu zapali od druge,a na alnaser neče,on vrti sve uredno al nebi zapalil nema teorije.ima neka caka?
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz, 2012, 09:31:33 zvonkec_92 »
Odg: Boatian ne pali?
« Odgovori #1 : 18 Kolovoz, 2012, 19:08:32 »
ima ta caka da batina ako ne vergla odredenom brzinom onda nemoze ni zapalit
ako sporo vergla nema nista da ga upali
probaj  s klemama spojiti na auto pa zaverglaj
ako pali je akumulator slab, ako ne pali pregledaj relej paljenja i anlaser da se nije spalio
i operi bendix od prasine i sve nutra pocisti
« Zadnja izmjena: 26 Kolovoz, 2012, 12:58:52 JogFromYamaha »
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #2 : 18 Kolovoz, 2012, 19:16:31 »
Probal sam prek acc od auta vrti dosta al ne pali,verla onak dobro,a na kurblu od druge....
Jer cujem alnaser sve kak vrti,i cudno mi kak neće..
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #3 : 18 Kolovoz, 2012, 22:02:17 »
ko bi ga znao... ja sam imo jedan skuter na kojem nesmiješ stisnut kočnicu.. nego pali bez nje.. ako stisneš koda ostane bez mase i nemre ni okrenut alnaser.. a bez kočnice vrti ko lud i naravno pali ko mina.. nikad nisam skužio u čemu je problem :/
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #4 : 18 Kolovoz, 2012, 23:19:38 »
eh ti kinezi... ;D ;D
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
  • Moj Skuter: aprilia sr
  • MojSetup: MHR Replica 70
  • MojSpuh: Tecnigas Trek
« Odgovori #5 : 18 Kolovoz, 2012, 23:42:52 »
Jel cujes da se vrti samo anlaser il i zavrti i vario? ak je samo on pogledaj zupcanike da nisu izlizani
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #6 : 19 Kolovoz, 2012, 00:18:15 »
A cuje se da i mašinu okreče,tj da vrti sve,al kao da gorivo ne dobi tad.hah..
A na kurblu pali,neznam...mislio dam da ima neke cake da pripazim
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #7 : 19 Kolovoz, 2012, 17:24:23 »
Zna tko šta bi bilo?
« Odgovori #8 : 19 Kolovoz, 2012, 17:35:57 »
probaj bendixa pregledat dali dovoljno iskace van da se ne posklize dok hoce primit
Offline josip46
  • Postova: 286
  • Moj Skuter: Baotian,Malaguti F15
  • MojSetup: Serijalović
  • MojSpuh: Tvornicki
« Odgovori #9 : 19 Kolovoz, 2012, 18:03:11 »
Takav isti san i ja ima problem oce palit na kurblu bez problema ali nema struje za upalit na anlanser,onda san prikontrolira instalacije i vidia da ne radi jedan kabel na koji se spaja to i prominia ga i upalia bez problema  :)
Bolje da vozim motor i mislim na Boga nego da sjedim u crkvi i mislim na motor!
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #10 : 26 Kolovoz, 2012, 12:44:56 »
Koji kabal točno?
Danas sam opet sve zice naprijed gledao,sve je ok jer sam svjetla slagao..
Nažalost opet ne pali na alnaser,on okreče sve ok jer na auspuh baca zrak kad vergla al neče zapalit ko da nema goriva,a na kurblu od prve il druge..kaj bi moglo bit?
« Odgovori #11 : 26 Kolovoz, 2012, 13:00:20 »
uzmi akumulator van i spoji direkt na anlser da vidis dal ce onda upalit
ako i dalje ne pale ili je anlaser ili akumulator
ako upali onda ti se gubi struja po ozicju od anlasera do akumulatora
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #12 : 26 Kolovoz, 2012, 13:24:18 »
Ok idem probat kasnije pa javim.Hvala.
Offline c.miki.h
  • Postova: 122
  • Jbg kinez ali ide
  • Moj Skuter: Longjia Sharpy
  • Moja Kaciga: plava
  • MojSetup: Skoro ništa
  • MojSpuh: Ručni rad
« Odgovori #13 : 26 Kolovoz, 2012, 18:37:11 »
isti problem sam imao. anlaser je samo malo sporije vrtio. stavio sam drugi anlaser i sad pali
pa zar je opet crko?
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #14 : 26 Kolovoz, 2012, 20:25:47 »
Probao sam direkt ma nikako ni da znak zivota,okretaje ima 100% jer i palim prek akumulatora od auta tak da ono...Dal postoji kakav ventil,pumpa?
