Autor Tema: Yamaha Spy - nejde s mjesta  (Posjeta: 4046 )
Offline SCOBY97
  • Postova: 16
  • Moj Skuter: Yamaha spy
« : 18 Kolovoz, 2012, 00:04:47 »
Ljudi opet imam problem sa Yamahom Spy.Sve sam bio sredio, ali neki vrag neće da se kreće kao da nema snage pa se ne može pomaknut s mjesta.
MOLIM POMOĆ!
« Zadnja izmjena: 18 Kolovoz, 2012, 11:47:03 zvonkec_92 »
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
Odg: Neće da se makne sa mjesta
« Odgovori #1 : 18 Kolovoz, 2012, 00:06:32 »
okrtaji? probaj na jacd okretaje moj se preporodio tako mada imam sf2
Offline SCOBY97
  • Postova: 16
« Odgovori #2 : 18 Kolovoz, 2012, 00:09:06 »
Kad je na nogari sve normalno radi i vrti bez problema i nerazumijem te
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #3 : 18 Kolovoz, 2012, 00:13:04 »
kad je na podu kad das gas jel skuter se mice iti malo il nimalo??
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #4 : 18 Kolovoz, 2012, 00:14:32 »
napamet mi padaju 2 stvari
1. premekani federi kvacila pa motor nema snage da se razvrti
2. lose postalan karburator pa ga to gusi
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #5 : 18 Kolovoz, 2012, 00:15:35 »
ah dodao bi jos i centralni tvrdji da stavi
Offline SCOBY97
  • Postova: 16
« Odgovori #6 : 18 Kolovoz, 2012, 00:17:24 »
Po ravnom se trebam zagurati da mi se počne kretati ali čim vidi malu uzbrdicu gotovo
Prije mi je lijepo išao sa starom radilicom samo što su na staroj radilici pošli ležajevi pa sam stavio novu radilicu i ja mislim da nije dobro naštelan karb
Offline klingerit
  • Postova: 368
« Odgovori #7 : 18 Kolovoz, 2012, 00:18:37 »
Nije nis sa frgom... Vec sam videl taj problem, sigurno si mjenjal ili remen ili rolice? Skini dekl, odsarafi variomat i namjesti rolice i sve vrati kak treba bit. Rolice se ti pale iz variomata i nemoze okretat kad je skuter na kotacima.
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #8 : 18 Kolovoz, 2012, 00:19:23 »
pa to je do kvacila i centralnog
Offline SCOBY97
  • Postova: 16
« Odgovori #9 : 18 Kolovoz, 2012, 00:21:00 »
Može jedino biti kad sam skinuo variomat tj. kad sam mjenjao radilicu a znalo ga je nekad ugušiti i kad se dobro zaletim negdje 25-30 onda on počne normalno radit i razleti se 80-85 koliko je i prije išao
« Zadnja izmjena: 18 Kolovoz, 2012, 00:24:11 SCOBY97 »
Offline klingerit
  • Postova: 368
« Odgovori #10 : 18 Kolovoz, 2012, 00:26:02 »
Jel te to i prije mucilo ili od kad si promjenil variomat? Da je do frge zajebaval bi te i kad je na nogari,vrtil bi kotac al bi cul na ful gasu ili booo ili bi ti prekidalo gas
Offline SCOBY97
  • Postova: 16
« Odgovori #11 : 18 Kolovoz, 2012, 00:29:00 »
Ovako kad je bila stara radilica radio je normalno, ali ta je radilica pošta cijela u k***c, pa sam stavio novu radilicu.Sad sa svim ovim novim nabijem gas počne dobivat okretaje,ali do neke granice negdje odprilike 3000-4000 okretaja
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #12 : 18 Kolovoz, 2012, 00:34:50 »
pa ako se trebas odgurnut da skut krene do federa kvacila je(evemtualno centralnog)...
Offline SCOBY97
  • Postova: 16
« Odgovori #13 : 18 Kolovoz, 2012, 00:37:30 »
Sutra ću prvo skinut variomat pa ako bude isti problem onda promjeniti freder kvačila
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #14 : 18 Kolovoz, 2012, 00:39:16 »
4000 obrtaja sa tockom u zraku je jeko malo. Ako si mjenjao radilicu provjeriti da li su blokovi dobro zadihtani i da li vuce falsh na semerzinima, te karb i ostalo. Jel tu nesto smrdi za pocetak.
Offline SCOBY97
  • Postova: 16
« Odgovori #15 : 18 Kolovoz, 2012, 00:40:13 »
Ali ne vjerujem da je do federa kvačila jer je prije doslovno starto ko metak i ko od šale izgura nekad i do 90,a uz bilo koju uzbrdicu dvojicu je vukao bez problema
Offline klingerit
  • Postova: 368
« Odgovori #16 : 18 Kolovoz, 2012, 00:42:05 »
Rolice nisi dobro stavil!!! -.-
Offline SCOBY97
  • Postova: 16
« Odgovori #17 : 18 Kolovoz, 2012, 00:42:29 »
Sa točkom na podu je tako a u zraku vrti max
Offline SCOBY97
  • Postova: 16
« Odgovori #18 : 18 Kolovoz, 2012, 00:46:11 »
Sutra ću skinut variomat pa vam javim jesam li išta sredio
Offline stunt_master
  • Postova: 936
  • Moj Skuter: Runner 50 Sp,Baotian
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: Malossi RedSPonge,Dizna 64,Crveni federi kvacila,Rolice 4.7g
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #19 : 18 Kolovoz, 2012, 00:49:55 »
Cek pa jel kad se odguras normalno ide kad krene ??
