Autor Tema: NRG - problem kod paljenja  (Posjeta: 4167 )
Offline tori
  • Postova: 41
  • Moj Skuter: piaggio NRG
« : 17 Kolovoz, 2012, 16:22:50 »
   Da li mi može netko pomoći? Kupio sam ove godine rabljeni skuter piaggio NRG 2007. godinu sa 1300 km. Na početku je dobro palio, odnosno kad je bio hladan palio je bez gasa. Kroz neko vrijeme palio je u drugom ili trečem pokušaju, da bi nakon povratka sa mora kroz 15 dana, isti nije htio više upaliti. Moj poznanik koji se kuži i popravlja motore, rekao mi je da je otišao elektronski čok. Nabavio je zamjenski za 100 i nešto kuna i ugradio, no međutim nešto opet nevalja, iz razloga što hoće samo zapaliti uz davanje gasa. Ako netko, ima iskustva neka mi pomogne sa savjetom. Hvala.
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoz, 2012, 22:52:10 zvonkec_92 »
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
Odg: NRG problem
« Odgovori #1 : 17 Kolovoz, 2012, 17:11:12 »
meni se to isto događa al ja ga kad je hladan upalim na kurblu iz prve , a preko alansera moram verglat 2 min.
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: NRG problem
« Odgovori #2 : 17 Kolovoz, 2012, 17:23:12 »
Treba postelati fergazer, probaj se poigrat sa šeraficem za zrak.
Offline tori
  • Postova: 41
Odg: NRG problem
« Odgovori #3 : 17 Kolovoz, 2012, 21:31:13 »
    Baš i nisam sposoban za eksperimentiranje oko šrafanja, već me zanima da li tko u krapinsko-zagorskoj županiji ili na području Zaprešića, jeftino i pouzdano šrafa piaggio skutere.
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
Odg: NRG problem
« Odgovori #4 : 18 Kolovoz, 2012, 00:04:43 »
ja sam isto mislio da je to teško ali imaš jedan šaraf s desne strane ide na ravni šaraf i zavrneš skroz u desnu stranu i odvrneš cca 1.5 krug i prema boji svječice vidiš jel dobro. Nemoj bzv. nekom dat 50-100 kn za 2 min posla.
Offline tori
  • Postova: 41
Odg: NRG- problem kod paljenja
« Odgovori #5 : 21 Kolovoz, 2012, 20:26:40 »
  Pronašao sam dečka koji radi na ovlaštenom servisu, koji je to pogledao i rekao da je karburator oštećen od benzina i da je loša vakum pumpa, ali da to dođe cca.600 kuna, te da se to ne isplati mijenjati, jer skuter normalno ide, kaže da može biti samo malo veća potrošnja goriva. Da litko ima kakva iskustva sa tim. Hvala.
« Odgovori #6 : 21 Kolovoz, 2012, 21:20:53 »
pumpa može ili curiti ili ne raditi..
potrošnja s neispravnom pumpom ne raste. sluter nema problema sa paljenjem nego jednostavno ne ide..
dečko priča gluposti..
Offline tori
  • Postova: 41
« Odgovori #7 : 21 Kolovoz, 2012, 22:00:16 »
    Gledaj, ja se ne kužim u te stvari. Skuter ide dobro, samo ga treba paliti sa malim gasom i to je to. Mene to smeta, jer je nekad palio bez gasa, a ima sam 1800 km. Ima li tko kakav savjet ili čovjeka da to pošteno riješi. Hvala.
« Odgovori #8 : 21 Kolovoz, 2012, 22:04:21 »
i ja palim skuter sa malo gasa.. to je normalno po toplom vremenu jer čok ne radi..
Offline tori
  • Postova: 41
« Odgovori #9 : 21 Kolovoz, 2012, 22:40:00 »
    Meni ne pali kad je hladan bez gasa, dok je topli nekoliko minuta pali ko mina bez gasa. Pitanje još stoji da li netko poznaje dobrog majstora, da mi da broj.
Re: NRG - problem kod paljenja
« Odgovori #10 : 21 Kolovoz, 2012, 23:09:42 »
Dodji do mene jedan dan kad nebu ovak vruce
Sent from my GT-S7500 using Tapatalk 2
Offline tori
  • Postova: 41
Odg: NRG - problem kod paljenja
« Odgovori #11 : 22 Kolovoz, 2012, 08:15:04 »
     Hvala na pozivu da dođem do tebe. Ako nije problem daj mi neki broj telefona da te kontaktiram.
Offline tori
  • Postova: 41
« Odgovori #12 : 22 Kolovoz, 2012, 13:16:11 »
     Izgleda da sam naletio na ''pravog majstora''. Danas kaže da je isprobao da je vakum pumpa uredu, a da je problem u karburatoru, da je istrošen od benzina ili antifriza. Uglavnom nula bodova, opet ga moram paliti sa gasom. Kada sam došao po njega bio je niti hladan, niti topli, a kada sam ga upalio sa gasom naravno, ugasio se na ler gasu, te ga je on pošrafao i pojačao mu gas i rekao je da se motoru štela gas na punoj temperaturi. Kada sam došao doma bio je na radnoj temperaturi, ali mu je gas bio visok na 2.000 okretaja, te sam mu ga smanjio. Kroz 1 sat kada se malo ohladio, opet sam ga naravno upalio sa gasom, i on se gasio jer su mu okretaji bili malo iznad nule, te sam ga opet pojačao. Neznam kako će biti dalje, uglavnom još je gore nego je bilo, jer prije je barem normalno imao gas i okretaje u leru. Molim za pomoć.
« Odgovori #13 : 22 Kolovoz, 2012, 13:41:32 »
sad nađi 3. "majstora" koji će to još malo pročačkati..
gdje si, u kojem dijelu države, koji grad.. možda blizu tebe ima neki forumaš koji ti može poštelati skuter..
Offline tori
  • Postova: 41
« Odgovori #14 : 22 Kolovoz, 2012, 13:47:06 »
 Živim u Klanjcu u Zagorju. Reko si mi da kada prođe vručina da ti se javim. Ako možeš to napraviti, daj mi svoj broj ili ti ja dam svoj pa da to riješimo. Koji je uopće problem?
« Odgovori #15 : 22 Kolovoz, 2012, 13:53:43 »
poslao sam ti prijepodne svoj br moba u poruci.
i u međuvremenu nemoj obilaziti nadrimeštre jer svaki idući potencijalni može još više raštelati stvar pa tako otežava posao..
Offline tori
  • Postova: 41
« Odgovori #16 : 22 Kolovoz, 2012, 13:58:29 »
      Oprosti, ali ja nisam dobio nikakav broj. Moj broj je 098/898-650, pa mi samo pozvoni, pa ću ja tebe tebe nazvati. Hvala.
« Odgovori #17 : 22 Kolovoz, 2012, 14:03:02 »
okej zapisao sam a ti javi koji dan drugi tjedan ideš u zagreb pa se dogovorimo da dođeš prijepodne..
ovaj tjedan ne stignem.
Offline tori
  • Postova: 41
« Odgovori #18 : 22 Kolovoz, 2012, 14:10:14 »
   Daj me sad zvrcni da se čujemo. Koji dio Zagreba si?
« Odgovori #19 : 22 Kolovoz, 2012, 14:13:16 »
sjeverni iza groblja krematorij.
