Autor Tema: minarelli AC - savijet za base kit  (Posjeta: 11202 )
Odg: minarelli AC - savijet za base kit
« Odgovori #40 : 26 Kolovoz, 2012, 17:31:49 »
da, nikakvo brušenje jer budu se ferode raspale..
Offline marino44
  • Postova: 55
  • Moj Skuter: Aprilia sr www
« Odgovori #41 : 27 Kolovoz, 2012, 10:04:59 »
mislio sam sa smirglom skinut koji mm, koliko cca dojde zvono ?
« Odgovori #42 : 27 Kolovoz, 2012, 10:11:08 »
40€ novo, rabljeno 150kn
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #43 : 28 Kolovoz, 2012, 08:04:40 »
motor opet vozi :) 50 ccm nije slika onome sta je 70
ps reverse vrrrristiiiiiii :D
Kako to ide onda, dojmovi? Šta si na kraju stavio, 17.5?  ;D
Offline marino44
  • Postova: 55
« Odgovori #44 : 28 Kolovoz, 2012, 11:39:00 »
drugi tjedan idem po dell 17.5 ali mogu ti rec da i sa 12 leti  koliko sam  ga testiro do sad,zeznuo me je tip poslao mi  je deltu kuplung 107 a ja imam 105, tako da drugi thedan idem po zvono 107 i dell 17 ali i sa istrosenim kuplngom i 12 dell za razliku od 50 ccm raketa , bas se osjeti kada das gas da si dao gas i da te povuce ,jos moram pribaviti karb i zvono i to bi bilo to , a na jesen mozda ofarbam skut posto sta je boja oronula sa njega  ipak ima 13 god
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #45 : 29 Kolovoz, 2012, 08:09:32 »
Ajde lijepo, kad sve uštelaš baci ovdje setup karba jer ja imam sto uplanu baciti drevo pa da se previše ne hebem...  :icon_thumright:
Offline marino44
  • Postova: 55
« Odgovori #46 : 30 Kolovoz, 2012, 13:21:56 »
moze , al drugi tjedan  tamo ponedjeljak ovaj sam zauzet ... :/
Offline marino44
  • Postova: 55
« Odgovori #47 : 03 Rujan, 2012, 09:46:13 »
nabavio sam 17.5 ali imam problema sa ustimavanjem jer nece da radi sa airboxom
milim da ce trebat smanjit diznu
kolika je minimalna dizna za dell 17.5 za  70ccm ????
« Odgovori #48 : 03 Rujan, 2012, 09:50:02 »
80
Offline marino44
  • Postova: 55
« Odgovori #49 : 04 Rujan, 2012, 20:10:47 »
  problem jooooooooooooooojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
puca pa ga puca iz auspuha mako sam 17.5 karburator mislio sam da je zbog njega nesto pucalo i stavio nazad 12 na kojemu mi je motor radi sasvim dobro sad vise ne radi (((
motor radi i vozi ali ne ubrzava nikako  do nekih 40kmh jedva  i javljaju se pucanja iz auspuha sta bi to moglo biti ?
sta da pogledam help pls  (al sam se usrecio sa 70ccm (   )
Offline marino44
  • Postova: 55
« Odgovori #50 : 05 Rujan, 2012, 17:01:19 »
Danas sam promjenio drugu svjecicu i motor vozi tu i tamo pukne iz auspuha ali ful sitno ,medjutim motor ne ide ko prije
pogledat cu usisne lamele ..
Offline marino44
  • Postova: 55
« Odgovori #51 : 07 Rujan, 2012, 17:37:13 »
napokon dobre vjesti motor radi vozi pali :))))))
stavio sam diznu 84 i mako samo lulicu airboxa
uglavnom problem je rjesen , a sad sljede finese:glasses9:
svjecice su izgarale zbog premalo zraka
na full gasu jos neznam dal trokira posto sta je masina nova pa je ne gnjecim ali koliko sam probao sve radi ok
zahvaljujem se svima koji su mi pomogli i pokusali pomoc:D
« Odgovori #52 : 07 Rujan, 2012, 17:50:18 »
okej klasična dizna za serijski airbox na 17.5 karbu.. ispod 80 ne..
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
  • Moj Skuter: Luna Vision Black Ed
« Odgovori #53 : 14 Rujan, 2012, 21:11:21 »
zato nebi 12ka mogla na base kit? ja stavio mallosi sport na 12ku diznu 80 i maknio lulicu sa airboxa par dana stelao smjesu jest bilo malo zajebano skidat 200puta svjecicu ali da se... i vozi evo prvih 700km sve uredu svako malo skidam provjerim svjecicu , lijepa smedja i rub malo masniji taman kako treba bit... zasto bi zacvikao moze ko objasnit?
Offline marino44
  • Postova: 55
« Odgovori #54 : 20 Rujan, 2012, 18:26:36 »
Evo da se jevim malo sa dojmovima motor odlicno radi i zadovoljan sam :) imam pitanje koju svjecicu bi preporucili  za 70 ccm zracno hladnje???
Offline arz
  • Postova: 142
« Odgovori #55 : 20 Rujan, 2012, 21:01:08 »
NGK BR8HS
iPh4s tt
