Autor Tema: baotian-baca benzin na filter zraka  (Posjeta: 5706 )
Offline jura-95
  • Postova: 58
  • Mjesto: zapresic
  • Moj Skuter: prodan
  • Moja Kaciga: neka srebrna
  • MojSetup: nema toga, prodan skuter
  • MojSpuh: otislo sa skuterom
« : 15 Kolovoz, 2012, 13:22:02 »
pozdrav. frend ima baotiana i na filter zraka mu zna bacat benzin... skuter upali, drzi mu gas par secc.. odjednom ostane bez gasa i pocne pucat, sad nezz jel iz ferga na onu rupu di dodje filter zraka il na auspuh...  u cemu bi mogao bit problem?  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 15 Kolovoz, 2012, 14:34:01 Grale »
kad sam bio mali prvi motor su mi dali,ja sam reko neću kriti, motor će mi život biti! :D :D :D :D
Offline ilivan
  • Postova: 256
  • Moj Skuter: Ventura 25 ST ,Ma
  • Moja Kaciga: E9
  • MojSetup: 17,5 karb kit 70ccm rolice 4.0gr crveni centralni .dizna 90
  • MojSpuh: Arrow
Odg: baotian problem
« Odgovori #1 : 15 Kolovoz, 2012, 14:32:20 »
Neustelani ventili , jer kad klip se pocme vracat nezatvori mu se ventil usisa i pocme ti vracat smjesu kroz karb do filtera.
Offline jura-95
  • Postova: 58
  • Mjesto: zapresic
Odg: baotian-baca benzin na filter zraka
« Odgovori #2 : 15 Kolovoz, 2012, 21:58:22 »
aa kak se to nastela?  :dontknow:
Offline jura-95
  • Postova: 58
  • Mjesto: zapresic
« Odgovori #3 : 15 Kolovoz, 2012, 22:24:40 »
ali niko nije nista diral po motoru.. sta drugo moze bit?
Offline ilivan
  • Postova: 256
  • Moja Kaciga: E9
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #4 : 15 Kolovoz, 2012, 22:33:29 »
Ventili se rastimaju nakon neke kilometraze , imas na youtubu . Samo ukucaj valve adjustment baotian.
Offline jura-95
  • Postova: 58
  • Mjesto: zapresic
« Odgovori #5 : 15 Kolovoz, 2012, 22:36:57 »
motor ima 309 km..  bar tak pise na vuri..
« Odgovori #6 : 16 Kolovoz, 2012, 00:29:39 »
tema nije o roxu i runeru i malo kulture u tehničkom dijelu molim
Offline jura-95
  • Postova: 58
  • Mjesto: zapresic
« Odgovori #7 : 16 Kolovoz, 2012, 15:08:03 »
evo stavili smo drugu svjecicu jer je na ovu jedva iskru bacal.. sad prije upali i malo dulje radi, al svejedno pocne pucat...
« Odgovori #8 : 16 Kolovoz, 2012, 16:06:58 »
s*anje je sve to kaj radite
ako su ventili rastelani nastelaj
ako i dalje pljuje na filter zraka pogle plovak jer ne radi kak treba
zato kaj je nov skuter ne znaci da je ispravan jer kinezi nista ne testiraju samo proizvode
« Zadnja izmjena: 16 Kolovoz, 2012, 16:09:33 Rox-Rab »
Offline jura-95
  • Postova: 58
  • Mjesto: zapresic
« Odgovori #9 : 16 Kolovoz, 2012, 20:52:11 »
ma za ventile moram kuma zvat, a on se ne javlja.. hehe.. sad skuter i pali i ide, samo se nece razvrtit kak treba..
Offline askaesa
  • Postova: 5
« Odgovori #10 : 19 Kolovoz, 2012, 01:42:36 »
zato što nisu ventili naštelani pravo dragocjeni benzin ti izlazi na sve strane :headbang:
Offline chupa206
  • Postova: 825
  • Moj Skuter: prodan :(
  • Moja Kaciga: Held Masuda
« Odgovori #11 : 19 Kolovoz, 2012, 02:00:14 »
da nije možda problem vakuum ventil? ili raštelan fergazer?
ja sam 2 puta imal taj problem, jednom je bilo do ventila, a drugi put do fergazera tak da  :)
« Zadnja izmjena: 19 Kolovoz, 2012, 02:02:03 chupa206 »
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #12 : 19 Kolovoz, 2012, 08:12:53 »
usisni ventil propusta kompresiju...
Offline jura-95
  • Postova: 58
  • Mjesto: zapresic
« Odgovori #13 : 21 Kolovoz, 2012, 10:47:29 »
ventili postelani, puuuno bolje ide.. vec smo i pali s njega ;).. e sad. nece mi primit gas uopce dok ne zastopam onaj neki pipac na fergu, pa ga zastopam, a onda se nece razvrtit do kraja. i onda ga odstopam pa vrti ko blesav.
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #14 : 21 Kolovoz, 2012, 10:57:04 »
smjesa nije dobra.
Offline jura-95
  • Postova: 58
  • Mjesto: zapresic
« Odgovori #15 : 21 Kolovoz, 2012, 10:58:33 »
to treba iglu dizat/spustat, jel?
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #16 : 21 Kolovoz, 2012, 11:05:02 »
ne, to ostavi na sredini kako je i orginal.. trea se igrat sa onim bočnim šarafičem za zrak.. ako nisi ništa diro po motoru, spužva mora bit u airboxu, igla na sredini i bočni šarafić 2 i pol /3 kruga odvinut..
Offline jura-95
  • Postova: 58
  • Mjesto: zapresic
« Odgovori #17 : 21 Kolovoz, 2012, 11:18:33 »
a ak je gljiva gore? taj ferg je rastelan jer su se neki idioti prije mene igrali  s tim, a nisu ventile postelali..
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #18 : 21 Kolovoz, 2012, 11:24:39 »
ako je gljiva gore, onda ju skineš i staviš airbox :P
Offline jura-95
  • Postova: 58
  • Mjesto: zapresic
« Odgovori #19 : 21 Kolovoz, 2012, 11:36:54 »
probat cemo. ;)
