Autor Tema: Minareli AC pušta kompresija? Ima još novoga!  (Posjeta: 2667 )
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moj Skuter: leonardo 150
  • Moja Kaciga: neka
« : 15 Kolovoz, 2012, 10:17:21 »
nisam ni sam siguran gdje pušta, najprije sam bio uvjeren da je na prirubnici spuha promjenio sam brtvu i 95% sam siguran da tu ne pušta, sad mi se vidi da je na brtvi glave. ugl. na minimumu i na slabom gasu se lagano čuje, na jačem gasu se zvuk gubi ali skuter uopće nema snagu i brzinu krene iz nule i onda koda se utopi.
kolika je vjerojatnost da je to brtva glave i ako je dali treba ravnat glavu prije nove brtve?
 :help: :help:
« Zadnja izmjena: 16 Kolovoz, 2012, 21:31:49 B.K. »
Pover from the carb.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Minareli AC pušta kompresija?
« Odgovori #1 : 15 Kolovoz, 2012, 10:33:03 »
tamo di pusta stvori se kao suza, tako je meni bilo
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moja Kaciga: neka
« Odgovori #2 : 15 Kolovoz, 2012, 10:38:31 »
Ne kužim kakva suza, od čega? to je zračno hlađenje.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #3 : 15 Kolovoz, 2012, 10:47:18 »
stvori ti se kao da je kapljica procurila po onome peru od cilindra (doduse meni je bilo sa suprotne strane ventilatora) ali sigurno mora bit tragova masnoce oko mjesta di pusta jer nabija smjesu
  • Postova: 17240
« Odgovori #4 : 15 Kolovoz, 2012, 10:50:50 »
skini dolje, namazi diht masom s obje strane oba dihtunga i zasrafi i zategni kak treba
ako i dalje baca kompresiju glavu pobrusit da bude ravna
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moja Kaciga: neka
« Odgovori #5 : 15 Kolovoz, 2012, 11:27:16 »
Pa je masno na jednom kutu glave.
Pa šta nije samo jedan dihtung na glavi i to onaj limeni na AC mašini?
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #6 : 15 Kolovoz, 2012, 11:31:35 »
Citat:
onda ti tu pusta
koliko sam skuzio jog ti zeli reci da uzmes taj dihtung i namazi na njega, ali tanko namazi da ti ne kipi u cilindar..
a moze biti da ti pusta ako si stezao po osjecaju pa da si jedan saraf manje stegao. Cime si stezao?
  • Postova: 17240
« Odgovori #7 : 15 Kolovoz, 2012, 13:21:59 »
imas 2 dihtunga
1 je izmedu cilindra i bloka
2 je izmedu glave i cilindra (onaj bakreni)
taj voli propustat ako je vec koristen i treba ga se jace stegnut da bi dihtao
zato se cesto i deformira glava koja vise ne dihta
da bi ditalo se onda uzme glava, ispolira se da je ravna skroz
uzme bakreni dihtung i namaze bakrenom diht masom s obje strane i onda zategne
ili se izbaci dihtung van, i namaze s dihtmasom ali se onda mora kontrolirat squish i mjenjat svjecica al o tome nem sad prical
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moja Kaciga: neka
« Odgovori #8 : 16 Kolovoz, 2012, 21:30:32 »
Bilo je probilo brtvu. Poravnao sam glavu sa vodobrusnim na ravnoj podlozi, očistio bazu na cilindru i stavio novu brtvu. To je sad to.
Ali
uvijek ima ali, skuter super krene u startu i onda na jedno 35km/h samo koda potone to ubrzanje i padnu okretaji, dal bi to bile lagane rolice?
imam rezu, polini speed control sa 4gr. rolicama i kevlar remen sa 0,7mm podloškom.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Minareli AC pušta kompresija? Ima još novoga!
« Odgovori #9 : 16 Kolovoz, 2012, 22:05:48 »
kada su rolice prelagane onda masina ide u obrtaje a lose ubrzava.
Minareli ima nelinearnu polutku pa ona uzrokuje pad obrtaja, probaj sa malo laksim rolicama
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moja Kaciga: neka
« Odgovori #10 : 16 Kolovoz, 2012, 22:20:35 »
a di cu lakse rolice od 4gr. prije sam se sa tim setupom super vozio, jedino da nije možda sad remen sjeo kako treba, ali nebi smio izgubit s tim. valjda?
  • Postova: 17240
« Odgovori #11 : 17 Kolovoz, 2012, 11:03:46 »
4 grama na polinijevom variomatu su daleko prelagane
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moja Kaciga: neka
« Odgovori #12 : 18 Kolovoz, 2012, 17:32:00 »
A koje bi cca roline išle na polini speed control, rezu, bijeli malossi centralni, kevlar remen sa 0,7mm podloškom na variomatu i neke žute federe na kvačilu?
  • Postova: 17240
« Odgovori #13 : 18 Kolovoz, 2012, 18:45:47 »
5.5 s plavom polini centralom
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moja Kaciga: neka
« Odgovori #14 : 18 Kolovoz, 2012, 19:15:32 »
Ali ja imam novu bijelu, pa je nebi baš sad mijenjao i koja bi malossi bila ekvivalent toj polini plavoj? pošto imam i žutu sa strane.
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #15 : 18 Kolovoz, 2012, 22:34:22 »
Malossi zuta je negdje ko polini plava, imas polinijeve od 22 i 26kg, ta od 26 je ko malossi zuta jer je ona mislim 28kg
