Autor Tema: peugeot jet force 50-teško pali na alnaser  (Posjeta: 6258 )
Offline SIP
  • Postova: 36
  • Moj Skuter: ZIP SP
  • Moja Kaciga: Vise njih
« : 14 Kolovoz, 2012, 20:13:43 »
Molim malu pomoc ako neko ima iskustvo :icon_biggrin:
Radi se o peugeot jet force 50 2005, znaci motor na karb.
Motor pali na kurblicu ko mina, ali na alnaser teze ili nikako :'(
Kad dam kontakt, upali se ona lampica STOP i svjetli dok ne upalim. Ako palim na alnaser, treba alnasovati dva, tri puta i onda sastavi ko mina, ma milina. Ko da mu neka elektronika ne da upaliti ??? ??? ??? ???
« Zadnja izmjena: 14 Kolovoz, 2012, 23:35:01 Grale »
Offline strikoo
  • Postova: 706
Odg: Pomoć peugeot jet force 50
« Odgovori #1 : 14 Kolovoz, 2012, 23:31:09 »
koliko je akumulator star?
Jel baca iskru kad vrtiš na alnaser?
Offline SIP
  • Postova: 36
« Odgovori #2 : 14 Kolovoz, 2012, 23:32:40 »
E pazi sad, kad sam stavio drugi akumulator, onda pali PUNOOOO bolje, sutra provjerim iskru 8)
Odg: peugeot jet force 50-teško pali na alnaser
« Odgovori #3 : 14 Kolovoz, 2012, 23:36:22 »
definiraj puno bolje?jer se muči ili sastavi iz prve?
ako s novim akumulatorom ne pali baš najbolje,onda pogledaj alnaser i bendix
Offline SIP
  • Postova: 36
« Odgovori #4 : 14 Kolovoz, 2012, 23:43:54 »
Sa starim nece nikako, ono zzzzzzzzzzzz, napon akumulatora ne pada ispod 10 V, a sa novim veselo upali, ali iz druge, onako drzim dugme, a na kocnicu ga prekinem i ponovo. Po zvuku nema razlike u vrtnji, a nekad upali nekad ne ???  ???
Ako ne zeli upaliti onda ga samo malo nogom i kresne bez problema ???
Dodjem do toga da mi se cini da uopce iskru ne baca kad alnasuje.
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #5 : 14 Kolovoz, 2012, 23:58:17 »
To se i meni događa. Kad nafilam aku onda pali ko blesav i vrti nakon vožnje.
Evo moja tema sa videom.
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,71204.msg959409.html#msg959409
Offline SIP
  • Postova: 36
« Odgovori #6 : 15 Kolovoz, 2012, 18:55:14 »
Kod tebe je to jako izrazeno, tj, skuter jedva vrti :(
Ja rijesio problem, alnaser rastavio, podmazao cahure i sad je punooooo bolje. Jos da se stavi novi aku i vise nema problema ;D
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #7 : 15 Kolovoz, 2012, 20:29:14 »
Kod mene je očito da je akumulator u banani. Jer bendiks sam vrti bez greške, ali čim treba motor zavrtiti nema snage. na prvu upalu poslije vožnje, ali ako ne upali odma, nula bodva. ima garanciju pa ću kad budu neke kiše lagano na reklamaciju
Offline SIP
  • Postova: 36
« Odgovori #8 : 15 Kolovoz, 2012, 21:20:38 »
Vjerojatno je aku, ali vjeruj i alnaser zeza. Cetkice u kombinaciji sa prljavim cahurama povuku vise struje i okretaji dovoljno da padnu za 50 i nema sanse da upali :(
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #9 : 15 Kolovoz, 2012, 21:21:50 »
Dakle rastaviti i očistiti + podmazati
Offline SIP
  • Postova: 36
« Odgovori #10 : 15 Kolovoz, 2012, 21:26:38 »
Obavezno :glasses9:
Offline Denis_00
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 LC
« Odgovori #11 : 04 Kolovoz, 2017, 13:16:07 »
Da se nadovežem na temu ...
Kod mene je bio prazan akumulator i kupio sam novi i zamijenio... vrti ko lud ali upali iz 4-5 pokušaja kad vrti svaki puta po 5 sekundi ili uopće ne upali.
Na kurblu upali.
Nema veze da li je hladan ili topao motor.
Struju na svjećici nisam za sada kontrolirao.
Bilo je nekoliko pokušaja kad bi ga ugasio i odmah nakon toga na anlaser zavrtio je upalio... ali to je bilo samo par puta. Ako bi pričekao nekoliko sekundi više nebi htio odmah.
Da li bi trebao rastaviti anlaser i očistiti ga?
Hvala!
« Zadnja izmjena: 05 Kolovoz, 2017, 10:40:18 Denis_00 »
Aprilia SR50 LC
