Autor Tema: Gilera vx - ne radi kratko svijetlo!!??  (Posjeta: 2620 )
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« : 07 Kolovoz, 2012, 19:19:01 »
evo ovako,radi se o novom modeli runnera tj. 2007g...
ukratko imao sam na njemu xenon 6000k,i od jučer mi je odjednom prestao raditi...
reko dobro dosta je xenon očito mi je i aku bio u kur*u,dns sve rastavim skinem kompletan xenon i vratim običnu zarulju i nece radit,kupio sam i novu zarulju i opet nece  :icon_scratch:
inace dugo svijetlo i pozicije rade bez problema...
sta mislite sta bi moglo biti?
Offline Sever
  • Postova: 788
  • Mjesto: Rakitovec
  • Moj Skuter: Luna ,sym ,tomos 2X
  • Moja Kaciga: neka kineska
  • MojSetup: nula bodova
Odg: Gilera vx ne radi kratko svijetlo!!??
« Odgovori #1 : 07 Kolovoz, 2012, 19:45:25 »
kontakti na prekidacu ak ga ima ?? (znam da ga 50-ke nemaju)
:kinez:  :D
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #2 : 07 Kolovoz, 2012, 20:33:16 »
znas sta ja mislim,da mi je otisao prekidač,jer sve zice su u najboljem redu i to,ali dok sam imao xenon sam cijelo vrijeme morao prebacivati sa dugačkog na kratko kod paljenja,a sada zamisli koliko je to puta bilo  :drunken_smilie:
iz toga razloga najvise mislim da je zdrkan prekidač,sada sam se za prvu ruku snasao i prebacio zarulju iz dugog svijetla u far za kratko svijetlo,da se mogu voziti ionako nikad ne koristim dugom...iako hocu to rjesiti da imam i kratko i dugo svijetlo,narucit cu prekidac pa cemo vidjeti
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #3 : 07 Kolovoz, 2012, 20:38:02 »
daj rastavi trenutni prekidac i vidi jel se kaj strgalo, tj. dal su dobri kontakti ;)
Trgo - Prijevoz RT
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #4 : 07 Kolovoz, 2012, 20:39:22 »
budem za sat vremena pogledao ;)
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #5 : 07 Kolovoz, 2012, 22:45:26 »
Daj stavi malo WD-a u prekidac i ocisti kuciste od zarulje, mozda gubi masu pa ti zato ne svijetli, presmirglaj kontakte!
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #6 : 08 Kolovoz, 2012, 00:15:27 »
kad mi je wd najpotrebniji shvatim da sam ga cijelog potrosio  :redface:
ugl morao sam sastaviti skuter jer ujutro idem na vožnju za b kategoriju,tako da mi je skuter mora biti u pogonu...ukratko prebacio sam zarulju i cijeli njezin spoj iz dugog svijetla u far za kratko svijetlo...zarulje su iste jedino je u faru razlika,sada naravno nemam dugo svijetlo ali imam kratko ono mi je potrebno jer sa dugim ionako nikad ne vozim,samo sada svijetli lampica kao da vozim pod dugim,cijeli haos  :laughing7:
ugl rjesit ce se to,sto se mene tice moze to do zime tako ostati pa cemo onda kemijati,uzet cu drugi prekidač mislim da je do njega
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #7 : 08 Kolovoz, 2012, 01:25:44 »
jel se jos kome ovo desavalo sa xenonima? Frend je nedavno stavio xenon na vxr i isto tako stalno mora dugo-kratko mjenjat kako bi xenon stabilno radio.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #8 : 08 Kolovoz, 2012, 02:02:21 »
od kad imam VXRa imam i xenon na njemu!
nikad ni najmanjeg problema nisam imao!
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #9 : 16 Kolovoz, 2012, 10:58:59 »
evo samo da javim,jucer sam bio kod hrce i probali smo sa njegovim prekidačem i radi  :)
inace rijetko kada odlaze ti prekidači ali događa se ako si maler kao ja...
bit ce da je otisao od stalnih prebacivanja sa dugog na kratko svijetlo zbog xenona...
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #10 : 16 Kolovoz, 2012, 21:43:20 »
da komentiram to u vezi xenona. Najpametnija varijanta je da ugradis prekidac kao stara verzija. Netko tko se kuzi u struju bez problema to slozi. Ja imam starij model runnera, palim motor bez svjetala i onda nakon 3sec odma xenon. I nikad problema. Kad bi palio sa dugim pa prebacio, katastrofa. Treba jedno 10sec da se xenoni napuni skroz. I skracuje vijek sijalice.
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #11 : 18 Kolovoz, 2012, 21:36:26 »
znam tocno na sta mislis,i to mi je bilo u planu na početku al reko svi rade ovako pa cu i ja...
ma sad je serijsko svijetlo gore,ne moram se zajebavati oko paljenja i gasenja to je najvaznije
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Gilera vx - ne radi kratko svijetlo!!??
« Odgovori #12 : 30 Kolovoz, 2012, 21:03:21 »
stvarno i ja mislim vratit obicno svijetlo i vozit ne primjecen ahaha jako je drugima ako vozim sa xenonima a kad upalim duga, nije dobro jer bacaju visoko uvijek netko nesto dobaci ccc  :toothy12:
